A A A A Автор Тема: Помогите оживить монтировку Skywatcher AZ-Gti  (Прочитано 4859 раз)
Оффлайн shiftbullАвтор темы
  • Все прекрасно! Жизнь - мед, почти
    • Сообщения от shiftbull
Re: Помогите оживить монтировку Skywatcher AZ-Gti
« Ответ #20 : 13 Июн 2019 [23:17:35] »
Вот такой сетап получился
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #21 : 14 Июн 2019 [20:44:41] »
Если сбалансировать, то потянет и больше паспортного. На пять килограмм она рассчитана в AZ-режиме без балансировки. Рывкам, мне кажется, там браться неоткуда, разве что, ветром шатать начнёт. :)
Вот такое встречал у буржуев...
Общий вес чуть больше семи кило.
Кстати, у китайцев есть решение для крепления искателя полюса на экваториальный клин https:///ссылка запрещена правилами форума//item/33003945221.html В принципе, можно выпилить нечто подобное и самому. Мне могло бы быть актуально для установки искателя от EQ-5.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2019 [20:50:09] от Arm-Ann »
« Ответ #22 : 10 Июл 2019 [02:42:14] »
Провел ипытания, пока устраивает, но надо искатель делать обязательно. Фокусное на снимке 90 мм, выдержка 40 сек
« Ответ #23 : 10 Июл 2019 [02:44:30] »
Это Денеб. Третья декада июня на Урале, не самое лучшее время для съемки. Солнце в 23 часа зашло, а в 1 уже встало. Тьмы нет.
« Ответ #24 : 10 Июл 2019 [02:51:57] »
Мицар. Фокусное 200 мм выдержка 30 сек.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #25 : 24 Июн 2020 [20:16:47] »
Ещё про прошивку данной монтировки в экваториальный режим.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175927.msg5062345.html#msg5062345
Оффлайн TM307
« Ответ #26 : 25 Янв 2021 [16:00:12] »
Инструкция по прошивке монтировок S-W через Wi-Fi.
This application is used to update the motor controller's firmware of a Skywatcher telescope mount, which has a build-in Wi-Fi module or an external SynScan Wi-Fi dongle.
1. Disconnect the ethernet cable from your PC.
2. Let you PC join the Wi-Fi network provided by the mount's build-in Wi-Fi or an external SynScan Wi-Fi dongle.
3. Run MCFirmwareLoader_WiFi.exe
4. Use the "Browse" button to load the new firmware file (*.MCF) for the mount's motor controller.
5. Click "MC Version" button to check the version of the motor controller; or,
   click the "Update" button to load the new firmware to the motor controller.
6. Re-try if the updating fails.
Перевод.
Это приложение используется для обновления прошивки контроллера мотора крепления телескопа Skywatcher, которое имеет встроенный модуль Wi-Fi или внешний ключ SynScan Wi-Fi.
1. Отсоедините кабель Ethernet от вашего ПК.
2. Разрешите компьютеру подключиться к сети Wi-Fi, обеспечиваемой встроенным Wi-Fi крепления или внешним ключом SynScan Wi-Fi.
3. Запускаем MCFirmwareLoader_WiFi.exe
4. Используйте кнопку «Обзор», чтобы загрузить новый файл прошивки (* .MCF) для контроллера мотора крепления.
5. Нажмите кнопку «MC Version», чтобы проверить версию контроллера мотора; или же,
    нажмите кнопку «Обновить», чтобы загрузить новую прошивку в контроллер мотора.
6. Повторите попытку, если обновление не удалось.
Взято здесь https://inter-static.skywatcher.com/downloads/motor_controller_fimrware_loader_-_wifi_version_174.zip и шьётся через эту прогу которая в архиве. Есть более старая версия https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-MC-Loader-Firmware-WiFi-v1-70.zip
Сами прошивки AZ-GTi и AZ-GTe.
https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-MC-AZ-GTi-Mount-Firmware-v3-20-en.zip
Обновление прошивки для контроллера проводов для телескопов с монтировками AZ-GTi и AZ-GTe с системой автонаведения (GOTO), v.3.20. Версия прошивки содержит опцию для установки монтировки в EQ-режиме при правосторонней установке телескопа.
