Смотря что именно снимать. Планеты можно и без клина, дипы среднего уровня можно с ним. Но 15 сек выдержки выше не показатель вовсе, мы NexStar 8 на самодельном клине до 2-3 минут разгоняли. Понятное дело что без наличия экваториальной монтировки можно снимать и так, но для длительных (10-20 минут на кадр) выдержек, гидирования и пр. необходимого в астрофото дипов немецкая экваториальная монтировка намного лучше.
На мой взгляд, экваториальные монтировки (или альт-азимутальные, но с клином и в соответствующем режиме) Go-To имеют важную особенность. Celestron точно (проверено на нескольких разных моделях и не только мной).Вашей монтировке с Go-To вообще не нужна Полярная звезда.Т.е. если Вы её видите - это хорошо, но практически любая другая звезда ничуть не хуже. Кроме одного нюанса, в самом начале настройки, нужно знать по планетарию, где на данный момент времени по азимуту находится выбранная Вами звезда. И Полярная лучше лишь тем, что о ней Вы с некоторой погрешностью знаете её азимутальную координату. Но, с другой стороны, погрешность Вам не нужна, а, поэтому, нет разницы.Итак, настраиваем 4/5 SE максимально точно на Полюс Мира без Полярной звезды.Что нам для этого нужно?1. Заранее "разметить" монтировку. Вот этот момент в официальной инструкции упущен зря. Более того, там есть неточность. Неточность во фразе о том, что в начале настройки нужно совместить монтировку по азимуту с 0-м меридианом. Это не так! Как и экваториальную монтировку (точь-в-точь!) вначале нужно сопоставить с самой собою - по меткам. По 2 (двум!) меткам. А в инструкции к 4/5 SE говорится лишь об одной метке-индексе на полувилке (по вертикали).А метки по горизонтали просто нет. А она нужна. И, чтобы эту метку выставить Вам не нужно ждать ночи и вида на Полярную звезду - нет, можно днём в квартире найти на монтировке положение против клина ("Юг"), отметить его на неподвижной и подвижной части монтировки так, чтобы у Вас появился ещё один индекс. И ночью, когда монтировка попросит Вас сначала совместить индекс по вертикали (он у Вас итак есть), а потом предложит повернуть её на нулевой меридиан, вместо этого просто совместите второй индекс (тот, что по горизонтали наметили). Всё!Всё? А как же Полюс Мира? А это не к монтировке, а к её ногам:Также желательно заранее разметить площадку на треноге под голову. Проведите линию через центральный штырь от клина (там, где Вы уже выставили маркер-индекс по вертикали) и до противоположного края площадки. Это будет линия Юг-Север (от клина через штырь в центре площадки).Если у Вас есть смартфон с картами неба (годится любой простенький планетарий, умеющий отрисовывать карту в круге), то других линий Вам и не нужно. Нет? Тогда пригодятся дополнительные линии, как по компасу. Через каждые 10-15 градусов, например.Но планетарий в смартфоне может существенно помочь, ведь он не только рисует линии, но и сами звёзды. Загружаем актуальную карту, смартфон помещаем над штырём, следя за совмещением линии Юг-Север на площадке монтировки и на экране смартфона. А теперь поворачиваем треногу со смартфоном так, чтобы _любая_ выбранная звезда (или планета) оказалась бы на своей линии по планетарию в заданное время.Вот для чего нужна предварительная разметка треноги. Именно она отвечает за азимут, а не голова монтировки.К сожалению выставить очень точно такой приём не Вам не позволит, но существенно упростит Ваши дальнейшие действия (уже после установки головы на монтировку).Вот и ещё один нюанс, пропущенный в инструкции: перед водружением головы на треногу, выставите треногу правильно ориентируя её. По любой звезде, азимут которой в текущее время Вы знаете. Нет смартфона? Потрудитесь промаркировать платформу подробнее и заранее выпишите себе координаты любой яркой звезды с шагом в час на предстоящий период наблюдений.На голове монтировки желательно три метки. Одну мы упомянули - на Юг, внизу неподвижной платформы. Вторую метку можно поставить выше на верхней границе неподвижной платформы, а третью внизу подвижной. Вот! Теперь нам останется эти метки совместить и всё.