A A A A Автор Тема: На опознание линзоблок  (Прочитано 2149 раз)
Оффлайн AstroamigoАвтор темы
    • Сообщения от Astroamigo
« : 03 Мая 2019 [12:54:31] »
Здравствуйте уважаемые астролюбители !
Есть вот такой линзоблок , еще советского периода изготовления , диаметром 95 мм , фокусом примерно 1000 - 1100 мм . В центре линзы есть нанесённый на заводе маленький кружок , непонятно для чего .
При попытке сделать телескоп получился полный облом . Даже при увеличении 40 крат , изображение было все в гигантском хроматизме , размытое по краям , в центре тоже резкость не очень , изображение вообщем абсолютно непригодное для наблюдений . Поставил такую же 93 мм линзу китайскую в объектив за место этой , все отлично показывает , то есть то что я что то делал не так исключено .
Я думаю причины только две : заводской брак линзоблока ( что мало вероятно ) или эта линза составляющая какого то объектива состоящего из нескольких линз типа триплет и для корректной работы этого линзоблока недостает еще какой то линзы или нескольких линз .
Вопрос что сделать что бы этот линзоблок " заработал " ?
Может кто подскажет откуда эта линза ?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
Re: На опознание линзоблок
« Ответ #1 : 03 Мая 2019 [13:18:01] »
 Откуда этот дублет - вам никто и никогда не скажет!
Возможно,  вообще не от объектива, а от какой-нибудь сложной многолинзовой системы
Если бы вы изучали вычислительную оптику - вам была бы увлекательная задачка для практики:
расклеить его, измерить радиусы кривизны и толщины, определить показатели преломления, а
потом попробовать реконструировать схему.
А так, можете расклеить его, поварив в глицерине, если не лопнет, вам достанется двояковыпуклая
линза, поиграетесь с ней, потом выбросите - или сохраните, по-желанию. :)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [14:04:52] от библиограф »
« Ответ #2 : 03 Мая 2019 [16:05:58] »
Если здесь мне не кто не подскажет , то уже некто не подскажет , так сказать последняя надежда . Перед тем как линзоблок портить , расклеивать или просто выбросить , может кто что подскажет как его можно использовать в том виде в каком он сейчас есть ?
Может кто видел когда ни будь такой линзоблок .
Интересно а для чего маленький кружок в центре линзы ?
Я так понимаю этот линзоблок делает рассчитанные математически искажения в одном направлении , которые преломляет третья линза уже в другое направление и в итоге в фокусе получается идеальное изображение . Какая должна быть эта третья линза ( если это триплет ) чтобы получить изображение без искажений , ну хотя бы примерно ?
Оффлайн библиограф
« Ответ #3 : 03 Мая 2019 [16:29:12] »
 А может, и не триплет, а часть какого-нибудь сложного объектива!
Повторюсь - использовать его ни для чего нельзя! :(
« Ответ #4 : 03 Мая 2019 [16:38:44] »
Да возможно это и так , даже скорее всего так .
То есть единственный вариант : расклеить , получить оптически точную ( не чета линзе от очков ) двояковыпуклую линзу и попробовать с ней сделать телескопчик , при необходимости немного задиафрагмировать линзу что бы снизить хроматизм , так ?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 576
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #5 : 03 Мая 2019 [16:41:44] »
Как это "ни для чего"? Можно похабные слова на заборе выжигать.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн библиограф
« Ответ #6 : 03 Мая 2019 [16:53:50] »
Не немного!
Поскольку фокусное расстояние склейки - метр, у выпуклой линзы будет меньше, диафрагмировать надо миллиметров до 40,
чтобы хроматизм был терпимым!
« Ответ #7 : 03 Мая 2019 [16:59:25] »
Не немного!Поскольку фокусное расстояние склейки - метр, у выпуклой линзы будет меньше, диафрагмировать надо миллиметров до 40,чтобы хроматизм был терпимым!
