A A A A Автор Тема: АФ на базе CPC и без  (Прочитано 616 раз)
Оффлайн Роман ТихоходАвтор темы
    • Сообщения от Роман Тихоход
« : 28 Апр 2019 [18:46:46] »
Приветствую!
В этом году хочу освоить астрофото через CPC 800 и без него.
Вопросы такие.
1. Присоединение Canon EOS к трубе.
Так понял, что нужно всего две детали - удлинитель и переходник на EF байонет:
http://celestron.ru/products/celestron-t-adapter-6-8-9-1-4-11-14
http://celestron.ru/products/t-ring-for-35-mm-canon-eos-camer
2. Увеличение.
Для матрицы 36х24 увеличение рассчитывается по формуле "фокусное расстояние / диагональ кадра". Следовательно, в случае 800-го это 2032 / 43 = 47x, что примерно сопоставимо с 51х на родном окуляре 40мм.
Какие детальки нужно прикрутить, чтобы заставить камеру снимать с большим увеличением без смены размера матрицы на меньший?
3. Астрофото фотообъективом с использованием монтировки.
Монтировка азимутальная, поэтому нужен экваториальный клин, чтобы избежать поползновения звезд вокруг той, на которую наведена программа?
Есть ли где инструкция по настройке этого клина, например, родного для Селестрона?
Также остается вопрос крепления фотоаппарата на переднем крае трубы телескопа. Есть варианты?
4. Автогид
Параллельно написанию темы, прочитал немного страничку http://oleg.milantiev.com/material/?id=607 которую посоветовали в теме Автогид
Получается, что для астрофотографии с длинной выдержной через фотообъектив будет достаточно конфигурации монтировка+клин. А для фотографирования сильно отдаленных объектов понадобится автогид для повышения точности позиционирования? Можно ли использовать для этого второй фотоаппарат с объективом 300-500 мм (7-11.5х)? На каком-то видео видео что к вариации переходника телескопа под углом 90* присоединялась спец камера. Что-то про внецентровой искатель припоминаю.
Можете направить куда читать?
5. Есть еще такая фигня:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/1-25-T-mount-Metal-Telescope-Adapter-M42x0-75-and-Brand-SLR-DSLR-Cameras-T-ring/32926195218.html
Для чего?
Наверное, это еще не все вопросы)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: АФ на базе CPC и без
« Ответ #1 : 28 Апр 2019 [22:33:45] »
2. Увеличение.
Нет понятия "увеличение для матрицы".   :facepalm:  Увеличение - характеристика оптической системы, а она, система, знать не знает, какую её матрицу прицепят. От этого её увеличение не изменится.
Читайте:
Как определяется увеличение при использовании фотокамеры?  :-\
Есть инструкции по выставлению полярной оси экваториальных монтировок. Этого достаточно, чтобы выставить монтировку с клином. Угол клина д.б. равен широте места съёмки.
4. Автогид ...  Можно ли использовать для этого второй фотоаппарат с объективом 300-500 мм (
Принципиально можно, но вряд ли в программы гидирования зашиты данные таких камер. Купите для гида простенькую камеру типа QHY5.
Про внеосевой гид на сайте Олега Милантьева тоже есть.
Для чего?
Для того же, что и п.1, только в первом случае приблуда накручивается на корпус ШК, а этот более универсален, вставляется в фокусёр.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 28 Апр 2019 [23:24:44] »
А зачем обязательно на переднем?  ???
Есть варианты?
Есть!
Например, у меня есть такая приблуда для 16"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169738.0.html
Такие же есть и для 8".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #3 : 29 Апр 2019 [17:18:51] »
Чтобы труба телескопа не лезла в кадр, снимаемый широкоугольным фотообъективом (съемка млечного пути).
Есть еще вот такая штука. Она, видимо, позволяет использовать телескоп на близких дистанциях?
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/1-25-inch-Aluminum-T2-Adapter-Telescope-Extension-Tube-Telescope-Mount-Adapter-Thread-T-Ring-for/33005776119.html
В инструкции указано 17 метров для родной конфигурации и окуляра. Там до окуляра расстояние больше, чем при использовании просто переходника в телескоп.
Жаль в свое время у меня не было этих причиндалов, когда было смешно наблюдать ворону на верхушке дерева, мокнущую под дождем.
Но про этот тип еще один вопрос. Даже если без трубы втыкать камеру в родной переходник 1.25, то не перекроет (виньетирование) ли его размер изображение для матрицы 36х24? Или все же для этого лучше использовать только 93633-A?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 30 Апр 2019 [18:10:15] »
Данный телескоп не предназначен для фотографирования с длительными (больше 20-30с) выдержками. На полноформатной матрице будет очень сильное виньетирование.
CPC - визуальный телескоп. Также с его помощью можно попробовать съёмку планет и Луны.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5 : 30 Апр 2019 [20:45:00] »
Знаю только одного человека с приличными результатами на таком агрегате. Можете посмотреть его оборудование, результаты (смотреть снимки последних лет, а не первые), попробовать задать вопросы.