Проверьте себя дома:При точном совмещении меток клин будет смотреть на Юг, голова наклонена в сторону Севера, полувилка монтировки своим пультом будет смотреть точно на Восток (и только так! Запад = ошибка). На Запад смотрят гнёзда "Aux" и Photo" на подвижной части платформы. Крепление телескопа - на Юг. Это, кстати, точно соответствует иллюстрации из руководства. Да-да! В момент настройки Ваш телескоп должен смотреть не на Полярную звезду, а как раз в противоположном направлении - на 180 градус. Это отличает монтировку NexStar 4/5 SE от экваториальных того же вендора.Промаркировали и сверили положение? Ночью Вам достаточно будет просто совместить все метки.Далее - установка "размеченной" монтировки на месте:2. Устанавливаем треногу, ориентируя по любой звезде (см.выше), этим мы добьёмся сравнительно точного соответствия линии Юг-Север.И со смартфоном и без для точного позиционирования треноги поможет лазер: кладём его ручку на размеченную платформу треноги (или экран смартфона) так, чтобы ручка совпала с линией на смартфоне/разметке платформы против звезды и поднимая луч вертикально, совмещаем со звездой. Промазали? Вращаем треногу, пока линия лазера не станет совпадать с линией шкалы против выбранной звезды.Ноги монтировки для фотосъёмки с длинными выдержками стараемся не выдвигать вообще. Место ищем ровное. Нам наверняка не удастся точно выставить треногу даже с помощью лазера и смартфона, а, значит, эту треногу придётся ещё раз повращать - вот оно неприятнейшее отличие от "настоящей" экваториальной монтировки! Если место для небольшого вращения треноги окажется неудачным (неровным, с рыхлым грунтом и т.п.), то поймать Полюс Мира окажется весьма непросто. Может уйти много времени.Но Ваши шансы тем выше, чем точнее, Вы выставите треногу изначально.Кстати, это и к "настоящим" экваториальным монтировкам относится. Диапазон их регулирования часто не так и велик, поэтому я предпочитаю выставлять и экваториальную и "клиновую" монтировки лазером по звезде. И, кстати, на экваториальной монти у меня тоже есть не только "зуб" на Север, но и разметка для планетария смартфона по кругу. Нет особой разницы: треногу монтировки желательно выставить точно. И лучше не по компасу (да, так тоже можно, но уж очень велика погрешность окажется), а по любой известной звезде (привыкли по Полярной - можете по ней, но разницы нет никакой). Кстати, искателя полюса для экваториальной монти у меня не водится - он мне просто не нужен. А на 4/5 SE его и не прикрутить... к счастью Естественно, нужно проверить, чтобы тренога стояла ровно (уровнем). Причём, если выявляете ошибку, то лучше не поправить треногу регулировкой ног (их, повторю, лучше оставить сложенными полностью), а перенести треногу на ровное место, ведь её придётся вращать.Выставили треногу? Не забудьте добавить упор полочкой-распоркой! Ведь Вам предстоит немного вращать треногу с уже установленной головой - см.ниже. Да и при фото жёсткость крепления совсем не будет лишней.3. Устанавливаем голову монтировки, включаем и совмещаем все маркеры-индексы на первых вопросахИтак, ставим голову. "Южную" метку неподвижной части внизу совмещаем с меткой Юга против клина и должны точно попасть при этом подпружиненными болтами. Готово?Включаем питание. Далее всё по инструкции, выбираем Eq North (для наших широт) режим.Время и место вводим точные!Точное указание времени и места - необходимый шаг к правильной настройке на Полюс Мира для монтировки с Go-To!Обратите внимание, я говорю не об очевидной ошибке "привязки" неба. Нет! Точность наведения для меня не так актуально и решается иначе. Я говорю именно о настройке на Полюс Мира. При чём тут время? - можете возмущённо спросить Вы. А при том, что нам настраиваться придётся не по Полярной звезде, а по звезде из сектора для фото. Это важнейший нюанс настройки. (кликните для показа/скрытия)Важное отступление (A)Гм... как бы мне отучить Вас от использования Полярной звезды? А просто: выставите клин повыше, чтобы было заметнее - градусов на 40-50. Кнопкой "влево" начните вращать голову монтировки и смотрире на клин внимательно. Замечаете, что его слегка "уводит"/перекашивает? Вам не придётся делать и полукруга, чтобы заметить это. И это не единственный фактор! Так вот, если Вы снимаете в секторе 70 градусов, а настраиваетесь на Полюс Мира на 0 градусов, то Ваши настройки потеряют точность, когда голова монтировки повернётся. Значит, нам для настройки нужна звезда в выбранном секторе неба. Увы, любая звезда не годится - об этом есть в руководстве. Но, в любом случае, звезда из сектора фото (или максимально близкая к нему) лучше любой другой. Полярная хороша для настройки на Полюс Мира только, если Вы фотаете в её окрестностях. И то там часто бывают рядом более удачные претенденты ;-)Не убедил? Вы не увидели, что клин именно Вашей монтировки смещается? Ладно, идём дальше. Чуть ниже я поясню, что даже, если у Вас вместо встроенного штыря настоящий клин или вообще экваториальная монтировка, то поиск Полюса от Полярной всё равно приведёт Вас к ошибке и к коротким выдержкам.