Ну если фокус получится 500 мм , то да , диафрагмировать надо до 40 - 50 мм .
Guy Fawkes
« Ответ #8 : 03 Мая 2019 [18:11:38] »
Склейку задиафрагмируйте до тех же 40 мм, и посмотрите, хотя бы будет возможность понять - брак это или нерасчетная схема. Насчет "ни для чего нельзя использовать" - если там всё правильно центрировано, то бинокли нынче уже бесплатно раздают? А полученная система даст возможность обеспечить качественное увеличение с 2D = 80 крат. Или до 30 мм - будет 60 крат. Если расклеите, то диаметр диафрагмы для качественного изображения не превзойдет 10 мм - это уже будет сильно проигрывать любому биноклю.
« Ответ #9 : 03 Мая 2019 [19:42:31] »
Спасибо за совет ! Что то я не догадался до такого простого решения . Иногда простые решения самые правильные . Обязательно попробую .
А диафрагму на каком расстоянии от линзы поставить ?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [19:50:55] от Astroamigo »
Guy Fawkes
« Ответ #10 : 03 Мая 2019 [22:04:22] »
В принципе, с любой стороны подойдет, главное, чтобы диафрагма стояла вплотную к поверхности блока. Еще такой момент: качество изображения может зависеть от того, какой стороной склейка повернута к объекту, даже простая плоско-выпуклая линза будет показывать почти в 4 раза лучше, если она смотрит вперёд более выпуклой стороной. Склейку же могли спроектировать как угодно, в объективах применяются и склейки с первой положительной ("крон впереди") и с первой отрицательной ("флинт впереди") линзами, поэтому этот момент надо тоже проверять экспериментально. Успехов Вам!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #11 : 03 Мая 2019 [22:06:06] »
Да ничего там не выйдет даже с урезанным диаметром. Поскольку в этой склейке изначально заложен некий дополнительный хроматизм.  Это не тот случай, когда хроматизм уменьшают за счет увеличения относительного фокуса...
У нормальной склейки с такими характеристиками - "диаметром 95 мм , фокусом примерно 1000 - 1100 мм" хроматизм почти не заметен. А стало быть эта склейка не предназначалась для исправления хроматической аберрации.
Выбросить и не мучатся  ;D.  .... Ну а пятно в центре, скорее всего говорит о том, что это запчасть от какого - нибудь дифрактометра (возможно).
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019 [22:15:01] от ysdanko »
Guy Fawkes
« Ответ #12 : 03 Мая 2019 [22:15:41] »
Всё там выйдет, поскольку для того, чтобы не вышло, хроматизм должен превосходить хроматизм одиночной линзы с F 1000 мм. А если бы это было так, то проще было бы эту положительную склейку заменить одиночной флинтовой линзой. Но раз у нас склейка, то конструкторы зачем-то хотели сделать хроматизм меньше. Полного ахромата здесь нет, но какая-то коррекция, очевидно, есть, а диафрагмирование прекрасно работает и с одиночными линзами.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 03 Мая 2019 [22:24:31] »
С каким относительным? Имеет значение не просто фокус а относительные характеристики. Та же очковая линза задиафрагмированная до 30 мм возможно будет лучше этой склейки с тем же относительным...Подозрителен именно тот момент, что в этой склейке присутствует дополнительный хроматизм по сравнению с нормальной ахроматической склейкой, рассчитанной именно на минимизацию хроматизма...
Guy Fawkes
« Ответ #14 : 03 Мая 2019 [22:34:44] »
У склейки плюс что поверхности - высокоточные сферы, что очень маловероятно (хотя и возможно) для очковой линзы. А так - да, по хроматизму уровень картинки должен быть порядка одиночной линзы 20/1000 - 30/1000 при большем отверстии
Ну что это не самодостаточный объектив на 95 мм, это понятно. Но даже частичная компенсация (а иначе - зачем склейка?) даст возможность поставить большее относительное отверстие, чем её полное отсутствие.
