A A A A Автор Тема: Перемена фокусировки окуляра б12  (Прочитано 2332 раз)
Оффлайн muhamorАвтор темы
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
Как настроить фокусировку правого окуляра советского бинокля б12. Сейчас этот правый окуляр фокусируется на мое зрение от 3 метров и до бесконечности(на бесконечность сфокусировать не могу, его надо еще ниже опустить.). А левый окуляр фокусируется на мое зрение с 5 метров и до бесконечности (для меня нормально). Я разобрал правый окуляр: открутил линзовый блок и пытался его вкрутить обратно с разных сторон используя многозаходность резьбы(если резьба многозаходная). Все равно он фокусируется с 3 м а на бесконечность для меня нет. Поэтому посоветуйте что делать?
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
Re: Перемена фокусировки окуляра б12
« Ответ #1 : 21 Мая 2019 [11:24:02] »
Значит,одна из призм правой половины Б12 заменена на "неродную" с другой,нерасчетной высотой.Отсюда и невозможность фокусировки на бесконечность.Меняйте призму на штатную.Вкручивание линзоблока окуляра по разным виткам "многозаходки" ничего не даст-все равно линзоблок будет вкручиваться до упора в бортик окулярной "гильзы".
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
« Ответ #2 : 21 Мая 2019 [18:48:50] »
Спасибо за ответ. Призму наверное никто не менял. Я забыл сообщить что предыдущий хозяин этого бинокля снял угломерную сетку с правого окуляра. Я смотрел чертеж правого окуляра бинокля б12, снятие сетки неменяет высоту окулярной втулки и линзового блока. Даже видно что высота и ход окулярного линзового блока правого и левого одинаковые. Только фокусировка(диоптрии) изменились в правом окуляре. Наверное угломерная сетка как-то влияет на фокусировку(диоптрии) окуляра
« Ответ #3 : 21 Мая 2019 [21:47:12] »
НИКАКИМ образом не влияет-там плоскопараллельная пластина с лазерной гравировкой дальномерной сетки.Я в нескольких своих биноклях дальномерные сетки повыбрасывал,чтобы не мешали смотреть-с фокусировкой все в порядке.А левым глазом если смотреть в правую половинку бинокля-резкость на бесконечности есть или нет?
« Ответ #4 : 22 Мая 2019 [17:21:00] »
Спасибо за ответ. Если смотреть левым глазом в правый окуляр тоже резкость на бесконечность не наводиться у меня. А если смотреть правым глазом в левый окуляр-резкость наводиться. Значит я думаю надо искать угломерную сетку к бинокль б12.
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #5 : 22 Мая 2019 [17:31:51] »
Я бы попробовал поменять окуляры местами. Если и после этого не будет хватать регулировки в правом тракте, то окуляр не виноват и нужно разбираться, почему ход лучей в правой половинке призменного блока больше, чем в левой. Можно еще посмотреть нет ли какого-нибудь "удлиняющего" кольца под правым объективом.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
« Ответ #6 : 22 Мая 2019 [18:19:14] »
Я же ОБЪЯСНИЛ,что плоскопараллельная тонкая стеклянная пластинка с сеткой НИКАК не может влиять на фокусировку-это НЕ ЛИНЗА.Я бы еще посмотрел,одинаково глубоко "утоплены" объективы в свои тубусы,или нет.Если правый объектив утоплен не до конца-тогда и не будет хватать фокусировки.
« Ответ #7 : 23 Мая 2019 [07:51:21] »
Всем спасибо за ответы. Переставлять левый окуляр на место правого и разбирать бинокль боюсь. Так как левый монокль наводиться на резкость отлично. Никакого удлинительного кольца в правой окулярной фтулке не заметил. Когда выкрутил окулярный линзовый блок(правый), сняв наглазник, шайбу и кожух с шкалой диоптрий, внимательно все осмотрел.  А втулку выкручивать не стал. По высоте окулярные втулки одинаковые (справа и слева), высота и длинна хода линзовых блоков одинаковая. Я предполагаю(и решительно настаиваю)что лучше будет поставить угломерную сетку назад.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #8 : 23 Мая 2019 [12:32:40] »
Со зрением порядок или у глаз разная оптическая сила?
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
« Ответ #9 : 23 Мая 2019 [16:26:35] »
Спасибо за ответ. У меня зрение -3.5 диоптрия, разница в диоптриях между глазами небольшая. Вобщем причин недофокусировки правого окуляра много: замена линз, призм и т. д. Как только достану угломерную сетку постараюсь ее поставить назад. Вот тогда и буду дальше разбираться.
« Ответ #10 : 06 Июн 2019 [20:19:39] »
Внимательно посмотрев через бинокль со стороны обьективов заметил что диаметр входного зрачка на правом окуляре больше немного(смотри фото). То есть  изменена фокусировка правого окуляра с -1 до +6 диоптрия. А левый окуляр остался -3,5 до +3,5. Как я узнал-да опытным путем: посмотрел на минимальную дистанцию фокусировки(у правого стала 3м, а у левого 5м). И еще дал посмотреть в бинокль разным людям у которых зрение 1 и которые более-менее разбираются в биноклях.