Итак, время и место определены. Монтировка просит совместить вертикальный индекс - делаем.Монтировка просит навести её на меридиан. Дудки! Позже она сама найдёт нам 0-й меридиан. А мы просто совмещаем горизонтальные индексы, сделанные заранее.Какой тип привязки выбрать?Если Вы достаточно опытны - выбирайте по одной звезде или даже планете (в этом случае Вы сразу получаете нули по корректуре и готовы к съёмке быстрее, но Вы вообще предварительно не проверяете настройку на небо).Иначе (на первых порах я рекомендую) - Eq Auto Align. Да, я противоречу рекомендациям руководства. Но новичкам именно это и проще. Ведь монтировка сама предложит звезду и наведётся на неё. Но небо нужно знать! Планетарий в смартфоне или взятая с собой карта неба помогут. Нужно хоть приблизительно знать, где находится навигационная звезда (несколько ярких, которые предлагает монтировка).Ещё совет. Перед выездом потренируйтесь в установке дома, днём. Планетарий на смартфоне или ПК настройте на предстоящую ночь (дату/время, место) и монтировку выставляйте в то будущее время. Это сэкономит Вам время на выезде ещё и потому, что координаты и время уже будут приблизительно готовы в монтировке, но, главное, Вы будете заранее знать, какую звезду предпочтёт монтировка первой, устроит ли она Вас (вдруг там сектор обзора ограничен), если не устроит, то какую Вы выберите и где примерно она будет находиться.Итак, мы выбрали первую звезду и монтировка перенесла наш телескоп к ней.Угадала ли монтировка сектор неба? Вопрос кажется глупым? Нет, это контроль... Вашей маркировки (1-й пункт). Если Вы точно совместили все индексы и установили треногу хоть приблизительно верно, то монтировка приведёт телескоп в сектор выбранной звезды. Может, звезда и не окажется в окуляре и даже в искателе, но хоть направление трубы будет верным.Нет? Вы могли допустить грубую ошибку во времени и месте? Тогда - огрехи маркировки. А проверить маркировку лучше ещё дома с использованием планетария. И сделать это придётся лишь один раз, а потом просто совмещать индексы.Будем считать, что маркировку (совмещение по всем индексам), установку треноги, указание места и времени Вы выполнили корректно и Ваша труба смотрит "почти на звезду".Не спешите нажимать кнопки (как это советует инструкция)!Нет, вместо этого чуть-чуть пододвинем (повернём) треногу и отрегулируем экваториальный клин, чтобы загнать звезду хотя бы в искатель (а лучше - в окуляр).Ох, и не просто двигать треногу! Вот почему старайтесь заранее выставить треногу по отмаркированным линиям (или планетарию на экране смартфона) против звёзд с лазером (см.выше).Но немного подвигать, увы, придётся.Править клин проще, но тоже занятие не из лучших. Кстати, клин у меня тоже промаркирован. Ведь я выставляю монтировку на сравнительно сопоставимых широтах (+/- градус, далеко редко выезжаю). Вы скажите, что клин итак промаркирован... А вот настройтесь и сверьте - заводской маркировкой клина пользоваться неудобно. Мне не цифры нужны, а видимый ориентир, а нужная цифра как раз будет закрыта. Вот я и ставлю маркером отметку широты. Почему не сказал об этом в пункте про маркировку? А эта единственная маркировка, которую нельзя сделать дома заранее. Только на реальном небе. И не в начале фотосета, а после. Были выдержки длинными и удачными (без треков)? Вот в конце и промаркируйте клин до того, как начнёте собирать монтировку! Увы, даже на том же месте и при точнейшей маркировке клин, вероятно, придётся править, но это легче делать от отмеченной удачной позиции. (кликните для показа/скрытия)Важное отступление (B)Какие выдержки считать удачными?Для фокуса 1325mm Вы можете считать, что добились нормального положения Вашей монтировки, если она позволяет на выдержках не менее 1 минуты получать не менее 50% годных кадров без треков.