A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30086 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #20 : 17 Июл 2019 [13:44:21] »
Выкладываю скриншоты с рабочими отрезками для различных версий Гиперстара, данная оптическая система очень чувствительна к соблюдению рекомендованного отрезка, допуск точный не помню, но лучше укладываться в пределы меньше чем ± 0.5mm
https://starizona.com/tutorial/hyperstar-specifications/
Сайт у Старизоны тот еще по навигации, часто информация кочует из одного раздела в другой и найти ее бывает сложновато....
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #21 : 17 Июл 2019 [13:44:54] »
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #22 : 17 Июл 2019 [13:49:41] »
Лично для меня пока остается открытым вопрос, подойдет ли 1.25" фильтр к 1600 матрице на Гиперстаре или будет жестко виньетировать?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #23 : 17 Июл 2019 [14:16:11] »
1.25" в оправе 100% будет виньетировать, и не так как у тебя с 31мм Астродонами, а жёстче должно быть. 31мм без оправы уже хорошо, а 36мм отлично должно быть. Но сверхузкие Астродоны вроде 3нм на такой светосиле не пойдут, тут либо их же 5нм, либо Баадеры Ф/2 (какая там ширина ?).
Я видел всё небо !
  • Сергей
« Ответ #24 : 17 Июл 2019 [14:23:42] »
Тут однозначно f/2 хотя народ на клаудях пишет, что астрономик 12nm тоже проходит. Но между ними разница в 10 евро.
По ширине, сам Баадер пишет вот такую забавную вещь :)
I'm sorry but we can't publish this value - to make them work at f/2, we had to use rather unusual values, which we can't publish so far. But if you take a look at the images made with these filters, you'll see that they work - that's better than every transmission graph.
 ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #25 : 17 Июл 2019 [14:27:36] »
Найти бы у кого и померить. В Москве неужели нету ?
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #26 : 17 Июл 2019 [14:30:07] »
Хаха)
Но возможно всё не настолько запущено.
Скорее всего они имеют в виду следующее -
Само напыление рассчитано под конус F/2 (оно изменяется в зависимости от расстояния до центра фильтра).
И попытка проверить его на обычном оборудовании в параллельном пучке даст "непонятный" и неверный результат.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #27 : 17 Июл 2019 [14:40:37] »
И экранирование 40%...
Если хочется узкой полосы и одновременно светосилы, то тут без иллюзий - камера Мейнела безальтернативна, причём с максимальным диаметром пучка, если хочется поля. Но она упирается в вопрос качества объектива. Вероятно, смысл есть затеваться на 70 мм фильтр, чтобы использовать современные качественные 135/2.
« Ответ #28 : 17 Июл 2019 [15:03:22] »
Да для любительских реалий будет хватать и обычных фильтров..
Вот тот же юзер эквиноксс, поставил в ГС водород 7нм, пострелял часок (8х10 минут) по розетке, и сразу взял PoD на астробине.
Причем на FF камеру..
https://www.astrobin.com/78743/B/
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #29 : 17 Июл 2019 [15:08:34] »
Ну, я такое и на SY135\2 снимал с QHYIII178m и 12 нм фильтром
http://www.star-hunter.ru/ngc_2237_rosette_nebula_2017-11-18
Сам являюсь владельцем светосильной системы (SY135\2), поэтому с интересом поглядываю на гиперстары.
После f\2 ньютоны f\5 кажутся темнотой  ;D
  • Сергей
« Ответ #30 : 17 Июл 2019 [15:12:40] »
Фи...и
https://www.astrobin.com/167280/?nc=user
на 20 минут больше с Апохи, почувствуй разницу, фильтры у него при такой выдержке явно львиную долю сигнала отправили обратно в космическую бездну....  ;)
Вот у Эквинокса как раз тот случай, когда фильтры своими бликами и выдержкой раздули все, что можно... 10 минут на гиперстаре - кощунство.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #31 : 17 Июл 2019 [15:18:48] »
В центральной группе, яркая звезда - сожрала всех соседей (как минимум 3 рядом) - выдержка, блики и ОГРОМНЫЙ пиксель в 10 9 микрометров.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #32 : 17 Июл 2019 [15:24:41] »
Ну это как посмотреть. Для города всё же 3 нм не лишние.
« Ответ #33 : 17 Июл 2019 [15:24:59] »
Фи...и
Да я просто показал как работает фильтр на высоком F))
PS. Однако PoD свой он получил. Пипл хавает, а победителей не судят  ;D
  • Сергей
« Ответ #34 : 17 Июл 2019 [15:33:30] »
Фи...и
Да к слову получился хороший пример того как не нужно снимать на гиперстар. Хотя если цель захватить как можно ширше поле... то да. Там и SNR с таким пикселем запредельный будет.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #35 : 17 Июл 2019 [15:46:12] »
Кстати вот такой же кроп с Гиперстара на 8ке с QHY23 - пиксель 3.7 микрометра. Снимал в 15ом году. С таким же фильтров 7nm, я тогда еще дальше пошел 900 секунд.  ;D
Разрешение есть, но у Эквинокса оно утопло...в пикселе.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #36 : 18 Июл 2019 [07:11:01] »
Хаха)
Не нужно никаких допущений/предположений.  Именно так и сделано.  И наличие ц.э. лишь облегчает задачу сделать эти фильтры более узкими.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #37 : 18 Июл 2019 [07:16:32] »
Правильно ли я понимаю проблематику борьбы с бликами от фильтров в этих  RASA  и HyperStar, что блики там в основном от узкополосных фильтров,  стоящих близко от фокуса и что единственное надежное решение - это апертурный трехполосный фильтр и использование цветного приемника?
VD
« Ответ #38 : 18 Июл 2019 [08:43:02] »
Или очень тонкий фильтр стоящий вплотную к матрице, или наоборот, дальше.
Я думаю достаточно его разместить перед гиперстаром, внутри трубы.
Если он будет трёх полосный, менять его придётся достаточно редко..
А апертурный это конечно перебор)
Т.к. например 65мм Triad стоит уже $2000..
  • Сергей
« Ответ #39 : 18 Июл 2019 [10:12:09] »
Я все же за использование для цвета - обычной цветной камеры. А для узкополосников быстро-фильтры от Баадера уже не новинка и стали практически стандартом на рынке при использовании с гиперстарами и расами. Блики от них не такие яркие и достаточно легко гасятся или вообще не трогаются.
Астробудка "VY CMa"
