A A A A Автор Тема: Телескоп Doffler 1141000  (Прочитано 2990 раз)
Оффлайн BarsukZvezdochetАвтор темы
  • Doffler 114/1000 EQ2
    • Сообщения от BarsukZvezdochet
« : 25 Апр 2019 [19:05:15] »
Всем доброго времени суток! Приобрёл я не так давно себе телескоп doffler 114/1000.
Хотел бы услышать ваше мнение об этом экземпляре. Какие доработки можно внести...
Он имеет не плохую экваториальную монтировку, так же в нем есть коррекционная линза. Алюминиевая тринога выглядит не плохо, но в деле если честно совсем не очень, если смотришь в телескоп, то нужно его даже не касаться, или будет огромная вибрация. Сами зеркала неплохие. Я перелопатил гигабайты инфы в интернетах и очень даже не плохо настроил телескоп. Окуляры 10 и 25 мм которые идут в комплекте так же как и 2х линза барлоу полное г...но. Причем когда я смотрел в 25 мм с ЛБ на солнце, то у меня плавился корпус самой ЛБ, да, она вся из пластика... Если в 25 мм с барлоу ещё более менее что то видно, то в 10 мм картинки почти нет... Ещё я доработал юстировочные винты, в место них я поставил длинные болтики с барашком вместо шляпки 3 шт. А контрящие винты заменил на винты подлиньше и поставил на них маленькие жёсткие пружинки. Теперь при коллимации главного зеркала не нужно бегать вокруг телескопа с отвёрткой, достаточно просто покрутить барашки и зеркало жёстко но послушно поддаётся, причём юстировка сохраняется даже при транспортировке. Если кому интересно, позже могу создать подробную тему с фотографиями по доработке коллимационных винтов ГЗ.
Я вот не знаю какой окуляр купить. Другой обязательно нужен, качественный, и ЛБ то же нужно покупать, потому что со стандартным набором удовольствий мало... Может кто что посоветует?
Всем спасибо за внимание! И всем ясного неба!
Оффлайн co11ter
    • Сообщения от co11ter
Re: Телескоп Doffler 1141000
« Ответ #1 : 25 Апр 2019 [21:39:34] »
Врят ли стоит заморачиваться на большие увеличения на Ньютоне с корректором. Купите пару плеслов 10/20/30 мм и меняйте скоп по возможности...
Доб 8
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #2 : 25 Апр 2019 [21:47:55] »
А вы отчаянный - на Солнце в телескоп можно посмотреть только два раза (с).
« Ответ #3 : 25 Апр 2019 [23:02:46] »
Конечно же с фильтром)))
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #4 : 25 Апр 2019 [23:17:04] »
Телескоп с корректором, это не хорошо - http://www.star-hunter.ru/black-list/.
Дорабатывать там не чего. Пользуйтесь как есть, не ломайте, и НЕ ПРОТИРАЙТЕ оптику.
Взаимоисключающие парамеры "имеет не плохую экваториальную монтировку" и "огромная вибрация", говорит о том что Вы нормальные монтировки пока не видели, и не с чем сравнить. Монтировка, на вид, что то типа хлипкой EQ2.
С ней ничего не сделать, если Вы конечно сами не токарь, иначе дешевле купить другую.
Ставить её в места где нет ветра, и крутить нежно. По другому ни как.
То что, "не плохо настроил телескоп", и тем более упростили юстировку, это хорошо.
А  "перелопатил гигабайты инфы в интернетах" как то поверхностно. Ну, ничего, не всё сразу.
Кстати, почитайте про "тест по звезде", и попытайтесь оценить насколько удачный или неудачный экземпляр телескопа попался.
От этого зависит, что из окуляров можно купить, а что не оправданно.
Маленький черный фильтр, что типа для Солнца - смело выбросите. Это диверсия от врагов.
На Солнце смотреть можно только с апертурным фильтром, и не из кустарных материалов, а специальной плёнки, в оправе исключающей случайное сваливание, иначе минус глаз. С этим не шутят.
Стоковые окуляры, и тем более линзы барлоу, действительно посредственные.