Оффлайн Сергей70
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Сергей70
« Ответ #11 : 06 Июн 2019 [20:53:52] »
А обьективы то хоть одинаковое  ФР имеют?
« Ответ #12 : 06 Июн 2019 [21:19:20] »
У меня на БПБ 12х40 в одном из окуляров с завода была установлена полевая склейка большей, чем нужно, толщины. Левая и правая половины давали разное увеличение.
Неплохо было бы проверить окуляры на предмет правильной сборки. Не может быть один окуляр от Б12, а другой от Б15? Там линзы расположены немного иначе.
« Ответ #13 : 07 Июн 2019 [07:36:42] »
Всем спасибо за ответы. Одинаковое ли фокусное растояние на обьективах не знаю. Я предполагаю что окуляр правый надо ремонтировать. Так как на нем есть следы разборки(смотри фото). Я предполагаю что поменяли линзу или много линз в правом окуляре. Хотя может быть много причин. Со временем разберусь.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2019 [22:38:54] от muhamor »
« Ответ #14 : 07 Июн 2019 [11:59:45] »
Успехов!)
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #15 : 10 Июн 2019 [21:12:10] »
Причина видимо не в окуляре а в вашем -3.5. Военные бинокли,а вы ведь настаиваете в этом, предназначены для людей с хорошим зрением и ход окуляров не предназначен для неслабо близоруких.Вы спросите ,а почему один подстраивается? Так ведь они разные  по механике,один двигается по многозаходной резьбе на корпусе,а другой на валу.Если бы был гражданский паспорт,то наверное там было бы написано : предел фокусировки от минус трёх до плюс пяти ( пожилые генералы со старческой дальнозоркостью могут им пользоваться до самой смерти    :-X:) Не настаиваю на своей версии,может я в корне не понял суть проблемы
Оффлайн Fedfer
« Ответ #16 : 10 Июн 2019 [21:28:19] »
У Б12 механика обоих окуляров одинаковая, он же не с центральной фокусировкой. Скорее всего, при сборке предыдущий хозяин бинокля перевернул какую-то из линз. В этом случае фокусное расстояние окуляра точно изменится. Об этом же свидетельствуют разные размеры круга при просмотре на просвет со стороны объективов.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #17 : 10 Июн 2019 [22:03:11] »
А я и думаю чего то не то :-\  У muhamor была тема про 7х50 я и грешным делом объединил их две в одну  ;D
Извиняйте ...наверное жара сказывается  :'(
« Ответ #18 : 11 Июн 2019 [00:02:44] »
Всем спасибо за ответы. У бинокля  б12 раздельная фокусировка. И правый окуляр предыдущий хозяин разбирал(пытался снять угломерную сетку, но не знал как). Но собрал правильно, только следы от пальцев оставил(смотри фото). Я на каком-то белорусском форуме узнал что:
1.бинокли б12 и б15(я видел бинокль б15 1947г)делали до 1968г(начали с 1930г).  То есть делали по технологии 30 годов.
2. Надо было поставить угломерную сетку в бинокли так чтобы отчетливо видеть предметы и сетку. Это явление называется паралаксом.  А  на оборудовании 30 годов предельные отклонения размеров оптики(линз, призм) сильно отличались от 1970-80г. И поэтому чтобы установить паралакс правильно применялась пластинка с сеткой с фокусным расстоянием(то есть линза). Это уже потом в 70-80 годах изменились станки, технологии, допуски на предельные отклонения размеров и пластинку с сеткой стали делать из простого стекла.
Поэтому наверное Scorpionchik 63 снимал угломерные сетки с биноклей 70-80годов и поэтому фокусное расстояние не поменялось. Доказательство на астроскопе-точка-иа один любитель астрономии снимал сетки с биноклей бп12х40 и бш10х50 и у него тоже поменялась фокусировка окуляра. Он написал тему на том форуме и другие астрономы выдвинули свои версии.
Ну а версия что неправильно собрали линзовый блок в правом окуляре моего бинокля отпадает так как я думаю что если бы перепутали местами какие либо линзы то окуляр вообще бы не показывал. Кто по-смелее можете поэкспериментировать на своих биноклях.
Может и зрение у меня не очень. Три года назад был у глазного врача. Он говорит что у меня всего осталось 10 % от нормального зрения. И поэтому я смотрю телевизор в тонких очках -3,5 диоптрия. А разница в диоптриях между левым и правым глазом у меня приблизительно 30%.
Вообщем причин много, когда-нибудь решусь почистить правый окулярный линзоблок тогда и конкретно можно что-то узнать. Вообщем Scorpionchik 63 ищите сетку к б12.
Оффлайн Fedfer
« Ответ #19 : 11 Июн 2019 [11:34:40] »
А не "перепутали местами какие то линзы", это разные действия.
