A A A A Автор Тема: Страничка о создании 300-мм зеркала  (Прочитано 9191 раз)
koligor
Всем привет!
Вот сваял свою страничку о создании 300-мм зеркала. Заходите, смотрите.
Только не судите строго! ;D
http://www.newton300.narod.ru
« Последнее редактирование: 08 Янв 2003 [08:39:59] от Колосов Игорь »
сони
Re:Страничка о создании 300-мм зеркала
« Ответ #1 : 22 Ноя 2002 [14:27:05] »
Игорь мне понравилось твоя страничка.Но у меня ещё возник вопрос так как я ещё совсем новичок,и многово не знаю.Подскажи чем нужно покрыть поверхность будущих зеркал серебром или алюминием.Можно ли это зделать в домашних условиях,и каким образом это сделать.Зарание благадарю.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #2 : 22 Ноя 2002 [20:16:19] »
Ответ для сони.  :) Зеркала напыляют в вакуумных камерах в заводских условиях. Простейшее покрытие – двухслойное – алюминий с защитой. В домашних условиях получить качественное покрытие начинающему любителю очень сложно.
ML
« Ответ #3 : 23 Ноя 2002 [03:39:20] »
Koligor, отличная страничка!!!
Здорово, когда люди находят время, чтобы рассказать о своем опыте другим!
Еще таких страничек бы!   ;)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 23 Ноя 2002 [14:25:00] »
   Дома можно покрыть серебром - см. Навашина - "Телескоп астронома-любителя". Сам я тоже пробова: со второй попытки получилось ничего, а вот в первой поверхность была мутноватой, м.б., потому, что использовал вместо дистиллированной снеговую воду. Но это было все очень давно.
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #5 : 23 Ноя 2002 [22:57:55] »
Хочется поделится своим небольшим опытом в этом деле.
Обдирку я провожу с помощью цельных абразивных кругов с применением "долбленого" порошка. Преимущество - камень очень быстро срабатывается и его поверхность работает всей площадью, независимо от возрастающей кривизны зеркала. Чем больше порошка - тем приятнее обдирка. При обработке 150мм так увлекся, что не заметил как стрелка кривизны проскочила заданную величину 2,23 мм, аж до 2,7:(((!
Теперь приходится "расшлифовывать" до радиуса 1300мм...
Величину стрелки контролировал без сферометра, натягивая проволочку по диаметру, и проверял, какого диаметра шарик свободно пролезал под ней. После расшлифовки ямы в центре, точный радиус контролирую "мокрым" способом - с применением масла.
Пока что расшлифовываю... С первым зеркалом таких проблем не было. Зато была масса других.
Мне как-то посоветовали, теперь я настоятельно советую- не беритесь за оптику большого диаметра если не уверены, что сможете сделать достаточно качественную механику. Особенно в первый раз - бывает, как говорят, первый блин...
Игорь, восхищаюсь А и А перевернутым Вашего зеркала. А как Вы решили проблему с трубой и монтировкой? Опишите плиз.
Может оно и можно, но думаю, не стоит. Алюминь хотя и невозможно нанести без вакуумной камеры, но он гораздо прочнее серебра, даже без спец. покрытия.
В одной из тем, была информация об анодном оксидировании Al в фосфате аммония. Кто-нибудь может сказать подробнее о составе электролита?
Кстати говоря, вместе с зеркалом можно проалюминировать и оправу - до изготовления клеевых соединений - чистый металл. Железо таким способом защищают от коррозии - образуется гальванопара Al-Fe.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2002 [23:41:39] от Evgeniy Puhalskiy »
Оффлайн bibliograf
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #6 : 24 Ноя 2002 [06:36:44] »
 Самый простой электролит для анодирования - раствор
серной кислоты 150-200 г/литр. Деталь - анод(+), катод-
свинцовая пластина большой площади. Температура
электролита 0-7 градусов, необходимо перемешивание
Источник питания должен давать 40-50 вольт и обеспе-
чить ток 2 А/дм^2. Процесс идет полчаса-час, покрытие
получается на чистом алюминнии бесцветное, на дюрале-
серое.
koligor
« Ответ #7 : 24 Ноя 2002 [07:06:06] »
К моей глубокой скорби, собственной механики зеркала пока не имеют. Но месяца через три, я думаю что-нибудь смастерю, о чем обязательно изложу на своей страничке.
