A A A A Автор Тема: Рывки при наведение по оси Alt в HDAZ  (Прочитано 873 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Коллеги, день добрый. Рывки при наведение по оси Alt в HDAZ -  причем труба сбалансирована идеально, т.е. при  распущенных зажимах она висит ровно. Однако загнать трубу в поле 6' сложно. Что бы начать движение, надо как бы слегка "сорвать".  Кто разбирал девайс? Это правится - или конструктив идиотский.
Всем спасибо
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Рывки при наведение по оси Alt в HDAZ
« Ответ #1 : 03 Июн 2019 [14:28:47] »
Рывки только при зажатом тормозе ? Внутри там всё до безобразия просто, проверьте не клинит ли чего.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 03 Июн 2019 [14:32:18] »
HDAZ - рафинированный кусок гoвна.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 03 Июн 2019 [14:32:46] »
При распущеном
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 03 Июн 2019 [14:36:34] »
Ну тут : "те кого мы имеем -  те нас и имеют"
Вопрос был - про можно ли поправить?
« Ответ #5 : 03 Июн 2019 [14:42:03] »
Я разбирал - не думаю что есть смысл переделывать. Это "приобретение" лучше списать в убытки и построить вменяемый азимутал с нуля.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 03 Июн 2019 [14:45:40] »
А кто вменяем в таком же формате (типа ручного пуш ту)?
« Ответ #7 : 03 Июн 2019 [14:48:03] »
На рынке особо готовых решений не видно.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #8 : 03 Июн 2019 [15:07:16] »
Слышал позитивные отзывы от Vixen Apz Advanced Polaris. Но цена там...
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 03 Июн 2019 [18:48:19] »
Там с тонкими движениями
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #10 : 03 Июн 2019 [18:54:39] »
Да, именно. С ручками регулировки тонких движений. А разве это минус?
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11 : 03 Июн 2019 [19:55:01] »
Нет ... Это просто другой класс. Если предложить азимутальный гото в том же весе, это тоже будет плюсами.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #12 : 04 Июн 2019 [11:14:35] »
Vixen APZ отличная монти, чего только стоят ноги, как у современных фото-триподов!
Но она для нагрузки 6-7кг. Не больше.
Конструктивно она с ручками тонких движений, но есть винты регулировки стопоров и можно руками вращать как HDAZ. При этом тонкие движения тоже работают. То есть как бы два способа управления в одной монти.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2019 [11:22:10] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #13 : 04 Июн 2019 [12:41:24] »
Да я услышал -  круто и дороже в 2 раза
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #14 : 12 Июн 2019 [17:49:02] »
Всегда делил сказанное Алексеем на 2. Но после разборки монтировки -  рукоплещу его словам стоя. Нет ничего плохого, что в монтировке нет подшипников качения. Посадки вала выполнены неплохо, но тормоз оси выполнен "гениально". Автора поймать и ... наказать.
Как ловко это придумано - распилить кольцо с одной стороны и стягивать его винтом, а сбоку кольца присобачить на 3 винта без шайб прокладку из фторопласта, что бы она за все задиралась
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #15 : 12 Июн 2019 [18:54:08] »
берлебах или гиро попробовать на телескоп експрессе есть...нагрузка до 15кг...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #16 : 26 Апр 2021 [20:20:13] »
Не хочу создавать новую тему, оживлю лучше эту, потому как проблема тоже с осью Alt. Кто-нибудь знает, как снять серебристое кольцо, что на фото? Открутить не удается.
Проблема в том, что из основания выкрутился вал, на котором вращается голова. Вал в своей резьбе законтрен винтом, закрутить который можно лишь сняв это кольцо...
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