В примерах выше использованы отнюдь не лучшие и совсем не рекордные кадры. Да и фокус многих лишь 600mm. Нет! Хороший результат - от минуты. Увы, брак будет и он уже не связан с настройкой на Полюс Мира.Но зачем же себя мучить экваториальной настройкой, если 30-секундные кадры в некоторых областях неба можно получать и в альт-азимутале?Да, преимущество экваториального режима в том, что нет ротации ни в каких секторах, выдержки заметно дольше. И... кстати, установка на слабые объекты... быстрее и точнее!Почему? А у Вас установка по 4 опорным точкам как минимум - две задают меридиан при совмещении индексов. Вот почему первую же звезду монтировка подскажет Вам сама. А ещё она сможет вычислять отклонения для слабых объектов в выбранном секторе и сделает это эффективнее в экваториале.Так что не жалейте Ваших усилий - окупятся.А выдержки в 30s я использую по другой причине. Рекорд моей весьма слабенькой монтировки - несколько пятиминуток (это из опубликованных фото). Так вот, при правильной настройке на Полярную Ось Вы получите до минутных выдержек наверняка. Игра стоит свеч!Другое дело, что доля удачных выдержек будет стремительно снижаться к нулю. И 30sec. в некоторых условиях (ветер, например), "выбьют" до трети кадров легко. А уж минутные выдержки... На балконе для меня почти не достижимы - резонирует плита от проезжающих машин. Вот на земле в защищённом дворике реально и минутными работать, но брака будет больше. В Ваших условиях ситуация может быть иной. Но на минутные нужно стремиться выйти...Итак, мы загнали звезду в искатель (хотя бы) без помощи кнопок. Тем самым, мы предварительно уточнили настройку на Полюс Мира. И замечу это проще, чем с Полярной. Ведь Полярную нужно было бы выставять на периферию окуляра (не в центр!), а вот произвольную звезду после прицела по Go-To - можно и в центр загнать Но сейчас этого делать не спешим. И кнопками не пользуемся! Загнали звезду в искатель (хотя бы) нажимаем Enter и Align.Монтировка переходит ко второй звезде (иногда она повторяет первую ). На второй звезде мы должны с первого же шага оказаться ближе. По ней можем вообще ничего не корректировать, а сразу нажать Enter и Align.Привязка к небу завершена. Но настройка на Полюс Мира ещё не выполнена. Доколе? - возмутитесь Вы. Вот и наш последний пункт настройки на Полюс мира:4. Polar AlignmentВызываем Align --- Polar Alignment --- Display AlignmentВидите два числа?Это не нули?А что они значат?Рассчитанную монтировкой коррекцию по осям Ra и Dec.А ведь мы вообще не нажимали никаких кнопок коррекции положения! Мы в обход монтировки двигали треногу и клин. Но об этом она не знала. Откуда поправки? Может, ничего в них страшного и нет? Только в одном случае - если Вам не нужны длинные выдержки.Иначе... а как работают поправки? Одна из них периодически будет замедлять ускорять моторчик, отвечающий за компенсацию вращения Земли, а вторая будет включать и выключать совершенно лишний моторчик по высоте. Треки - будут!Практика показывает, что они могут возникнуть даже с гидированием (см. сообщение https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg4786714.html#msg4786714 и ср. сообщением того же автора https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg4788547.html#msg4788547). А ведь в приведённом примере речь даже не о хлипкой 4/5 SE, а о настойщей экваториальной монтировке да ещё с гидом! Но до оставления цифр коррекции в Polar Alignment монтировка реально мешала гиду. (кликните для показа/скрытия)Важное отступление (C)Вот и была бы у этой монтировки возможность пользоваться искателем - и тогда бы не нужна была бы Полярная. Без Polar Alignment всё равно была бы ошибка. Вспомните теперь отступление A.Надеюсь, что хоть после этого Вы наконец перестанете настраивать Вашу монтировку на Полярную звезду? Не делайте этого, пожалуйста, кроме случая, когда Полярная - ориентир в Вашем секторе фото. Ориентир в секторе фото, а не в секторе Полюса Мира! Полюс Мира корректируйте по звезде из своего сектора!Ладно, цифры увидели и остались ими недовольны (нужны нули).Что делать?Выполнить Polar Alignment для установленного сетапа!Итак,Выберите звезду из сектора неба (об ограничениях см. в инструкции к монтировке), в котором Вы будете фотографировать. Или рядом. Узнайте номер этой звезды по каталогу SAO и нажатием кнопки Star(7) введите дополненный слева нулями до шести знаков номер (монтировка знает только наиболее заметные звёзды, конечно, и последние цифры номера придётся выбирать, а не вводить).