Кстати, на http://www.fotokol.narod.ru Вы можете посмотреть на те немногие фотки, которые я успел сделать своими зеркалами за несколько дней пребывания на Украине. Труба, наспех сделанная из отрезка пластмассового газопровода, крепилась к монтировке моего 150-мм телескопа. Получилось что-то невероятно монстроидальное, но оно почему-то неплохо работало. Результат виден на фотографиях.
Гидирование велось автогидом по схеме П.Бахтинова.
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #8 : 24 Ноя 2002 [10:04:49] »
А какое светопропускание этого покрытия, и к какому классу прочности оно относится?
Какого класса чистоты кислота, вода дистиллированая?
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2002 [14:48:03] от Evgeniy Puhalskiy »
Оффлайн bibliograf
« Ответ #9 : 25 Ноя 2002 [06:39:53] »
 Мы о разных вещах говорим... В серной кислоте аноди-
руют алюминиевые детали для защиты от коррозии и
декоративной отделки. Для зеркал тоже есть специаль-
ные электролиты - но покрытие получится неравномер-
ным, особенно если оно наносится на алюминиевый
слой на диэлектрике (стеклянное алюминированное зеркало)
Оффлайн Игорь Аношкин
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Игорь Аношкин
« Ответ #10 : 25 Ноя 2002 [11:43:05] »
А какой диаметр можно считать большим? От 200мм.- 250- 300?
А страничка хорошая, я её перекачал. Спасибо!
Дорогу осилит - идущий !
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #11 : 27 Ноя 2002 [00:57:56] »
Отличная страница! Побольше таких!
Думаю, что 300 мм это уже большое зеркало. Хотя смотря для каких целей!
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #12 : 27 Ноя 2002 [16:43:19] »
Страница то хорошая. Но вот по части фотографий на ней размещенных  ::)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #13 : 27 Ноя 2002 [17:18:51] »
    Детали можно узнать на www.starlab.ru.... :(
ML
« Ответ #15 : 27 Ноя 2002 [21:48:21] »
   Фотки классные...
 Что касается остального.... зеркало настоящее?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2002 [21:52:45] от Igor_An »
« Ответ #16 : 03 Дек 2002 [09:31:41] »
                      Здравствуйте koligor (Игорь) !
   Приятно видеть, что после известных событий, Вы всё-таки заходите на этот сайт. Не понятно только почему Вы не хотите объясниться по поводу происшедшего, тем более на "Общей..." Вы это уже давно сделали...
А Ваше возвращение, уверен, ждут многие ....
Игорь.
koligor
« Ответ #17 : 03 Дек 2002 [09:44:50] »
Да я никуда и не уходил.
Заходите на http://www.starlab.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=3&t=000548&p=3 и все поймете. Еще раз прошу прощения у тех, кому был неприятен этот розыгрыш.
lorka
« Ответ #18 : 11 Мар 2003 [17:10:21] »
Игорь, класная страничка! А постройку телескопа закончили? На какой стадии сейчас? Покажите снимки всего телескопа.
Относительное  отверстие главного зеркала  А=3 не мало?
Какое при этом будет поле зрения? По теории очень небольшое.
Может вы собираетесь ставить корректор поля?
Я об этом спрашиваю потому, что собираюсь строить "Ньютон" аналогичных размеров. Хотелось бы услышать мнение "практика" (теория мне хорошо знакома).
koligor
« Ответ #19 : 11 Мар 2003 [20:06:31] »
Пока нет, телескоп до ума еще не доведен. Зеркала не алюминированы, хотя труба с оправами уже построена. Ее описание скоро появится на страничке.
А насчет большого отверстия и малого поля, то здесь я такой же теоретик как и Вы. На практике с такими зеркалами не наблюдал. Хотя считаю, что 3,2 - это перебор, и надо начинать хотя бы с 4.  Правда недавно смотрел своими зеркалами на Солнце. Так вот при увеличении 310 Х, я заметил намного больше подробностей, чем с свой 150-мм телескоп, а уж в его качестве я не сомневаюсь.
Насчет корректора я пока не думал, посмотрим на результаты наблюдений. А может сделаю еще и кассегреновское вторичное зеркало. Так что, поживем - увидим. ;D