Но 25мм окуляры, обычно вменяемые, 10мм удовлетворительные, но пригодные для наблюдений. Есть подозрение на корректор зеркало и юстировку.
Но спешите со скоропостижными покупками.
Ради корректорного телекопа покупать дорогие окуляры не оправданно, разница не велика будет.
Да, окуляры переживут не один телескоп, но это только если хобби затянет.
И не в количестве окуляров счастье. Вот, у меня знакомый 99% времени обходится одним любимым 20мм окуляром и барлоу, а получает 6 увеличений. ;)
Посмотрите на ютубе канал "Небо не предел", там для начинающих просто, и с душой.
Посоветую, взять таймаут на покупки. Почитать.
И смотрите пока звездные поля, крупные объекты с  25мм окуляром. Все равно надо ознакомится с небом, чтоб быстро находить объекты.
И не спеша читайте, спрашивайте здесь, на форуме. Поищите коллег в своем городе.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 26 Апр 2019 [11:08:19] »
Синдром плохого короткофокусного окуляра - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=624#p5005
Тема про похожий аппарат - Телескоп из журнала
А вот стар тест для такого телескопа не слишком полезен - во-первых, светосильные ньютоны большую часть времени склонны показывать ёжиков и нужен опыт, чтобы разобраться в изображении, а во-вторых, сферичка скорее всего будет велика и практичнее использовать решётку ронки.
« Ответ #6 : 26 Апр 2019 [15:03:33] »
Максим, спасибо за советы. Всё очень понятно. Тест по звезде как я понимаю, это нужно немного расфокусировать изображение что бы появились круги вокруг звезды? У меня круги ровные, симетричные.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #7 : 26 Апр 2019 [18:36:21] »
Похоже, что с окулярным.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #8 : 26 Апр 2019 [19:05:23] »
С фильтром смотрели и корпус ЛБ плавился? Или фильтр был окулярный?
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Максим КР
« Ответ #9 : 26 Апр 2019 [21:18:46] »
тест по звезде:
А в ловушку с окулярным "солнечным" фильтром я и сам по началу, чуть не попался. Но не смотря на надпись, что фильтр "солнечный", взяли сомнения.
Не всему написанному можно верить, и производителям телескопов, как и рекламе телескопов, особенно.
« Ответ #10 : 27 Апр 2019 [08:58:13] »
Да. Фильтр вкручивал в окуляр, а окуляр в ЛБ ставил.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #11 : 27 Апр 2019 [18:47:27] »
Фильтр вкручивал
Выкиньте его как можно скорее.
« Ответ #12 : 27 Апр 2019 [19:00:31] »
С таким фильтром с глазом может произойти тоже самое что и с ЛБ, выкиньте его и забудьте об окулярных солнечных фильтрах навсегда, используйте только качественный апертурный фильтр.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #13 : 29 Апр 2019 [18:51:44] »
По поводу устранения вибрации треноги советую заглянуть в мою тему Доработка DeepSky DTF130x1000 EQ3/АТ-5   - это сделать совсем несложно, но жёсткость, если вы не поленитесь это сделать, увеличится в разы, поверьте! А всего-то нужно: устранить люфты в соединениях, сделать треугольный столик с проходящей через него крепёжной шпилькой и  засыпать внутрь ног песок - тренога станет как монолитная скала - никаких колебаний.
Поменяйте комплектные окуляры хотя бы на плесслы и почитайте тему про подобную трубу Телескоп из журнала или про монтировку http://www.sdelaite-sami.narod.ru/photoalbums/dorabotka_mont/dorabotka_mont.html
« Последнее редактирование: 29 Апр 2019 [19:02:59] от Oleg1601 »
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
« Ответ #14 : 02 Мая 2019 [09:56:31] »
И ещё один вопрос не дающий мне покоя.
Почему ГЗ становится грязным? Трупа полностью закрыта при хранении и транспортировке. Даже когда с места на место переставляю при наблюдениях, всегда закрываю. Но всё равно через какое то время появляются грязные пятна, пылль. Я уже дважды мыл зеркало...
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #15 : 03 Мая 2019 [00:59:46] »
Полиэтиленовый чехол в помощь.Дома ставить трубу вертикально,главным зеркалом вверх.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
