A A A A Автор Тема: Моя монтировка для Мицар Тал-1  (Прочитано 4938 раз)
Гражданин РФ
Re: Моя монтировка для Мицар Тал-1
« Ответ #40 : 28 Мая 2019 [07:11:06] »
нет люфта и дрожания
Нету. Может поставить ещё вторую стойку? При замене стойки на другую качество конструкции улучшилось.
Гражданин РФ
« Ответ #41 : 28 Мая 2019 [07:20:12] »
Согласен. Всё даётся практикой- буду улучшать и делать дальше.
Гражданин РФ
« Ответ #42 : 28 Мая 2019 [07:48:33] »
Может сделать вот так?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [08:21:50] от Анатольевич »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #43 : 28 Мая 2019 [08:04:28] »
Это вот так учат инженеров чертить ?  :facepalm:
Ничего не понял из этого чертежа.
Нормальный можно, а то и посоветовать не сможет никто.... :(
Гражданин РФ
« Ответ #44 : 28 Мая 2019 [08:06:44] »
Я не конструктор и не чертёжник. :)
Гражданин РФ
« Ответ #45 : 28 Мая 2019 [08:07:44] »
И никогда чертёжником не работал.
Гражданин РФ
« Ответ #46 : 28 Мая 2019 [08:09:16] »
Так вам  в автокад нужен? :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #47 : 28 Мая 2019 [08:10:59] »
Ну чертёжником или нет не важно. Писали, что инженер....
Автокад не нужен, просто понятно чтобы было.
Достаточно технического рисунка.
Гражданин РФ
« Ответ #48 : 28 Мая 2019 [08:12:09] »
инженер....
Не конструктор.
Гражданин РФ
« Ответ #49 : 28 Мая 2019 [08:12:36] »
Мда-а! Когда я давал указание электрикам и рисовал подобные схемы,они меня прекрасно понимали.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #50 : 28 Мая 2019 [08:16:02] »
инженер....
Не конструктор.
В институте черчение не преподавалось ? ;)
Не понятно по вертикальным стойкам. Их вроде две, а телескоп, через хомуты, крепится только к одной ?
Гражданин РФ
« Ответ #51 : 28 Мая 2019 [08:16:40] »
Ладно.  Я ничего не спрашивал!  :)
Гражданин РФ
« Ответ #52 : 28 Мая 2019 [08:21:01] »
Приведите мне пример технического чертежа на этом форуме. Когда нужно быстро набросать задание-чертёж, то не до технических чертежей! Походив по разным астрофорумам видел только подобные моему чертёжики.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #53 : 28 Мая 2019 [08:22:53] »
Странно, хотите улучшить монтировка или нет?  :-[
Если хотите, то нужно разбираться, что и зачем делается.
Из обычного ДСП можно сделать нормальную монтировка. Ну или вернуться к варианту гризонталки типа Алькора, только увеличить диаметры трубы.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #54 : 28 Мая 2019 [08:24:21] »
Посмотрите в теме Сатурна, по токарным работам. Там и чертежи и технические рисунки. Разницу поймёте сразу между ними.
Оффлайн ROVIAN
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #56 : 28 Мая 2019 [10:05:18] »
Мда-а! Когда я давал указание электрикам и рисовал подобные схемы, они меня прекрасно понимали.
Эскиз электрическая схемы совсем не то, что эскиз чего-то механического. Для однозначного понимания механической конструкции нужно обязательно давать на эскизе две проекции. У Вас, как понимаю, изображен вид сверху. К нему бы надо еще и вид прямо. Совсем хорошо, когда имеются три вида: вид прямо, вид сверху и вид сбоку. А чтобы совсем замечательно было, так к этим трем проекциям добавляют еще и как бы объемное изображение, например, в виде изометрии. Это важно для людей, которые не умеют сходу прочесть чертеж, то есть затрудняются составить в голове объемную картинку механической конструкции по ее проекциям. Это я Вам говорю как бывший конструктор.
Кстати, могу порекомендовать несложную и бесплатную программку для рисования нормальных чертежей, а не просто примитивных эскизиков. Называется она A9CAD. В свое время была рассчитана на студентов. Это как бы сильно упрощенный вариант знаменитого AutoCAD. Освойте и будет Вам счастье:
http://www.softslot.com/software-1946-a9cad-windows.html
В ютюбе есть уроки как в нем рисовать. :)
Гражданин РФ
« Ответ #57 : 28 Мая 2019 [12:28:50] »
Спасибо, I.A.R. !
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #58 : 28 Мая 2019 [13:19:12] »
Российский CAD "Компас" - бесплатная программа. Много лет иногда сдуваю пыль и черчу.
У вас вертикальная консоль? Делайте коробчатую конструкцию - лодки, гитары, ящики имеют тонкую обшивку и тонкий каркас, при этом сохраняется высокая жесткость.
Гражданин РФ
« Ответ #59 : 28 Мая 2019 [16:57:31] »
Учусь дальше и на сегодня переделал и немного улучшил вариант монтировки. На не равной поверхности люфта и дрожания не наблюдаю.Попробую выйти сегодня или завтра с ней. P.S Со временем дорасту и до классической монтировки.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [17:02:46] от Анатольевич »
