A A A A Автор Тема: оценка телескопа skywatcher explorer 150PL EQ3-2  (Прочитано 1119 раз)
Оффлайн vperelmanАвтор темы
    • Сообщения от vperelman
 В настоящий момент владею skywatcher evostar 90 AZ.
 Но думаю его продать, добавить немного сверху и преобрести ехplorer 150. что вы думаете об этом телескопе?
Re: оценка телескопа skywatcher explorer 150PL EQ3-2
« Ответ #1 : 03 Июл 2019 [20:03:35] »
Может кто его пользует. как оцениваете его
AstroFTW
« Ответ #2 : 04 Июл 2019 [01:53:04] »
На сколько я понимаю это ньютон 150 мм на 1200 мм фокус. Та-же труба от Добсона 6, только на экваториале.
Труба хорошая, там стоит параболическое зеркало, большой фокус делает ее не капризной к окулярам и вероятность нарваться на брак меньше.
Я бы сразу взял Доб 6, труба та-же будет, монтировка стабильнее, смотреть будет проще и комфортнее.
По весу и габаритам будет примерно то-же самое, но удобнее и быстрее в настройке.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2019 [01:58:56] от AstroFTW »
Emilblack
« Ответ #3 : 04 Июл 2019 [05:40:29] »
На 0.9 Strehl ratio, 1/3 Lambda рассчитывать вы в целом можете при обретении такой трубы ) только берите оную  на азимутальной монтировке Добсона, а не на EQ3
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #4 : 04 Июл 2019 [09:54:48] »
На EQ3-2 я бы не брал.Монтировка слабая для такой трубы, все будет колыхаться от малейшего дуновения, она та и метровый ньютон не тянет, а тут 1,2м. Берите минимум крепкую азимутуалку или EQ5
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #5 : 04 Июл 2019 [12:53:35] »
В плане визуала мне больше понравилась труба 150-1000 чем 150-750. 15012- уж больно здоровая для экваториала.
 EQ-3 для неё конечно слабовата, хотя бы со стальными ногами надо монтировку
« Ответ #6 : 04 Июл 2019 [15:55:33] »
я рассчитываю что длина трубы 1200 существенно будет сказаватся на качестве изображения, в отличие от более коротких ньютонов
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #7 : 05 Июл 2019 [12:04:30] »
1200 проще юстировать, фон неба темнее, поле меньше. Eq-3 не для такого фокусного. И да, на такой трубе  работает любой говноокуляр 😁
Телескопы которые хорошо сидят на eq-3:
Катадиоптрик до 127мм
Рефракторы до 90мм
Ньютон 130650
« Ответ #8 : 05 Июл 2019 [16:14:29] »
/sup] значит ли это что даже простые окуляры будут с такой трубой показывать неплохую картинку.
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #9 : 05 Июл 2019 [18:39:05] »
да, особенно комплектный 25мм
« Ответ #10 : 05 Июл 2019 [19:25:43] »
ну эти окуляры я сазу сменил на celestrone omni
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« Ответ #11 : 06 Июл 2019 [20:54:40] »
Лучше брать ота, и прицепить на еку5, монти слишком слабенькая :)
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
« Ответ #12 : 07 Июл 2019 [14:21:27] »
по своим оптическим характеристика, как я понимаю, эта труба тождественна  150мм добсону. Когда я пытался составить  себе о ней представление то смотрел рецензии на на этот добсон.
« Ответ #13 : 07 Июл 2019 [14:23:53] »
что меня особенно интересует насколько больше можно в нее увидеть по сравнению с 90мм рефрактором skywatcher?
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #14 : 07 Июл 2019 [15:03:14] »
SW DOb 6  - это 150\1200.
150750 - даст большее поле, небо светлее, подходит для астрофото дипскай.
Увидеть можно НАМНОГО больше чем в 90мм  ;)
Хотя SW 909 тоже очень классный аппарат
