Вы видели планеты днём?
Да.
Нет.
Хотелось бы увидеть...
Мне это не надо.
Наблюдаю либо ночью,либо утром,либо вечером,или вечером утром и ночью.
Да,много раз.
Кажется видел,но не уверен.
A A A A Автор Тема: Журнал дневных наблюдений  (Прочитано 92233 раз)
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Журнал дневных наблюдений
« Ответ #880 : 29 Мар 2023 [19:47:20] »
Конечно, главной трудностью будет днем не этот порог, а отсутствие опорных звезд для правильной ориентации
Эта трудность легко обходится системой go to, впрочем, 100% утверждать не берусь. Или вариант с Луной, поскольку для начала интересует вопрос в принципе  а не конкретный объект. Скажем, прохождение Луны возле Гиад могло бы помочь в оценке возможного  проницания на дневном небе, тем более,  что Альдебаран то однозначно будет различим, соответственно,  будет и привязка. Как говорили классики, критерием истины является практика! :)
Вы верно указали на, возможно,  призвольное предложение у Сурдина В.Г.  Меня ещё смущает утверждение о невозможности применять на дневном небе увеличение больше 40-60 крат. Понятно с чем оно связано, а вот насколько оно соответствует, так сказать.
А вопрос сам по себе интересный. Если ничто не помешает, надо будет заняться...
Вот ещё вспомнил.  Когда наблюдал днём звезды 2-3m в SW2001, то лучше всего они различались с окуляром 17 мм (60х), с окуляром 9 мм (110х) видимость было значительно хуже.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
« Ответ #881 : 30 Мар 2023 [09:51:34] »
Столь же произвольная посылка. Конечно, она зависит от апертуры телескопа.
Если, допустим, зрачок днем при наблюдениях в окуляр 3 мм; тогда на апертуре 180 мм 60 крат дадут "дневной равнозрачек".
Но с телескопом 360 мм нужно ставить 120 крат. И т.д.
Разумеется, эта цифра зависит и от сиинга, и от точки инструмента (штреля), и от особенностей глаза (не обязательно лучшее выделение сигнала B1+B2 на фоне B1) производится на равнозрачке. Ведь растет и размер объекта (при дальнейшем росте увеличения) и для кого-то это может оказаться важнее абсолютного значения яркости фона.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #882 : 08 Окт 2023 [04:39:50] »
8.10.2023 UTC +8 Иркутское время, После наблюдения Юпитера/Венеры в шестом часу утра. Решил посмотреть насколько я смогу сопровождать их до потери яркости и контрастности на утреннем небе. В итоге смог уже в прямой видимости солнца в 7:30 все еще наблюдать Юпитер (Венеру в том числе) при уже 1,5 градусах Солнца над горизонтом. Да да, едва, да, но еще невооруженным взглядом. Сделал фотографии на фотик 5д марк2 с зум обьективом 70-210 vivitar, приближение фокусное 210мм и общее удаленное фото 70мм фокусное, диафрагма 11, исо 640, выдержка 1/80. Необычно но при приближении 1й фотографии с фокусным 210мм даже видно некое подобие пояса на Юпитере.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 517
    • Сообщения от kup
« Ответ #883 : 08 Окт 2023 [07:48:22] »
Ещё месяца не прошло как наблюдал  в 406 мм с биноприставкой 160х днём днючим все спутники Юпитера при высоте Солнца за 20 градусов, и ещё там ошивалась сигма Овна + 5.5 m. Самый слабый был Каллисто 5.6- 5.7m.  Все это видно без напряга. Про Уран как то не подумал.
Dmitry777
« Ответ #884 : 18 Окт 2023 [20:34:39] »
Друзья, в связи с некоторыми обстоятельствами вынужден часто и по долгу смотреть в большое окно палаты лёжа в кровати.
Так вот, вчера днём, тупо созерцая редкие облака, мне показалось что я увидел полёт метеора. Короткий, быстрый, пролетел в большом разрыве между облаками. Мог ли это действительно быть метеор или что то другое, или мне показалось? Ну там зрительные галлюцинации под действием обезболивающих.
