A A A A Автор Тема: SW 250F4  (Прочитано 2784 раз)
Оффлайн АстроСычАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
SW 250F4
« : 03 Апр 2019 [22:26:04] »
 У меня ШК был, МАК Был , Ньютон был, Рефрактор не был , стало быть хочу поменяться на ЕDху 80 - 100 астрофотабельный , оцениваю трубу в 55 тр. зеркала не мыл не разбирал ,установлена грелка вторички, по кузову есть  незначительные царапки и лишние два отверстия под  доп.площадку . Труба визуально рисует очень красиво, есть независимые отзывы.. да и сам тоже был удивлён картинкой после F5 ,но визуалить нет уже желания никакого. Использую  больше как астрограф для личной фотогалереи . Всё меня устраивает в нём кроме размера и количества грузов ,монтировка не напрягается тащит уверенно в отличии от меня.)))  В живую можно будет оценить  на Астро слёте Мезмай 2019. Продажи нет, только обмен . С Уважением Сыч.
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Re: SW 250F4
« Ответ #1 : 04 Апр 2019 [06:42:18] »
"Был удивлен картинкой после F5" - поподробней,какова разница ?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
  • 79064317449
Re: SW 250F4
« Ответ #2 : 04 Апр 2019 [07:59:52] »
Что в F5 видно на уровне глюка то в F4 явно прозревает, светосила и огромное поле во всей красе.
Оффлайн в
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от в
Re: SW 250F4
« Ответ #3 : 04 Апр 2019 [08:23:45] »
 :facepalm:
"Шанс"Шахтинская астрономическая наблюдательная  секция.SW 250мм...1/4,8..Мицар-М-1.Астро-Mэн JJ 90-900.экв.монти. Кенон 1000 и 1100D.Samsung NX-2000.Бинокль 10х50.SCOUT 20х50.Камера QHY 5R 2 ...подарок от С.Назарова.За что огромное спасибо.
Оффлайн Neon_j
    • Instagram: revva_astro
    • Сообщения от Neon_j
Re: SW 250F4
« Ответ #4 : 04 Апр 2019 [09:15:13] »
А можно еще один вопрос касательно отличий от ф/5? Насколько быстрее он накапливает свет при фотографии? Если конечно у Вас был опыт сравнения.. И насколько он прихотлив в юстировке. Наслышан, что ф/4 аппараты хоть и накапливают быстрее свет, но юстировать их крайне хлопотное дело. Так ли это?
SW BKP2501200
Quattro 150P,
SW EQ6-R Pro
Celestron NexStar 4se
Coronado PST
SW BK 707
StarBox 150
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: SW 250F4
« Ответ #5 : 04 Апр 2019 [09:48:46] »
какая разница какой инструмент юстировать: длинный или короткий если инструмент этого требует!? другое дело что длинные инструменты прощают нюансы, т.е. займет это чуть меньше времени (возможно) юстировка длинной трубы. на чет времени накопления света ничего вам не скажу-не фотграф, но в фотографии и фокусное расстояние объектива играет роль-чем оно меньше, тем вы бОльшие выдержки сможете поставить без "смаза" фотографируемых подвижных объектов.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: SW 250F4
« Ответ #6 : 04 Апр 2019 [10:04:45] »
В теории должен копить в 1,5 раза быстрее
5*5/(4*4)
  • 79064317449
Re: SW 250F4
« Ответ #7 : 04 Апр 2019 [11:43:02] »
  большие быстрые трубы требовательные и к юстировке  и к термостабу и к точности подбора рабочего расстояния кома корректора и камеры, но это не хлопотно а скорее интересно - это что касается фото, а для визуала всё как обычно.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: SW 250F4
« Ответ #8 : 08 Апр 2019 [12:53:23] »
Ежли вдруг удумаете поменять свой телескоп сначала на деньги, а потом где то ещё деньги на ED-шку, я встану первым в очередь  :)
PS у меня есть ED80, но не просите - не обменяю  ;D
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
  • 79064317449
Re: SW 250F4
« Ответ #9 : 08 Апр 2019 [13:04:57] »
Хорошо, если что то я маякну.
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: SW 250F4
« Ответ #10 : 26 Апр 2019 [07:48:33] »
ап
Оффлайн AntonAS
    • Сообщения от AntonAS
Re: SW 250F4
« Ответ #11 : 26 Апр 2019 [18:47:59] »
5*5/(4*4)
Скорее всего (5/4)^2=1,5625
С уважением, Антон.
Celestron 8SE, Svbony SA412 20-60x80 HD. Монтировка svbony SV225. Бинокль svbony SV206 10x50, Nikon Action 7x35.
