A A A A Автор Тема: Астрофото без шумов: мечта и реальность  (Прочитано 964 раз)
Оффлайн ASheffАвтор темы
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Отделено от темы "Галактики" - П.Б.
Надеюсь скоро появятся бесшумные матрицы, и 'фон с шумом' перестанет быть в моде :) А будет только настоящая чернь космоса..
« Последнее редактирование: 15 Апр 2019 [18:37:36] от Павел Бахтинов »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
В нашей теме фон без шума может означать только одно - гистограмма недотянута.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Не-не! Шум обязательно должен в каких-то дозах присутствовать! Иначе фон пластиковый получается
Вот вот !  И я о том же, пластиковый !
Надеюсь скоро появятся бесшумные матрицы, и 'фон с шумом' перестанет быть в моде  А будет только настоящая чернь космоса..
Совсем без шума -  к сожалению, невозможно, в принципе.  Но KAI-11002 в этом смысле рекордсмен, шумит она громко :)
За что и нравится мне Фитстакер - там с этим делом всегда все в порядке. Главное -  потом фотошопом не испортить.
Дорогу осилит идущий.
  • Артем
Допустим шум матрицы - ноль (темновой и считывания). В чем остальная принципиальность?
Квантования? Как он помешает сделать фон равным нулю?
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Допустить то можно, но как достичь на практике?  Может когда-то сделают полупроводник работающий при -273 :)  по пока это наверно утопия.
Фотонный шум. Шум квантования уже сверху на него накладывается.
  • Артем
Я и об этом речь вел. Не обязательно все замораживать, я думаю скоро будет и при нуле цельсия эти плюшки.
  • Артем
Да, согласен, его никак не победишь, кроме как увеличения экспозиции.
А если увеличить экспозицию, то захочется вытащить побольше деталей. Растянешь сильнее и в районе темных областей картинки опять шум попрет. :)
  • Артем
Ну шум будет другого характера, я надеюсь :)
Не 'метла Кенона', не фонари 'ASI' и т.д. и т.п.
  • Артем
Re: Астрофото без шумов: мечта и реальность
« Ответ #10 : 13 Апр 2019 [09:10:20] »
Предпосыл в чем был - я не понимаю, почему все прутся по остаточному шуму на фото. Главное же еле уловимые детали, а не шум фона.
Да пусть он хоть пластмассово-нулевой, главное объект, а не фон.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #11 : 13 Апр 2019 [09:59:36] »
Так в том то и штука, что объект тоже страдает. В моем случае гало вокруг галактики с уничтожением шума тоже пропало, точнее стало заметно меньше. То есть в шуме тоже содержится полезная информация. Убираем шум - эту информацию теряем.  А дальше - наверно уже дело вкуса, кому как нравится - или черный гладкий фон или серый ( хуже - если грязно-зеленый :(  ) шаршавый.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2019 [10:55:33] от vivid_grey »
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #12 : 13 Апр 2019 [10:10:32] »
Имхо, главное баланс, т.е. объект и окружение. Помести великолепнейший Водоворот по верх черного фона, и он всегда проиграет такому же Водовороту на обычном "бархатном" фоне, это очевидно.
Возможно, будущие поколения астрофотографов будут считать иначе, я это очень даже допускаю, ведь еще недавно народ считал зерно плёнки неотъемлемым на любой фотографии, кстати, называя цифровые снимки тем же словом "пластиковые", сейчас же, и то опять очевидно, зерно на обычных фотографиях -это чистой воды атавизм.
P/S Переход периферии галактики в фон, считаю одним из важнейших моментов, определяющих красоту снимка в целом, а также показывающим уровень профессионализма фотографа и его зашоренность. С черным фоном, сделать переход красивым, лично для меня не представляется возможным.
Canon 10x42L IS WP
  • Артем
« Ответ #13 : 13 Апр 2019 [11:11:37] »
Это пока есть тепловой шум\шум считывания. А будь он ноль, и что дальше?
Для меня не очевидно. Фон - это шум. Шума быть не должно. Вот и все :)
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #14 : 13 Апр 2019 [11:51:36] »
Шум считывания и тепловой будет всегда. Больше или меньше. Ноль - это наша голубая, но увы несбыточная мечта.
Но не скажу, что я тащусь от шершавых картинок.  Вот сделал эксперимент - запустил вычищенную фото еще и на Астробин  - сразу масса лайков !    Конечно смотрится симпатичнее.   Но правда в том, что часть сигнала здесь безвозвратно потеряна.
(  да, только не судите строго, это тоже не окончательный вариант, там много ляпов косметического характера, еще нужно дорабатывать )
https://www.astrobin.com/full/400250/C/
« Последнее редактирование: 13 Апр 2019 [12:17:15] от vivid_grey »
« Ответ #15 : 13 Апр 2019 [12:44:43] »
В среднем, шум от засветки настолько превосходит собственные шумы приемника, что лучше мечтать о темном небе, светоприемная аппаратура и в нынешнем виде уже несказанно хороша, даже дешевая. То есть, когда заявленное новое поколение крупных BSI сенсоров от Сони и камер на их основе войдет в жизнь, дальнейшие аматерские мечты уже совершенно потеряют смысл.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #16 : 13 Апр 2019 [13:01:48] »
Олег, ну если так, то не должна ли просто подняться яркость фона без всякого шума ? Разве фон неба имеет  какую-то свою  дискретность ?  Просто у меня тут местечко достаточно темное и с этого рода проблемами пока не сталкивался....
« Ответ #17 : 13 Апр 2019 [13:47:55] »
Сергей,  у любого сигнала будет свой шум +- кв. корень из сигнала в основном. То есть, когда засветка приходит, она приносит с собой не просто пьедестал, а пьедестал с вариациями - шумами. Эти шумы суммируются с остальными.
Достаточно темное небо это как? Визуально какие звезды видишь невооруженным глазом?
Хорошее горное небо, это 7,5м визуально, хорошее равнинное это 7,0, в дальнем Подмосковье 15- 20 лет назад было 6,5+, М33 всегда невооруженным глазом была видна в хорошие ночи. Сейчас яркость неба у меня ( между Озерами и Коломной - 100км от Москвы) поднялась в разы, а когда включаются теплицы, вообще только часть неба пригодна для съемки.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #18 : 13 Апр 2019 [14:13:21] »
За шум - боле менее понял, хотя моих знаний физики на это уже не хватает :)
М33 у нас я не вижу, хотя зрение у меня не 100%-е.   LPM  в хорошие безлунные ночи показывет 21.8, хотя типично 21.6.  То есть серая зона по Бортлю.  Да и телескоп мой  с f=8  - довольно темный, вот засветку он и не чувствует, за 10 минут камера больше 330 ADU по фону не набирает.   Был бы 4, как ньютон - наверно пришлось бы учитывать.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 13 Апр 2019 [14:32:00] »
... камера больше 330 ADU по фону не набирает.
Олег, я верно понимаю, что если биас у Сергея ~100, то фотонный шум = sq(330-100) ~= 14.8е (если это был unity gain, то есть 1e = 1 ADU).
А сенсор у него 11k, камера атик. Заявленный шум считывания у неё: Readout Noise: 13 e- RMS typical value.
Темновой... Dark current: 0.03 electrons per sec at -20 degrees. За 10 минут = 600с накопится ~18е. Шум = корень 18 = 4.2
Выходит, имеет смысл, именно в этой ситуации улучшать камеру? Т.к. шум камеры оценочно больше половины общего.
モ - mo
