A A A A Автор Тема: Рефрактор странные внефокалы  (Прочитано 590 раз)
Оффлайн LILOАвтор темы
  • Благодарностей: 80
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« : 05 Июл 2019 [05:48:46] »
Ахромат 80/400, окуляр DS Plano 4.5.
На внефокале вижу две картинки из колец одновременно. Большие кольца как и положено, а на них накладываются колечки маленькие.
При перемещении картинки по полю зрения сверху вниз, маленькая картинка движется по большой в том же направлении и ближе к краю поля уходит с нее.
В центре совпадают и практически неразличимы.
Нарисовал, как смог. С другим окуляром 6.5 ничего подобного заметить не смог.
Что это и почему? Какие-то отражения внутри окуляра?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Рефрактор странные внефокалы
« Ответ #1 : 05 Июл 2019 [09:57:55] »
Скорее всего на оптике грязь. Посмотреть внимательно на объектив и окуляр на просвет. Поскольку с 6.5мм окуляром такого нет, то скорее всего это в окуляре 4.5. Может быть расклейка линз... или какой-либо другой дефект.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2 : 05 Июл 2019 [10:15:35] »
каждая песчинка на объективе/окуляре в принципе может дать свои колечки при расфокусировке
Оффлайн Boris Green
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #3 : 05 Июл 2019 [10:16:39] »
окуляр DS Plano 4.5
Такой же окуляр - ничего лишнего нет. Значит, что-то в конкретном экземпляре.
Если крутить окуляр в трубке - лишнее тоже вращается?
В этих окулярах за линзой Смита стоит крупная промежуточная линза. Все пылинки на ней видно. Достаточно посмотреть в окуляр на белый экран. Чтобы добраться к ней, нужно просто открутить трубку 1.25".   А если пылинки глубже, то я тут не помощник.
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #4 : 05 Июл 2019 [10:30:52] »
Спасибо за инфу к размышлению.
При возможности осмотрю окуляр с пристрастием и проверю аналогично с другой трубой.
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #5 : 06 Авг 2019 [17:14:11] »
Да, как и ожидалось, причина проста - "бревно" на полевой линзе, крупная пылинка.
