A A A A Автор Тема: неизвестной породы зверь.  (Прочитано 5076 раз)
Оффлайн FILLАвтор темы
  • Благодарностей: 59
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« : 19 Июл 2019 [00:38:14] »
Здравствуйте форумчане!Подскажите пожалуйста что это за штуковина и сколько может стоить?Она не моя-знакомого,очень интересно было бы узнать,сам ее в живую еще не видел...
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн skifu
    • Сообщения от skifu
Re: неизвестной породы зверь.
« Ответ #1 : 20 Июл 2019 [23:54:01] »
похоже на аэрофотообьектив
    • Сообщения от FILL
« Ответ #2 : 23 Июл 2019 [22:53:35] »
еще фото
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 24 Июл 2019 [11:34:18] »
Похоже на кусок вертикальной зенитной трубы... Какой диаметр обьектива и фокус?
    • Сообщения от FILL
« Ответ #4 : 09 Авг 2019 [21:49:43] »
Получил трубу на руки.тяжелая,много металла,внутри две зачерненные диафрагмы,по первому впечатлению качество изготовления весьма недурное,диаметр объектива 65мм,фокусное 370мм(примерно),навелся на Луну,подвижки задней окулярной части не хватило,пришлось ослабить винт на срединной (та что светлая)втулке и после этого появилось...кристально резкое изображение Луны,без признаков хроматизма!Апохромат?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [22:00:30] от FILL »
    • Сообщения от FILL
« Ответ #5 : 09 Авг 2019 [21:52:49] »
Взвешу на днях,на задней подвижной фокусирующей части видны цифры,влево и вправо,от 1 до 4,они напротив белой риски на неподвижной части.
    • Сообщения от FILL
« Ответ #6 : 09 Авг 2019 [21:58:17] »
Просветление объектива-желтое,окулярной части(можно так назвать?)-фиолетовое.Не предусмотрена замена окуляров,все "стационарно".Думаю это подзорная труба.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #7 : 09 Авг 2019 [21:58:37] »
Жёсткий фокус "на бесконечность", регулировка по диоптриям. В советских монокулярах такое было.
    • Сообщения от FILL
« Ответ #8 : 09 Авг 2019 [21:58:55] »
Объектив.
    • Сообщения от FILL
« Ответ #9 : 09 Авг 2019 [21:59:17] »
Фокусировка по диоптриям. В советских монокулярах такое было.
Похоже на то.
    • Сообщения от FILL
« Ответ #10 : 09 Авг 2019 [22:01:30] »
Попробовать дальше разобрать может какая надпись на внутренних частях найдется?Заодно почистить,мусора много внутри да и линзы заляпаны.
    • Сообщения от FILL
« Ответ #11 : 09 Авг 2019 [22:03:43] »
Хозяин трубы сегодня сказал что где то лежит тренога,интересно родная или нет, в любом случае думаю на днях что то проясниться.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #12 : 09 Авг 2019 [22:06:20] »
Вряд ли, тогда не баловали надписями. Всё что должно было быть, писалось снаружи на корпусе устройства.
Оффлайн Сергей70
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Сергей70
« Ответ #13 : 09 Авг 2019 [22:42:12] »
Дак цена то какова будет данного зверя ? Резерв до оглашения цены....
« Последнее редактирование: 14 Авг 2019 [17:06:30] от Сергей70 »
    • Сообщения от FILL
« Ответ #14 : 10 Авг 2019 [09:23:52] »
Что бы знать цену надо узнать что это.Почистить,потестить.Найти хотя бы похожее фото в сети и то было бы большим чудом.
    • Сообщения от FILL
« Ответ #15 : 10 Авг 2019 [09:26:07] »
Предварительно получается по параметрам f 5/7 Apo.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #16 : 10 Авг 2019 [10:26:56] »
Вы количество линз прикиньте, по отражениям. Прежде чем говорить об АПО. Про "Луну без хроматизма" - на каком увеличении смотрели?
И таки да, ставить на зрительную трубу АПО-объектив это что-то... На кратности максимум D/2 обычный ахромат даёт прекрасную картинку :)
« Последнее редактирование: 10 Авг 2019 [10:38:10] от ngc1365 »
    • Сообщения от FILL
« Ответ #17 : 17 Авг 2019 [21:40:57] »
от хозяина пока ничего не получил.Я думаю это одна из труб бинокуляра,внутренние втулки ходят одна в другой для наведения на резкость,что то типа "Twin telescope binoculars",наподобие как на картинке:
    • Сообщения от FILL
« Ответ #18 : 17 Авг 2019 [22:13:43] »
Почистил стекла,они явно не из простых,резкие желтоватые отражения люстры в объективе,напомнило что то типа толстого бутылочного стекла.Мои пальцы указывают на крепежные кольца,верхнее двойное кольцо с углублением посередине неподвижно,нижние два кольца как бы смыкаются и ездят по резьбе:
    • Сообщения от FILL
« Ответ #19 : 19 Авг 2019 [21:15:31] »
1)потестил,труба к сожалению не апохроматическая,обычный ахромат,тестил по уличной лампе на столбе освещения,хроматическая аберрация,что снижает в разы ценность,2)грибок или расклейка между линзами(скорее всего грибок),на окулярной части,лечится,если грибок то полным разбором и чисткой линз,если расклейка между линзами то нелечиться,впрочем грибок ближе к краю но может расти в размерах;3)перекрестие в окулярной части(как я раньше не заметил?),можно убрать опять же разобрав на линзы.Искатель какой то был?К сожалению труба не представляет интереса,цена ей красная=1тыс.Но металла много. ;D