« Ответ #885 : 20 Окт 2023 [04:48:09] »
Мог и метеор, почему нет если яркий то и днем было бы видно близко.
Dmitry777
« Ответ #886 : 20 Окт 2023 [08:39:31] »
Я и сам так думаю, да только что то не вижу чтобы народ то же описывал подобные случаи. Может это по тому что ни кто не занимается пристальным созерцанием дневного неба.
« Ответ #887 : 20 Окт 2023 [15:04:29] »
и это и сам случай..... достаточно редкий
Оффлайн Mihail Bidnichenko
    • Сообщения от Mihail Bidnichenko
« Ответ #888 : 05 Ноя 2023 [09:38:55] »
ну, не такое и редкое явление - дневные болиды. На моей памяти их было достаточно. Правда, в основном при небольшой высоте Солнца
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #889 : 09 Ноя 2023 [11:11:34] »
Проснулся утром, глянул на восток - на фоне тёмно-синего неба Луна и Венера, расстояние между ними градуса 4, на глазок, Луна не очень яркая, Венера - наоборот. Красиво. В обед вышел на лоджию, нашёл уже на дневном небе Луну, взял бинокль 3x50, навёл - вот она, Венера. Потом уже на улице встал так, чтобы угол дома закрывал Солнце, опять нашёл Луну и теперь уже увидел примерно в двух градусах от неё Венеру невооружённым глазом. Покрытие, увы, у нас уже не увидеть, Луна зайдёт раньше его начала.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #890 : 26 Дек 2025 [14:35:03] »
Вчера с утра выдалось ясное небо, поэтому воспользовавшись возможностью решил пронаблюдать днём Венеру в 2.9° от Солнца.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2026 [12:03:43] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #891 : 28 Дек 2025 [09:01:37] »
Ой, вот это не надо. Смысл в чём? Я помню экспериментировал с Венерой  в момент нижнего соединения в градусах 3-4 и то с почти 3 метровой блендой перед телескопом и защитными экранами  и то шторы черные прожег....  Но там смысл был- кольцо Венеры увидеть и было это летом... А в верхнем соединении что на ней смотреть да еще зимой, низко над горизонтом? Размазню в ярком ореоле?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #892 : 28 Дек 2025 [10:03:05] »
Нет, ну тут просто сам факт посмотреть её на таком угловом расстоянии, не более того.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #893 : 28 Дек 2025 [23:12:03] »
Это называется "эффект Арагорна"! Пользы мало, пиара много  ;)
Ты не один
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #894 : 28 Дек 2025 [23:54:14] »
Мне лично проводить такие наблюдения интересно для себя в первую очередь. Сегодня, кстати, тоже видел Венеру в 2.1° от Солнца через зрительную трубу 30х50, установленной на штативе. Но видел её не более десятка секунд, т.к наблюдения проводил из комнаты при открытом балконе. Изображение струилось из-за теплых воздушных потоков от дома, поэтому наблюдать в это время лучше на открытой местности, чтобы изображение не размывало воздушными потоками от дома.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн slava03
« Ответ #895 : 29 Дек 2025 [00:54:41] »
Но тогда резко повышается риск "цепануть" Солнце со всеми вытекающими, в прямом и переносном.
Ты не один
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #896 : 29 Дек 2025 [07:41:57] »
Согласен, но тут уже нужен опыт. При этом нужно, чтобы Солнце было чем-то закрыто и солнечный свет не падал на стенки трубы.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #897 : 07 Янв 2026 [06:01:20] »
К спецам дневных наблюдений.... сегодня идёт соединение Марса Венеры и солнца на расстоянии от солнца это близко и увидеть можно только днём.... кто то если будет наблюдать фото можете сделать? Или это за гранью фантастики?
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #898 : 07 Янв 2026 [06:52:46] »
Вообще не реально. Только на затменном космическом коронографе SOHO.
« Ответ #899 : 09 Янв 2026 [14:09:22] »
ласко заснял, да спсибо
