A A A A Автор Тема: Контроллер R-Sky. Полярность подключения.  (Прочитано 494 раз)
Оффлайн enero83Автор темы
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Коллеги, всех приветствую!
По нелепой случайности вырвал провод питания контроллера из прикуривателя.
После этого озадачился, хотел починить, но столкнулся с тем, что не могу понять куда плюс должен приходить.
Почитал на сайте р-ская - контроллер чувствителен к переплюсвовке...
Подскажите на какую ногу питания должен приходить на контроллере плюс?
Картинка приложена. Плюс на красный вход или зелёный?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Походу красный плюс а зеленый минус, вроде тот диод стоит паралельно питанию для защиты от переполюсовки, но я не уверен так как плохо видны дорожки, сделайте фото обратной стороны платы чтобы были видны хорошо дорожки, тогда можно точно определить.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
  • Дмитрий Юрьевич
Вот с другой стороны. Пометил входы теми же цветами.
Хорошо, теперь это же фото только без пометок, чтоб уверено видеть соединения дорожек.
                   С. П. Королев.
  • Дмитрий Юрьевич
Вот так лучше видно.
Там где обведено белым дорожки точно соединены?
                   С. П. Королев.
  • Дмитрий Юрьевич
Да, я разрыва не вижу. На просвет тоже не видно.
Тогда нет сомнений, диод на котором написано N540 стоит паралельно источнику питания для защиты от переполюсовки, красный + зеленый -  если подключить наоборот, диод откроется и закоротит источник питания, и защитит схему, конечно если ток не будет очень большим, хотя и тогда диод пробьется и сгорит предохранитель а схема должна остаться целой.
                   С. П. Королев.
Главное не перепутать машинально, семь раз проверь, один раз припаяй.
                   С. П. Королев.
  • Дмитрий Юрьевич
Спасибо! Завтра вечером сяду запаяю новый разъём для контроллера.  :)
