Но проще всего - просто аккуратно нарезать кружков из жесткого пенопласта нужного диаметра,и использовать их как вставки при намотке трубы.
Привет всем любителям астрономии и телескопастроения!Я тут собираюсь трубу делать ( из ватмана ) ,но возникла такая проблема - не могут найти заготовку для формирования с нужными наружным диаметром (140 мм). Я это всё вот к чему, знает кто как сделать эту заготовки самому может каркас какой-нибудь или найти готовую трубу 140 мм?
А на какую толщину стенки вы рассчитываете? Почему именно наружный диаметр 140мм нужен? не проще от внутреннего исходить?
Почитайте вот этоhttp://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=89
А вот, есть такая идея. Делаем сначала заготовку для намотки трубы из ватмана, свернув его в трубу нужного диаметра и зафиксировав нахлест по всей ее длине скотчем. Как теперь обеспечить ее жесткость? А очень просто! Надуваем воздушные шарики в достаточной степени прямо в трубе, проталкивая их дальше пока труба ими не заполнится -- все!
Цитата: IAR от 17 Мая 2019 [14:46:55]А вот, есть такая идея. Делаем сначала заготовку для намотки трубы из ватмана, свернув его в трубу нужного диаметра и зафиксировав нахлест по всей ее длине скотчем. Как теперь обеспечить ее жесткость? А очень просто! Надуваем воздушные шарики в достаточной степени прямо в трубе, проталкивая их дальше пока труба ими не заполнится -- все! Лучше монтажной пеной внутреннее пространство заполнить.
