80-120 км... как только хоть что-то ионизируется между катодом и анодом, т.с. есть чему придать импульс...
Так по вашему и вертолеты на такой высоте летать могут?
То, что плотность воздуха с высотой падает, может слышали?
Теория ионолета в первом приближении проста как лом:
Насколько высоко над Землёй может работать ионолёт (лифтер)?
80-120 км... как только хоть что-то ионизируется между катодом и анодом, т.с. есть чему придать импульс... А судя по прохождению на КВ таки что-то там есть...
Может расшифруете, что за буковки вы накалякали? А то ребус какой-то получается, а не "теория".
Ионолет вообще не летает. С внутренним источником энергии он слишком тяжел для полета.
Ниже гораздо. Ионолет вообще невозможен...
КПД ничтожно мал.
Как известно ионами увлекается окружающий воздух и при этом он летит за счет массы отбрасываемого воздуха.
С высотой давление воздуха уменьшается...
В принципе, энергию можно подавать и без проводов
Ну он в полтора раза выше вертолетного... Почему последние все-таки взлетают...
Ну Вам же привели простейшие соотношения... И летит он не за счет отбрасывания массы, а за счет отбрасывания.... импульса(собственно как и все остальное)...
Но скорость носителей возрастает...
Что за ионизатор такой?
Но вот летающих самостоятельно ионолетов (даже без дополнительной перевозимой полезной нагрузки) чет не видно.
или каких других коней?
Скорость ионов зависит от величины приложенного электрического напряжения - то есть поля.
Это увеличение мощности питания.
Цитата: СТРОБОСКОП от 21 Мая 2019 [09:33:55]Может расшифруете, что за буковки вы накалякали? А то ребус какой-то получается, а не "теория".Это не я... Я просто нашел на просторах интернету.
Ну што-то такое постоянно да видят... А так... Вот Вы сколько раз воочию видели B2 или "черного дрозда"?
Ионов стало меньше, т.е. ток (единиц зарядов за единицу времени) с набором высоты упал...
Т.е. мы просто подали определенное напряжение на электроды и поддерживаем постоянный ток через "ионизационный промежуток" (по сути сохраняя мощность постоянной) а размен скорости истечения на массу истечения произойдет сам, автоматически, в зависимости от высоты...