30.08.2019 | Англоязычный интерфейс
Есть более новая версия, проверять работу вам >:D.
Ищите на оф сайте https://www.skywatcher.com/download/software/motor-control-firmware/ .
« Последнее редактирование: 25 Янв 2021 [16:55:21] от TM307 »
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #27 : 29 Мая 2024 [12:51:21] »
Помогите оживить монтировку Az-Gti!
  Одновременно перестали работать приводы обоих осей.
 Монтировка включается, подключается к SynScan Pro, к Стеллариуму+, но двигатели на команды не реагируют.
 Я подозреваю в причине поломки сетевой блок питания: От фоторамки оказался подходящим по штекеру, полюсовке, напряжению и силе тока. Его и использовал.
 Потом когда монтировка не заработала от этого БП, попробовал  этот БП подключить обратно к фоторамке, чтобы проверить исправность, но фоторамка с ним мерцает и полосит. От другого блока фоторамка заработала нормально, а монтировка уже не заработала ни от другого БП, ни от Повербанка.
Монтировка не перепрошивалась, не падала, не горела, не мокла.
Подозреваю, что неродной БП сломался сам и вывел из строя контроллер приводов монтировки.
Подскажите, правильны ли мои догадки? Можно ли отремонтировать самому без образования микроэлектронщика?
Есть ли, кто может помочь с ремонтом физически?
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Онлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #28 : 30 Мая 2024 [21:07:37] »
Догадка в целом верная
Без образования починить можно ), а вот без практических навыков  и  понимания основных принципов работы электронного оборудования - вряд ли.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #29 : 30 Мая 2024 [21:13:57] »
Спасибо за ответ! Теперь испытываю очень смешанные чувства - и радуюсь возможности ремонта, и расстраиваюсь отсутствию идей на этот счёт.
SW102/500
Онлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #30 : 30 Мая 2024 [21:40:05] »
К сожалению оценить возможность/невозможность(нецелесообразность) ремонта может только человек в этом разбирающийся при непосредственном осмотре, дистанционно такие вещи не делаются.
Обратитесь к любому ремонтнику электроники, опишите происшедшее, в целом там нет каких то уникальных вещей, по крайней мере он сможет оценить размеры повреждений и возможность восстановления.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024 [21:47:08] от rctr »
Оффлайн Makssen75
« Ответ #31 : 30 Мая 2024 [21:45:27] »
  Наверное, Вы про Ивана Семёныча? 😉
Да я вот написал ему в "мастерскую" , но ему совершенно некогда, к сожалению..... 🙄
SW102/500
Онлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #32 : 30 Мая 2024 [21:50:33] »
   Подойдет любой человек занимающийся ремонтом современной электроники, знания астрономии и специфики астрономического оборудования в данном случае не обязательны,  если не поврежден процессор, то скорее всего сможет восстановить плату  управления.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #33 : 30 Мая 2024 [21:57:40] »
Да, тогда надежду не теряю:)))
Спасибо Вам!
SW102/500
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #34 : 31 Мая 2024 [11:36:34] »
Обычно горит что-то на входе. По шагам прозванивают цепь или даже сразу бывает видно сгоревшую деталь. Ее выпаивают и впаивают аналогичную по характеристикам. Тут могут возникнуть затруднения по идентификации детали, тогда спрашивайте на форуме.
Обратитесь в ремонт телефонов, ноутбуков и пр. подобной техники. В этой монтировке плата и ее набивка довольно простые. Еще можете показать в ремонте сам БП, может быть будет понятно что он на выход выдал.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #35 : 31 Мая 2024 [11:48:30] »
Спасибо Огромное!!! У нас на форуме - лучшие люди!
SW102/500
Оффлайн Makssen75
« Ответ #36 : 01 Июн 2024 [10:56:07] »
Моя монтировка AZ-Gti после полученного электрошока отлежалась и так же неожиданно сейчас работает по обоим осям.
Объяснений этому я не нахожу, но радости от того не меньше.
Спасибо всем откликнувшимся! 🤝
« Последнее редактирование: 01 Июн 2024 [11:05:29] от Makssen75 »
SW102/500
