A A A A Автор Тема: Вопрос о бюджетных барлоу и разгону  (Прочитано 696 раз)
Оффлайн EgorzlАвтор темы
    • Сообщения от Egorzl
Доброго времени суток, решил купить телескоп для астрофотографии, как глубоко космоса, так и планет, когда поднимутся чуть выше над горизонтом.
Телескоп SW BKP 150750 на EQ5 с моторами. Как я понимаю, для планет можно использовать барлоу с увеличением 5х и возможно больше.
Не хочу тратить большую сумму на первые барлоу, рассматриваю такие варианты:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Celestron-1-25-Inch-31-7mm-Astronomical-telescope-Kellner-10-mm-Eyepiece-Belt-eyeshade/1486695308.html?aff_platform=default&afref=http%253A%252F%252Fwww.star-hunter.ru%252Fastronomy-on-aliexpress&dp=v5_42preff4h573rk6ac31v1wgt2wmgu288&onelink_item_from=1486695308&algo_expid=1a2bd7cd-0f2a-41ba-a3dd-0f0bbbda8875-2&rmStoreLevelAB=0&onelink_thrd=0.0&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_10596_10142_10107_10125%252Csearchweb201603_0%252CppcSwitch_0&pvid=0738e81c-41fb-40df-a2cc-670c62fb0da1&onelink_duration=0.768087&sk=ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=7f0480d5af6747889550dd6e53f8f567&algo_pvid=1a2bd7cd-0f2a-41ba-a3dd-0f0bbbda8875&af=10546&cpt=1557677200347&cn=42preff4h573rk6ac31v1wgt2wmgu288&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=2982152&onelink_item_to=1486695308&aff_trace_key=2e24b2e037e4461b9bb8de521599b333-1557677200347-00231-ccfBY4yg&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Generic-Metal-Achromatic-3x-Barlow-Lens-Astro-Telescope-Eyepiece-Camera-Fit-M42-1-25-31-7/32720695454.html?af=10546&aff_platform=default&cpt=1557677308152&afref=http%253A%252F%252Fwww.star-hunter.ru%252Fastronomy-on-aliexpress&cn=42prefi3mfffokoli6pe7wki4l58wfsn&dp=v5_
Такой вопрос, получиться ли использовать эти линзы 2х или 3х вместе с разгонными втулками, чтобы получить 5х? Точнее будет ли смысл, или качество сильно упадет? Может сможете посоветовать дешевую 5х барлоу? Если такие вообще есть... Спасибо за ответ.
P.s. живу в Европе, в небольшой стране, поэтому купить что-либо на барахолке возможности нет.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Вопрос о бюджетных барлоу и разгону
« Ответ #1 : 12 Мая 2019 [22:31:29] »
ИМХО (на основе личного опыта на оборудовании см. спойлер в подписи), "разогнать" - получится (для визуала - кое-как сгодится), а вот снимать планеты с приемлемым качеством - не получится (у такого набора оборудования в комплексе - даже на "штатном" "увеличении" этих ЛБ снимки будут "не очень").
Я начинал снимать планеты именно при использовании подобных ЛБ (марок SW, Celestron и GSO) - и в итоге был вынужден-таки перейти на Televue.
Используемое оборудование
« Ответ #2 : 12 Мая 2019 [22:45:05] »
Да, я читал много статей, что Televue выдают отличное качество изображения, но их стоимость в десять раз больше... К сожалению, у меня нет таких средств, но если использовать эти дешевые линзы, то есть ли смысл их "разгонять" или качество все равно будет лучше на их "штатном увеличении"?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3 : 12 Мая 2019 [22:58:10] »
... если использовать эти дешевые линзы, то есть ли смысл их "разгонять" или качество все равно будет лучше на их "штатном увеличении"?
как я уже написал - "разгонять" имеет смысл только для визуала (к примеру, мне "приятнее" изучать более крупную картинку, нежели до головной боли вглядываться в мелкую), а для видео/фото - "разгон" выше номинала практически ничего не даст или даже ухудшит изображение...
« Ответ #4 : 12 Мая 2019 [23:00:43] »
Спасибо за мнение!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #5 : 13 Мая 2019 [14:32:24] »
А мне кажется все они одинаковы, и смысл есть для планетного астрофото.
Только я бы на эту посмотрел - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/celestron-brand-For-metal-2-by-magnification-2x-barlow-mirror-1-25-m42-thread-telescope/32728812306.html
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #6 : 13 Мая 2019 [23:42:19] »
Если бы я покупал MAK, то мог использовать эти барлоу на штатном увеличении, но так как они будут использоваться на светосильном ньютоне, то нужен сильный разгон, боюсь, что полезут хроматические абберации, но особо выбора нет, буду брать сначала дешевую оптику. Спасибо за ссылку, обязательно присмотрюсь к ней.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #7 : 13 Мая 2019 [23:50:25] »
Visionking 5x более-менее. У нее честные 5х. Тестировал аналогичную под маркой Deepsky 5x. Она вроде не разгоняется. Не понравилось, как работает с окуляром ES 24\68 - заметные искажения по краям, однако на оси всё в порядке, не хуже, чем с PAG 3-5x.
С мелкой матрицей проблем не должно быть, а вот насчёт APS-C матрицы не уверен.
« Ответ #8 : 14 Мая 2019 [17:26:19] »
Спасибо за совет, возьму дешёвые ахроматические 2х и 3х линзы Барлоу, а после куплю 5х от visionking. Я правильно понял, что она не разгоняется при помощи разгонных втулок?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9 : 14 Мая 2019 [20:35:50] »
Не должна.
