A A A A Автор Тема: Проблема GPS 6 апреля 2019 г.  (Прочитано 981 раз)
Оффлайн химикАвтор темы
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« : 15 Апр 2019 [13:08:48] »
Мой телескоп оснащен GPS. На днях при попытке навести свой телескоп на выбранный объект после синхронизации с GPS и наведения в неправильную область неба я стал проверять валидность данных GPS обработаных контролером. В результате проверки было установлено, что дата определена не верно: 29 августа 2099 г. При этом местное время и часовой пояс определено правильно.
Как оказалось, проблема не у меня одного: https://www.cloudynights.com/topic/657645-lx90-acf-gps-date-issue/
Всех пользователей Meade, оснащённых GPS прошу проверить верность данных своего позиционирования и отписаться в эту тему. У меня на контроллере была установлена последняя прошивка А3S5, откат на более старую стабильную прошивку A1F7 проблему не исправил.
В принципе, подобная ситуация теоретически может коснуться каждого пользователя телескопа c GPS системой не зависимо от производителя, так как проблема является глобальной:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=14366
https://www.nn.ru/community/auto/main/6_aprelya_po_vsemu_miru_budet_globalnyy_sbros_schetchikov_gps.html
К сожалению, Meade похоже не были готовы столкнуться с этой проблемой. В настоящее время, мной было составлено обращение к представителям Meade в России в надежде помощи исправить это досадное недоразумение. Об их ответе здесь напишу дополнительно.
Эта ситуация может стать настоящей проблемой для пользователей, эксплуатирующих свои аппараты на удалённом доступе, когда нет возможности вручную вбить в пульт правильную дату и местоположение телескопа.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2019 [13:21:01] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Re: Проблема GPS 6 апреля 2019 г.
« Ответ #2 : 17 Апр 2019 [13:33:27] »
К сожалению, представители Meade в отношении заданного мной к ним вопроса избрали позицию страуса. Они никак не комментируют ни возможность работы при замене интегрированного в телескоп GPS, ни наличие существующей в настоящий момент времени ПО, которое исправляет данные GPS.  Скорее всего пользователи Meade столкнувшись с подобной проблемой как и я, будут вынуждены пойти по пути установки альтернативного ПО. Сейчас я связался с одним из разработчиков такого ПО в Австралии. Завтра он обещал мне выслать для бета тестирования исправленную прошивку. Если результаты будут успешными, то будет создана отдельная тема с руководством, были б ясные ночи для тестов. Однако по собраным мной агентурным данным, такая же проблема с датой наблюдается и в отдельных моделях Celestron.
Более того, недавно вышедшая на официальном сайте Meade ПО "AutoStar Updater 6.1" так и не исправляет ошибки записи данных в контроллер (пользовательские туры, элементы TLE), поэтому для этих действий и сейчас остается актуальным сторонняя прошивка (см. первый пост темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,130362.0.html), что наводит на нехорошие мысли, о том, что Meade проще упорно стараться не замечать проблему, чем решать её.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2019 [14:04:59] от химик »
Х. Андерсон
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #3 : 23 Апр 2019 [07:42:24] »
Да не факт, что они смогут у всех "починить" GPS - там же проблема из двух частей состоит - аппаратной и программной. Программную можно починить прошивкой, а вот если там чип старый, то без его замены хоть запрошивайся...
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #4 : 23 Апр 2019 [09:24:02] »
Привет.  На слете поможешь разобраться с монтировкой mead? У коллеги такой телескоп, но я так и не смог привязку сделать. Тоже с gps как то странно все
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Х. Андерсон
« Ответ #6 : 23 Апр 2019 [13:03:49] »
Теоретически это не сложно сделать одной новой прошивкой, нужно просто вычесть из результата определённое количество недель, имеется небольшая проблема с високосными годами, но она тоже решаема. Правда такой прошитый пульт для другого телескопа не имеющую такую аппаратную проблему уже не подойдет.
В итоге у конечного пользователя остается три варианта:
1) Отключить GPS и вводить каждый раз данные о времени, дате и местоположении вручную.
2) Обратиться в сервисную службу магазина ЗУМА для замены GPS датчика.
3) Использовать исправленную прошивку: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
« Последнее редактирование: 23 Апр 2019 [18:07:04] от химик »
Х. Андерсон
