A A A A Автор Тема: Ноги монтировок - взаимозаместимость  (Прочитано 1212 раз)
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от diant
Места в комнате мало, поэтому встал вопрос взаимозаместимости ног разных монтировок.
Нет смысла иметь двое ног под головы, которые могут прекрасно "обменяться ногами".
Сегодня столкнулся с неожиданной проблемой, которую не мог предвидеть, не пощупав руками. История такова. Была у меня полная комплектная альт-азим. монти TSAZGP, та самая, укоторой ноги 1,5". Легкая компактная, удобная, служила мне верой и правдой.
Потом появилась экв. голова SW EQ5. Стала на эти ноги на ура. Жил-поживал с двумя головами и горя не знал. И вот недавно появилась у меня третья голова - HEQ5. На вид посадка та же. Про штырь (его там чуток подточить надо) я знал. Это не проблема. Подточил... и бац, увидел то, чего меня поставило в тупик.
Когда штырь уже был сточен на 2 мм и голова от HEQ5 стала прекрасно садиться на штатив от TSAZGP, я вдруг заметил, что садится она не до конца, а как бы 1 мм просвет остается с одной стороны. Да и качается подозрительно после посадки. После некоторого изучения ситуации (вначале никак не понимал, как такое может быть), понял и причину. Она на фото.
Короче, когда конструкторы делали ноги для TSAZGP, они не заботились о том, чтобы вся верхняя площадка была идеально ровной - для ее альт-азим. головы это не нужно, ибо она не имеет внизу ответно плоской площадки и становится на ноги как бы кольцом (опираясь только по внешнему периметру).
С EQ5 та же история, поэтому с ней проблемы не было.
А вот у головы HEQ5 нижняя часть имеет свою плоскую площадку и должна ложиться ею на соотв. площадку ног. А та - кривая! То есть имеет натуральный бугор (отмечен стрелкой на фото). При отливке там и не ставилась задача лить ровно. В результате голова HEQ5 ложится на этот бугор (раз) и на противоположную сторону площадки ног (два). Только две точки опоры. И начинается кач-кач. Короче, никуда не годится.
Решение. Вижу только два. Либо делать переходное кольцо толщиной 1-2 мм, которое этот бугор обойдет. Либо покупать родные ноги от HEQ5.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Ноги монтировок - взаимозаместимость
« Ответ #1 : 18 Июн 2019 [22:14:47] »
Это лучше будет, мне кажется. eq5-heq5 одинаковые ноги, 1.75", скорее всего и TSAZGP на них встанет.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #2 : 18 Июн 2019 [23:28:46] »
Без напильника не встанет. Штыри разной формы. У ног EQ5/HEQ5 он расширяется к основанию. Тогда как голова TSAZGP имеет нерасширяющийся паз. Подвохи повсюду! У меня дома три напильника, без них никак.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #3 : 18 Июн 2019 [23:40:32] »
Мда, засада. Ну тогда заиметь вторые ноги под хек.
А можете сфоткать посадочный фланец на голове TSAZGP? Интересно прям, что там.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #4 : 19 Июн 2019 [06:03:33] »
А проточить до ровной поверхности нет вариантов?
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 19 Июн 2019 [06:13:07] »
Я вообще только на 2" ноги перешёл. Имеется 2 комплекта, один укоротил чтобы влезал в 100 литровый чемодан. Всё мелкое, которое идёт с 1.75" ногами и EQ3/EQ5/HEQ5 гнездом, собираюсь вешать на переходнике под 2" ноги: в частности HDAZ. Таким образом единый стандарт для большинства монтировок.
Я видел всё небо !
« Ответ #6 : 19 Июн 2019 [09:39:30] »
Фото внизу. И ширина этой прорези ровно 10 мм.
И еще два фото из сети - как выглядят площадки на монтировках TSAZGP и HEQ5.
У последней штырь имеет утолщение к основанию, и у меня к вам встречная просьбы - померьте пожалуйста его максимальную ширину в нижней части.
Также стоит обратить внимание на разную высоту штырей. Я уже заметил, как это сказывается практически: голова EQ5 своими винтами упирается только в самую верхнюю кромку штыря от монтировки TSAZGP - то есть длины штыря последней едва хватает.
Если точить штырь монтировки EQ5/HEQ5 до ровной поверхности (то есть сточить утолщение внизу) он потяряет часть жесткости, а ему она очень нужна - я уже видел монти с отломаными штырями. Давление сбоку, особенно на груженой монти, весьма велико.
Это целестроновкие? Насколько я понимаю, они бывают только черные?
... собираюсь вешать на переходнике под 2" ноги
А это что такое? Можно подробнее?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8 : 19 Июн 2019 [11:46:12] »
13.3мм. Ну если дело только в этом, то это ерунда :)
Переходник вроде этого:
Или сразу искать ноги от цг5
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #9 : 19 Июн 2019 [11:52:31] »
На цг5 пупырь как раз 10мм шириной
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 19 Июн 2019 [12:46:18] »
Это сразу шаг назад. ;) Моя идея была в том чтобы посадить всё на более крепкие 2" ноги, а вторые укоротить для мобильности.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #11 : 19 Июн 2019 [12:49:11] »
Ноги от цг5 2" :)
« Ответ #12 : 19 Июн 2019 [13:05:40] »
Все ответившим огромное спасибо! Многое прояснилось. Переходник понравился.
Еще правда крутится в голове вопрос - ноги 1,75" и 2" сколько весят? Разница в весе значительна или нет?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #13 : 19 Июн 2019 [13:22:03] »
У меня ноги 2" подрезаны уже, и толстые и тонкие части.
Примерно одного веса ноги, даже может 2" чуть легче, не пойму.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 19 Июн 2019 [13:43:20] »
Взвесьте оба на весах, а я свои 2" (подрезанные и нет) взвешу. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #15 : 19 Июн 2019 [13:44:07] »
Да у меня весов никаких нет.
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
« Ответ #16 : 19 Июн 2019 [13:47:04] »
И на сколько подрезали? Длину померийте пожалуйста, если можно. Хотя удобней высоту померить от площадки до земли, с вдвинутыми тонкими частями.
У меня такие же 2" ноги. Ниже стандартных от хека5. Не пойму никак у меня уже тоже подпиленые или нет. Вдруг прошлый владелец отрезал.
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #17 : 19 Июн 2019 [13:48:43] »
Я свои вечером дома постараюсь измерить и взвесить.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #18 : 19 Июн 2019 [13:50:25] »
Пред.владелец подрезал. Высота от пола до верха площадки 565мм.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 19 Июн 2019 [16:03:56] »
Взвесил обе свои 2" треноги: стандартную из комплекта монтировки SkyWatcher AZ-EQ6 и укороченную.
1) Сперва проверяем весы стандартным 5 кг противовесом, если требуется весы калибруем;
2) Стандартная 2" тренога весит 7 кг !
3) Укороченная 2" тренога всего на 1 килограмм легче.
Всё это без распорки/площадки для окуляров. 1.75" ноги по памяти (когда у меня был HEQ5) гораздо легче стандартной 2", наверное там не более 5 кило.
Я видел всё небо !
