A A A A Автор Тема: Meade Infinity 102 мм с диагональю на 2''  (Прочитано 898 раз)
Оффлайн spokojnyj10Автор темы
    • Сообщения от spokojnyj10
Всем салют из солнечной Киргизии!
Помогите разобраться.
Интересен следующий вопрос: На данный скоп можно ставить диагоналку с посадочным диаметром в 2 дюйма. Пробовал ли это кто-то из людей? Хватало ли хода фокусёра? Какие окуляры использовались при этом?
Заранее благодарю за ответы!
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Meade Infinity 102 мм с диагональю на 2''
« Ответ #1 : 21 Июн 2019 [14:36:59] »
а для чего? -берите Т2 диагональ или призму от баадер -встанет как родная, с Т2 можно и 1,25 и 2" окуляры использовать
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #2 : 28 Июн 2019 [14:17:42] »
Так!
А теперь поподробнее (для чайников).
Что это такое и с чем его едят?
Хотя бы полные названия можно пожалуйста.
Или ссылки.
И всё-таки интересует вопрос. Хватает ли длины хода фокусёра если использовать двухдюймовые диагональ и окуляр?
P.S. Немного наслышан, что с такой апертурой и светосилой подобные телескопы ввиду короткой трубы можно использовать тольк с окулярами на 1,25.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #3 : 28 Июн 2019 [14:20:19] »
Запас хода фокусёра с 1.25" диагональю, какой?
Если более 50мм, то, с 2" диагональю скорее всего сфокусируетесь.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 28 Июн 2019 [15:26:14] »
Ход лучей у 1.25" диагонали 90* (зеркало или призма) минимум где-то 74-76 мм.
У 2" зеркала с переходником (низким от зеркала) на 1,25" равен примерно 117 мм вроде (читал https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=767 ).
Сам переходник (от зеркала) вроде около 10 мм, ну может меньше.
У вас должен быть запас хода к объективу с 1.25" диагональю не меньше 117-74=43-(минус) длинна переходника на 1.25" от самой трубы (если вы надумаете поставить 2" зеркало для 1.25" окуляра). Теоретический: для 2" окуляра надо ещё отнять длинну переходника на 1.25" от зеркала = 10 мм или менее.
Запас хода надо мерить только по звёздам и с вашими глазами (помните , что у каждого окуляра положение фокальной плоскости может отличаться, для замера (чтоб наверняка) берите окуляр требующий более глубокого задвига фокусёра на бесконечность.
Надеюсь нигде не ошибся ;D.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2019 [09:00:14] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 29 Июн 2019 [09:48:15] »
Вот здесь разговаривают про 2" диагональ (надеюсь на данном телескопе ;D), но при замене на 2х скоростной фокусёр (Сатурн видели). Перевод гугла в помощь если что.
 The Tangler
The Tangler
Год назад
Errol, You mentioned subbing the original 1.25" focuser for a 2" GSO Dual speed focuser. Did you have to re-collimate? How did you do it?
Errol
Errol
Год назад
Hello Tangler, no I did not have to re-collimate. All I did was unscrew the three screws, remove and replace. Actually the three screws will automatically set the new 2"replacement focuser in place perfectly.
Here is the improvement with a two inch focuser.
Viewing Saturn with my most powerful eyepiece will keep Saturn longer in focus than if you were using the 1.25" focuser.
What I do is let Saturn come into view e.g. if I get it form my left side I start to view Saturn from a corner of the eyepiece and let it move across the eyepiece.
That way I get a few seconds extra without adjusting the slow motion controls.
Before that when using the 1.25" focuser I did not have that pleasure.
I had to constantly move the focuser with both slow motion controls to keep it in focus. If you ever viewed Saturn from a Telescope before you'd know how fast it comes out of focus.
I use Saturn as an example because it's one of the most difficult planet to keep into focus with a 102mm Telescope.
2
The Tangler
The Tangler
Год назад
Thanks! The original focuser has a built-in base for the finderscope. The new GSO dual speed does not have one. How did you add a finderscope onto the telescope tube? I'm not crazy about drilling holes onto the tube.
Errol
Errol
Год назад (изменено)
If or when you buy the "GSO 2" Crayford Focuser - Dual Speed" there are screws located on the Crayford Focuser both left and right, choice is yours.
You'll first need to buy this item from Agena Astro; https://agenaastro.com/agena-finder-mounting-base-for-crayford-focusers.html
The name of the item to use; Agena Synta/Vixen Style Dovetail Mounting Base/Shoe for Finders - M4 Screw for GSO Crayford Focuser
You'll get the above mentioned item and remove any of the desired screw on the Crayford Focuser and attach this Vixen Style Dovetail Mounting Base with a screw included in the package.
You won't have to drill any holes on the Tube. I myself was not crazy about the idea too. So I did my research and that's how I got both items at once.
2
The Tangler
The Tangler
Год назад
Ok. Thanks!
Michael Schwartz
Michael Schwartz
11 месяцев назад
I just upgraded the focuser and mirror, per your guidance. First light is tonight!
_________________________________________________ __
Ешё из обсуждения.
(перевод)
Привет tobit100, если вы можете позволить себе лучший и больший размер, я бы порекомендовал вам пойти по этому пути. Но если это то, что вы можете себе позволить, то это размер для вас. Все три окуляра, которые поставлялись с прицелом, все 1,25 ". Я связался с Мид и спросил их, можно ли снять адаптер 1,25 и установить диагональ 2", и они сказали нет. Но я позволю себе не согласиться с этим, поскольку я сейчас модернизировал этот же телескоп, и он может использовать диагональ 2 ". С диагональю 2" просмотр намного удобнее, чем при использовании диагонали 1,25 ", входящей в комплект Scope.
Взято http://www.youtube.com/watch?v=_rdFnkAOhB0#
« Последнее редактирование: 29 Июн 2019 [11:22:25] от TM307 »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6 : 29 Июн 2019 [10:46:00] »
с Т2 диагональю обзор еще удобнее ход лучей 35мм (баадер 32мм) 40мм (баадер-цейсс 35мм) 44мм (ббхс баадер)...
Оффлайн TM307
« Ответ #7 : 29 Июн 2019 [10:52:08] »
Выводы.
Данный фокусёр похож на фокусёр от SW 1025, а с этой моделью 2" диагоналки вроде используют (я не про запас хода).
Запрет Мида может быть связан:
1. хлипкость конструкции (есть такое мнение, что эти фокусёры для 2" окуляров хлипковаты, да и сам так думаю),
2. внутренний диаметр аллюминевой трубки может меньше 2" чем отверстие для адаптера (втулка накручивается поверх, ну тут просто померить надо),
3. адаптер нестандартный может (надо померить),
4. они сами не знают :D (подстраховались).
Из отзывов я так точно и не понял, проверял он на этой трубе 2" окуляры или нет на новом фокусёре.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2019 [11:24:35] от TM307 »
« Ответ #8 : 03 Июл 2019 [09:31:10] »
Уффф!
Как у Омара Хайяма прям: Мне известно, что мне ничего не известно.
Благодарствую за ответы.
Связывался с представительством Мида в России, говорят, что 2'' диагональ встаёт без адаптера. А вот насчёт хватит ли хода фокусёра не знают.
