A A A A Автор Тема: Изготовление заготовки для трубы телескопа.  (Прочитано 2078 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Лучше монтажной пеной внутреннее пространство заполнить
А труба не станет бочкообразной? Я вот когда панели на косяках входных дверей крепил, так пришлось распорки ставить, иначе дсп выгибалось этой самой пеной. А ДСП  куда толще и прочней, чем несколько слоев ватмана...
Вариант с шариками по моему более надежный, а процесс управляемый. (ИМХО)
Пена даст жесткость, а шарик, надутый до приличного давления, еще больше чем пена будет давить на стенки. Только если застывшей пене можно придать требуемую форму, то шарик будет упругим и при определенном сжимающем действии при формировании тела трубы и последующей усадке, он не сможет держать форму. Придется менять давление. На какое именно - будете опытным путем подбирать.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Пена разная бывает, распирает как правило дешёвая. С немецкой проблем быть не должно. Случайно узнал от спецов когда окна меняли.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Так пропитать эпоксидкой "технологический" слой . Дождаться когда затвердеет и уже на этой трубе мотать дальше. При этом шарики  можно вынуть, они в дальнейшем уже ни на что не влияют.. А вот с пеной возможны проблемы сразу же, как только она начнет распирать изнутри этот слой ватмана. Впрочем, в этом вопросе однозначный ответ может дать только практический опыт. Спорить не буду...
