A A A A Автор Тема: Монтировка az5 и различные Ньютоны 200мм  (Прочитано 1035 раз)
Оффлайн AlexusАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Интересует визуал. В описании к этой монтировке сказано, что на стальной триноге она тянет до 9кг полезной нагрузки. И там же написано, что для Ньютонов 200мм. Но они же весят 10кг, а если с охлаждением, то вообще ок 12.
Но эти взвешивания проводил не я, поэтому за них ручаться не могу.
Вот и возник вопрос. Всё-таки, можно ли на нее повесть что-то типо bkp2001 или levenhuk 200 ra?  Как она будет себя вести при визуале? Спасибо!
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Монтировка az5 и различные Ньютоны 200мм
« Ответ #1 : 08 Июн 2019 [11:00:05] »
Под 200 мм ньютон надо HDAZ или в худшем случае AZ4 (обе без ручек тонких движений). AZ5 показалась мне очень хлипкой. Короче, лучший вариант для визуала (если не нравится Доб) - HDAZ.
  • Визуальщик
« Ответ #2 : 08 Июн 2019 [14:04:06] »
Я немного не понял. Разве аз4 сильнее аз5?? Просто если вы пишите, что в худшем случае аз4, то я думал, что аз5 ещё лучше подойдёт.
« Ответ #3 : 09 Июн 2019 [16:57:22] »
Да. AZ4 однозначно мощнее. AZ5 более новая слабее, но есть ручки тонких движений. Берите HDAZ - для 200 мм ньютона то что нужно. Тут бывают БУ по 20 тыс. руб. примерно. Была мысль и свою продать, но пока в раздумьях...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 09 Июн 2019 [17:01:43] »
Дайте знать если решитесь, нужна такая.
Я видел всё небо !
  • Визуальщик
« Ответ #5 : 10 Июн 2019 [10:05:26] »
Странно на счёт аз4. В документах написано, что аз4 тянет явно меньше, чем 8кг. А аз5 больше
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6 : 10 Июн 2019 [10:45:14] »
Вам русским языком говорит человек, который все это имел , щупал, пользовал. Можете верить и мануалу, а потом недоумевать, почему все болтается - трясется.
Сказанное Димой подтверждаю. Лучше доб, но если прям проблемы с идейным восприятием Джона Д. , то HD AZ, AZ4 на стали на худой конец. AZ5 монти максимум для 150 750 трубы.
https://t.me/astronomytel
  • Визуальщик
« Ответ #7 : 10 Июн 2019 [10:53:00] »
Добик мне нравится, был у меня. Но очень уже громоздко. хочется с собой на наблюдения ещё пару человек взять)) а авто маленький
« Ответ #8 : 10 Июн 2019 [10:54:36] »
Тогда ШК берите.
  • Визуальщик
« Ответ #9 : 10 Июн 2019 [11:12:12] »
Тогда ШК берите.
Наверное, желания в усовершенствовании никогда не уталить! Шк не даёт большой обзор))) а 2001 мне показался идеальным вариантом, и ещё с более адекватной термостабилизацией. Ну и ценой.
« Ответ #10 : 10 Июн 2019 [15:14:03] »
Ну почему, обзор с 2" на 200мм ШК не такой крошечный. С окуляром 40мм 68-70 град.
  • Визуальщик
« Ответ #11 : 10 Июн 2019 [15:25:15] »
Шк 200/2000. Окуляр 50мм 60град. Обзор 1,5гр.
Труба 2001. Окуляр 32мм 72град. Обзор 2,3гр при достижении более низкого увеличения, а значит большей яркости
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 10 Июн 2019 [16:21:21] »
... а значит большей яркости
Равнозрачковое увеличение полезно отнюдь не для всех объектов дальнего космоса, для большинства - не эффективно.
  • Визуальщик
« Ответ #13 : 10 Июн 2019 [16:24:18] »
Согласен с вами. Но так значительно удобнее их искать, да и галактики с доброй половиной лёгких туманностей мне казались лучше на 30кратах, чем на 40 или 50. На доб8.
Оффлайн al-nilam
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от al-nilam
« Ответ #14 : 20 Июн 2019 [12:54:17] »
У меня на az5 sw1206, болтается и трясётся,  даже с тоской вспоминаю az3(
« Ответ #15 : 20 Июн 2019 [13:18:31] »
Вот да, именно :( А у вас ноги толстые стальные или Star Adventurer ?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #16 : 20 Июн 2019 [13:46:00] »
У меня есть такая монтировка https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4539_TS-Optics-AZ5-Azimutale-Montierung-mit-Feinverstellung-in-beiden-Achsen.html 8"-ку несет без проблем, главное уравновесить. Ну и конечно же перебрать монти и пересмазать, она не на подшипниках, а на втулках скольжения (фактически подшипник скольжения). даже 10"-ку вполне сносно несет. При отпущенных тормозах вполне можно буквально пальцем вращать. При смене тяжелых окуляров на более легкие, чтобы не переуравновешивать трубу - у меня на 3-й оси закреплен двигающийся груз на штанге
Для ньютона лучше использовать низкие ноги и колонну-удлинитель.
Небольшой люфт в червячных парах присутствует и мне его полностью выбрать удалось только на одной оси.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [14:35:37] от Grayman »
« Ответ #17 : 20 Июн 2019 [14:43:26] »
Чтобы новички не путались, акцентирую внимание на том, что это другого уровня совсем монтировка :) Ничего общего с новой SW AZ5.
И кстати, а автор темы какую именно имел ввиду?  ???
Оффлайн al-nilam
« Ответ #18 : 20 Июн 2019 [15:36:20] »
У меня staradventurer
