A A A A Автор Тема: Трубу какого диаметра можно повесить на монтировку EQ6 для нормальной работы?  (Прочитано 2126 раз)
Оффлайн slava03Автор темы
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от slava03
При использовании в визуальном режиме телескоп системы ньютон на еку 6 и подобных, без энкодеров, возникают следующие неудобства: 1) труба в некоторых секторах упирается в треногу. Это неисправимо.  2) фокусер распологается крайне неудобно. Требуется перекладка трубы в кольцах, для чего нужно вывезти пультом трубу в горизонт, аккуратно раскрутить два болта на кольцах, провернуть трубу в кольцах. Нужно строго соблюдать положение трубы в кольцах иначе, даже при небольшом смещении вдоль оси, система разбалансируется: достаточно пары сантиметров: балансировка изначально весьма условна: в парке дипскайщика как правило окуляры весом от 100 гр до килограмма. При всех этих действиях нужно быть эквилибристом: малейшее смещение треноги, ослабление фиксаторов осей или же нечаянный нажим на один из концов трубы и проворот оси, что вполне вероятно в реальных боевых ( тяжелый стоградусник в фокусере плюс легкий нажим и труба наклонилась, уехала вдоль оси из колец ) -привязке конец. Все заново.
Алексей, я теперь специально для тебя вынужден повторить, что моя EQ6 с часовиком, но без гоуто, понимаешь??
Поэтому в моём случае ни один из твоих вариантов не реализуем, ферштейн?
Кстати, и тяжелых окуляров у меня нет, посему и таковых проблем.
Ты не один
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
Может тогда и не морочиться с ней, сплавить спокойно и взять 14" Мид на вилке по сходной цене?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Да хоть с минутовиком.
Каких вариантов? Посты о сравнении степени удобства для визуала экваториальной монти и добсон -отдельная тема, тебя никаким боком не касающаяся, это обсуждение - предупрежение тем, кто стоит перед выбором: заявление VVSFalcon о простоте излишне оптимистично. Медведи на велосипеде в цирке отжигают получше многих людей, но... Мой друг тоже привык к ручкам-вращалкам на еку3 и ньютоне 130, все ему казалось удобным. Перешел на доб 10", ругался пару вечеров, теперь не нарадуется.
12" ньютон, особенно  F/5, на еку6 будет дрожать на проницающих и выше, ферштейн? Готов мириться с этим -вешай.
Это почем примерно?
И сколько я смогу выручить за свою систему?
Ты не один
Другие варианты 12" труб с F/4.5 или что-то подобное существуют, может бывают облегченные вариации?
Ты не один
Это почем примерно?
Надо мониторить зарубежные барахолки и прикидывать логистические издержки. У нас таких предложений мало и цены нередко не особо вкусные. Но бывает. Сам я лет 10 назад был в такой ситуации, очень дёшево продавался 12" LX90, сначала за 100, а потом чуть ли не за 80. Но 12" Доб у меня уже был и я сдержался. Наверное, правильно сделал, слишком уж Доб 300 1:5 приятнее для дипскайного визуала.
А Еку6 без ГоТу много денег не даст.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
14" Мид на вилке
Фи ! Таскать ещё эту тяжёлую бандуру в сборе.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1102
Мид 14 на вилке невозможно установить одному.
И даже вдвоём тяжеловато. Это стационар!
А простой ШК14 на экваториале - елементарно..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Ага. Сам неоднократно ставил С14 на EQ8, таскал и всё такое. Без проблем.
Но сделали бы что-то вроде Авалона для нищебродов: добротную азимутальную монтировку способную нести до 25 кило - цены бы ей не было !
Я видел всё небо !
А какой-нибудь Шмидт- Ньютон 300-350мм ?
Ты не один
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Зачем вдаваться в какие-то экзотические схемы ?
Я видел всё небо !
Нашел вот такой вариант - SKY WATCHER NEWTON QUATTRO-12S 300MM F/4
Что скажете?
Ты не один
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Карбоновый или стальной ? Это больше астрограф конечно, но с корректором комы взять можешь.
Я видел всё небо !
Ты не один
Emilblack
Что скажете?
Вот только даже uncle Royce гарантированного strehl ratio на всё, что больше 10" и быстрее f/5, не давал, о чём даже образом благородным (в отличии от Orion с их извечным 0.99) в памятке будущего покупателя писал, в то время как под английским флагом экспортируется всё, что не меньше 12
https://nicholoptical.co.uk/price-list/
как вариант есть ещё Болгария, только отнюдь не просто их на товарно-денежный обмен уговорить
https://www.astroreflect.com/en/telescopes/ar-gemini-en
а тайдекс на вопрос относительно изготовления 12" параболы молчит