« Ответ #15 : 03 Мая 2019 [22:54:30] »
Вот это и смутило меня для дальнейших экспериментов . Дело в том что хроматизм этой склейки , по моим субъективным ощущениям больше чем от одиночной очковой линзы ! То есть как я в начале писал , аберрации заложены в нем на заводе изготовителе специально , эти искажения не абы какие а четко спроектированные и рассчитаны математически , для работы в связке еще с чем то . И эти искажения скорее всего вносит вторая линза склейки ( которая более толстая ) , и кстати обратите внимание какая она толстая . Для уменьшения хроматизма достаточно меньшей толщины , а здесь специально более толстая , что бы она сильней преломила свет и внесла больший хроматизм , но опять таки не просто больший а четко рассчитанный хроматизм для каких то целей . Возможно только удалением этой второй линзы только и можно будет как то уменьшить хроматизм .
Загадка какая то .
Оффлайн сергей888
    • Сообщения от сергей888
« Ответ #16 : 04 Мая 2019 [14:21:42] »
Такой диаметр передней линзы (95 мм)   например у   Аврора-6 250mm f/2.5
а у объектива  ОР-451 488mm f/6,2   ,  обе линзы и передняя и задняя равны также 95мм.
у зарубежных  у триплета Bausch 460mm f/4.8 18 INCH,
у 6 линзового проекционника   Kollmorgen Super Snaplite 171mm f/1.9
у 6 линзового проекционника Bausch and Lomb super Cinephor Special 177mm f/1.9
у 4 линзового Proj. Objektiv Carl Zeiss Jena 200mm f/2.1
у 4 линзового  Carl Zeiss Jena kinon  200mm f/2.1
Ликар-3 асферик  он-же окс2-22-1
Окс9-500-1  500mm  f5,3
Эридан-2 950mm  f10
Индустар-17а  476mm f5
ОБ-85  600mm f6,3
visionar  183mm  f1,9
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019 [14:36:55] от сергей888 »
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #17 : 04 Мая 2019 [17:03:54] »
Никакого хроматизма в этой склейке изначально не заложено. Несколько лет назад я на барахолке с земли купил нечто аналогичное (склейку) за символические деньги. Позже выяснилось (совершенно случайно и вполне доказательно), что это объектив  тепловизора с коррекцией для  инфракрасного диапазона. А все признаки непригодности для визуального диапазона как и у топикстартера. Для визуала эта склейка в любых вариантах   непригодна.
Оффлайн библиограф
« Ответ #18 : 04 Мая 2019 [17:39:25] »
Что в эту склейку заложено -ни мне, ни вам знать не положено
Склейка для видимого диапазона - посмотрите на просветление и сравните со своим объективом.
А у всех этих объективов посредине стоит точка, как у обсуждаемой склейки? :P
Я тут тоже приобрел склеенный дублет, но  большего диаметра, 280 мм от какого-то морского прибора.
Обычно, линзы такого диаметра не склеивают, но тут склеили, чтобы избежать разъюстировок от вибрации.
Фокусное расстояние склейки -два метра, по-видимому, это первый компонент телеобъектива, типа Таир
Чтобы избежать напряжений в стеклах, коэффициенты теплового расширения должны быть близкими.
После расклейки, по удельному весу определил, что отрицательная линза - самый обычный флинт Ф-1
А вот кроновая двояковыпуклая линза из чего-то непонятного - таблица дает полдюжины стёкол с таким
удельным весом; надо определять показатель преломления и мерить радиусы кривизны поверхностей.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 04 Мая 2019 [18:07:02] »
Чтобы определить пригодна линза для визуальной астрономии или нет , достаточно просто поставить экран  перед линзой, который увеличит относительный фокус. Это делается за пять минут.
 Поэтому, давайте дождемся выводов ТС, по этому вопросу...Ну а гадать, от какой оптической приблуды это чудо произошло, совершенно не благодарное занятие...
