A A A A Автор Тема: Потребная точность юстировки рефрактора  (Прочитано 920 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Друзья!
Возникла идея походный 909-й телескопчик сделать раздвижным, чтоб был он как позорная труба.
Технологические возможности - алюминивая труба, токарный станок.
Повторяемость геометрии при сдвигании/раздвигании, думаю, будет 2...5 десяток.
Хватит ли такой точности, не будет ли какой-нить комы кособокой с астигматизмом?
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
А что мешает сделать трубу из двух половинок, на резьбовом, однозаходном, соединении ?
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Хорошо,  ну сократите Вы размеры 909й трубы... А на какой монтировке труба будет стоять?
В чём будет переноситбся труба и монтировка? Это ж вся затея чисто под пешие выезды и автобусы, как я понял.
Труба 909 вместе с монтировкой  AZ3, и подобной, в сумку влазит, хоть и длинновато, но и не громоздко и легко.
Если надо для самолетов сократить размеры, возможно частично разобрать трубу, снять бленду и фокусёр.
И, обычно, разборные конструкции тяжелее цельных, если они сопоставимы по жесткости, а для легкого походного инструмента - лишний вес зло.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2019 [20:24:47] от Максим (_kp) »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Если хоть немного точностью озаботиться, то все нормально будет. Но важен конструктив в месте стыковки. Если будет возможность провисания, то на больших увеличениях возможны проблемы.
Я, когда подобные узлы делаю, на обхватывающей трубе делаю Т-образный разрез. Хомутик сжимает все без малейшего зазора и соосность сохраняется.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2019 [22:43:59] от kryptonik »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Я, когда подобные узлы делаю, на обхватывающей трубе желаю Т-образный разрез. Хомутик сжимает все без малейшего зазора и соосность сохраняется.
А как решить вопрос с диафрагмами? Они ведь могут и помешать если делать сдвигающуюся внутрь половину...Ну или вторую половину трубы придется делать с существенно меньшим диаметром, что бы эта половина прошла через диафрагмы.
 Наверное резьбовое соединение будет проще. Ну или применить конусно-фланцевое соединение. Рис 488 по ссылке https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/flantsevye-soedineniya/konusno-flantsevye-soedineniya.html
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
2-5 десяток где? В каком месте? Вот если представить, что объектив смотрит четко в центр окуляра, то там этак надо добиться +-1мм отклонение в идеале. Можно и еще точнее - ну там для идеальности фото. Проверяется GMK коллиматором. Но если труба налопопам и там 900мм длины -половина 450мм. Заклон трубы при 1мм должен быть куда меньшим.
Сдвижная труба как у типа старинного телескопа тут не айс. Либо сборный фланец с центровочным буртиком... либо резьбовое соединение и тоже все там выверено четко. Ибо будет в противном случае перекос серьезный. Это еще бленду сдвижной можно сделать...
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Для "мостодонтов" дайте расшифровку своего чуда:
D (световой диаметр объектива), F (фокусное расстояние), 2w (поле зрения в градусах), АПО, Ахро и т.п.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2019 [22:24:31] от ekvi »
Онлайн kryptonik
Диафрагмы могут быть только на вдвигаемой части.
Ахромат. Диаметр объектива 90мм. Фокусное -900мм(1:10). На стандарт юбки 1,25". То есть максимум геометрического размера поля в около 30мм плюшка это w=57' 2w=1o54' максимум.... а по факту - зависит от применяемого окуляра.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2019 [23:12:27] от Грехов Михаил »
    • Сообщения от vsi
Ну.. труба 909 живет в фанерном кейсе вместе с  гоуту монтировкой, которая консольная, толи мид, толи скайвочер
Для мастодонтов -дешевая китайская массовая труба-ахромат f=900 d=90
Служит походным телескопчиком для вожения в багажнике. Ходовые окуляры - мидовские "гранаты" 18 (кажись) и вроде 5,5, и комплектных пригоршня. Фокусер 1,25.
И громозко это всё, мочи нет. Взялся я это редуцировать. Монтировка уже понятно, как похудеет, надобно и трубу укомпактить.
Люминиевые трубы есть, токарный станок есть. Точность, ну, будет такая, какую можно получить из рыхлых люминиевых труб.
Ввязываться?
« Последнее редактирование: 05 Июл 2019 [02:05:36] от vsi »
Оффлайн ysdanko
Да нет так уж и громоздко. Свободно помещается в багажник Жигуленка, в котором помимо телескопа еще палатка, два спальника, "кухонные" принадлежности и запас продуктов на трое суток.  :-[
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Ввязываться?
Да, смело!
Вот пример такого ахромата (см. илл.): кружок Эйри = 12 мкм. Значит, глубина фокуса = +/- 0.12 мм - на столько может быть закошен торец стыковочного узла.
Можно сделать разборную трубу по типу ЗТ "Турист".
Но целесообразнее сворачивать по резьбе с упором в торец, как советуют Крымчанин и ysdanko: наклон трубы будет исключён, а смещение на 0.1 - 0.2 мм параллельно оптической оси при поле 16 мм - это забота ни о чём.
    • Сообщения от vsi
Спасибо! Наверно, торцевой упор, мож, большую резьбу нарежу и типа большой накидной гайки.
Надо будет схему лучей нарисовать.
А резьба на люмине (амг, наверно) жить будет? Или сталь напрессовать?
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
У вас фокусер или оправа юстируемые по наклонам? Если нет, то удобно сделать фланец (с центровочным кольцом) на распиле трубы. Заодно, и наклон половинок можно регулировать.
    • Сообщения от vsi
Эт я наверно около объектива сделаю.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Да, в торец, до упора. И проще без гайки, со стопорным винтом.
Если дюраль, то для Ваших диаметров достаточно шага 1.5 мм. Но если литьё("рыхлый"),потребуется шаг 2-2.5 мм.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2019 [05:55:08] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Принципиальное предупреждение:
У всех резьб, особенно мелких, большого диаметра и не оксидированных есть одно фатальное свойство СРАСТАТЬСЯ.
При сборке резьбовые пары стягиваются с усилием - это способствует срастанию. При длительном хранении, особенно в сырости, происходит взаимное окисление (срастание) пары.
Поэтому резьбовую пару необходимо своевременно разбирать и смазывать солидолом, вазелином, ЦИАТИМом и т.п.
Именно по этим соображениям в трубе "Турист" применено разъёмное соединение не на резьбе, а на фрикционе.
    • Сообщения от vsi
Спасибо.
Люминь от мачты 409-й что ли, наверно амг какой-нить
Можно кстати напрессовать кусок нетолстой стальной трубы и резьбу на нем нарезать, или вообще резьбо-упорная часть (2 втулки) -сталь, а дальше пусть люминь идет. Вес не критичен, надобно размер уменьшать, а то вес чумудана подавляет всё.
Только чур результат нескоро покажу - что то у меня всё медленно, буду долго собираться, соберу комплект материала....
« Последнее редактирование: 07 Июл 2019 [10:35:12] от vsi »
