A A A A Автор Тема: Argus 65 mm  (Прочитано 758 раз)
Оффлайн raptorn95Автор темы
    • Сообщения от raptorn95
Argus 65 mm
« : 17 Июл 2019 [12:58:17] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотелось бы узнать мнение про телескоп Argus 65 мм системы Максутова-Грегори стоит ли его рассматривать, в качестве первого телескопа?
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Argus 65 mm
« Ответ #1 : 17 Июл 2019 [13:10:35] »
какой смысл?
707 или 709 стоит недорого при большей апертуре.
Re: Argus 65 mm
« Ответ #2 : 17 Июл 2019 [14:36:28] »
Спасибо за совет, просто я новичок, подумал что, линза зеркальная система будет предпочтительней, нашел на продаже за 4500 грн или 10740 рублей
Re: Argus 65 mm
« Ответ #3 : 17 Июл 2019 [14:37:53] »
К 707 присматривался, но аргус компактние
Оффлайн Suzom
Re: Argus 65 mm
« Ответ #4 : 17 Июл 2019 [15:22:28] »
65 мм - это уж совсем мало.
Может стоит поискать более вкусный вариант на вторичном рынке?
Если хочется катадиоптрик - ищите MAK102/MAK127.
А так - рефрактор 909.
Если есть возможность выезжать в поля - ДОБ8 и крупнее (ну надо же было его вплести)... украинские ночи - тёёёёмные, ДОБ столько сокровищ покажет.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2019 [15:30:30] от Suzom »
Re: Argus 65 mm
« Ответ #5 : 17 Июл 2019 [18:06:43] »
Спасибо за совет, рассматривал 909, и мак но только 90,
Оффлайн Suzom
Re: Argus 65 mm
« Ответ #6 : 17 Июл 2019 [18:16:14] »
из этих двух 909 лучше.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Argus 65 mm
« Ответ #7 : 19 Июл 2019 [19:23:14] »
Это не более чем раритет, тем и ценен.
А по факту - экранирование большое и тёмный сильно
Бинокли БПЦ и Pentax.
Stalatros
Re: Argus 65 mm
« Ответ #8 : 20 Июл 2019 [08:18:11] »
не телескоп эта
« Последнее редактирование: 20 Июл 2019 [08:25:23] от Шамиль Байгильдин »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Argus 65 mm
« Ответ #9 : 20 Июл 2019 [10:54:35] »
Взять эту трубку может по земле смотреть. Использовать напрямую без диагонали, изображение там прямое.
Re: Argus 65 mm
« Ответ #10 : 21 Июл 2019 [14:00:33] »
Хотелось бы компактный размер,наземные и небесные наблюдения