Для примера - Полярная звезда = 000308Вот теперь я загоняю звезду в центр. Пользуюсь сначала корректировкой положения треноги (если ещё требуется), потом стрелками. Звезда д.б. в центре и искателя и окуляра. Кстати, не забывайте выверить ось искателя.На этом же этапе я фокусирую телескоп (за время настройки и труба адаптировалась ).Теперь устанавливаем сетап целиком: бленду на телескоп, переходник на T2 и кольцо к Вашей камере (если нужно), саму камеру... Парфокальность камеры и окулярного выхода я отрегулировал удлинительной втулкой. Важно! сетап балансируем по горизонтали! Сделать это можно заранее и вновь выручит маркировка, но теперь уже на ласточкином хвосте (если нужно пояснить это - задайте отдельный вопрос ниже).Почему сетап с камерой устанавливаю только после прицела в выбранный сектор неба? А чтобы не мешал при интенсивных движениях общей привязки к небу и предварительной корректировке положения.Но перед завершением настройки на Полюс Мира сетап должен быть собран целиком. И сбалансирован.Переключаем откидное зеркало и выводим изображение звезды на камеру.Уточняем фокусировку (маской, помощниками фокуса... - как Вам удобнее, но уже не в окуляре, хоть и можно добиться парфокальности, а строго по камере).Желательно на экране просмотра с камеры включить сетку с диагональными линиями, образующими перекрестье прицела точно в центре.Звезду нужно поместить туда. "Убегает"? Не страшно - но хоть начать от центра.Готово?Align --- Polar Alignment --- Align MountДалее нам предложат проверить положение звезды в центре и поправить её - правим. И уводят от нас звезду на величину нашей ошибки установки на Полюс Мира.Теперь - БЕЗ КНОПОК ПУЛЬТА! - только поворотами треноги и корректировкой клина возвращаем звезду в центр. В центр перекрестья камеры!Не спешим завершать Polar Alignment, загнав звезду в центр! Ждём секунд 30. Есть дрейф? Ушла хоть чуть-чуть звезда из перекрестья? Очень аккуратно корректируем микродвижениями (да, это тяжело делать треногой) и снова ждём. Звезда перестала бегать и находится в центре?Вот теперь завершаем Polar Alignment и смело считаем, что для заданного сектора неба наша монтировка установлена точно на Полюс Мира.(Кстати, Align --- Polar Alignment --- Display Alignment теперь нули, но дело в том, что это "настоящие" нули, мы действительно не нуждаемся в корректировках ошибки настройки на Полюс).5. выбираем объект для фотоОн (объект) д.б. в том же секторе неба, где и наша звезда из п.4.Если объект слабый и Вы его не видите в искатель или камеру - используйте Precise GotoИначе (для ярких объектов) просто выбираете по базе.Объект не в центре?Это не страшно. Точное ведение не означает точное наведение. Мы грамотно выставили монтировку на Полюс Мира, но откровенно халтурили на процедуре привязки к небу. А если бы не халтурили? И тогда бы привязка была разной в разных секторах неба. Но в нашем секторе выполнена хоть частичная синхронизация и теперь объекты, близкие к выверенной звезде (п.4) находятся монтировкой точнее. Небольшую ошибку исправляйте движениями клавиш-стрелок - к настройке ведения это уже не относится.А слабые объекты убедительно рекомендую выставлять в центр через Precise Goto.Для того у Вас и автоматизированная монтировка с GoTo, что она позволяет найти невидимое - Полюс Мира или любой слабый или даже внекаталожный объект.Остались вопросы/замечания/уточнения - сообщите их здесь. Постараюсь откликнуться и ответить (не сразу!) или исправить свои рассуждения. Я ведь ещё новичок и учусь. Но тот, кто учится, обычно лучше помнит материал, чем те, кто уже научились Но в чём-то могу быть не прав, конечно.Но вот попросили рассказать, как я настраиваю - откликаюсь.Мне действительно самому интересно, почему Celestron в инструкции пропустил маркировку и не нанёс её на монтировку на заводе, оставив лишь один индекс? Может, я что-то не так понял. Но настраивать монти у меня получается. Хоть иногда (на плохих поверхностях) двигать треногу приходится десятки минут, добиваясь точной установки...
Хочу спросить по теме. Есть видео на ютубе, там у парня на клине резьба и гайки, т.е. угол наклона регулируется тонкими подвижками.
