A A A A Автор Тема: нет изображения через окуляры  (Прочитано 509 раз)
Оффлайн Avest202Автор темы
  • Истина где то рядом!
    • Сообщения от Avest202
Добрый день уважаемые любители астрономии. пожалуйста помогите советом или может укажите на мою ошибку.
я только начал разбираться в этом нелегком деле -астрономия, но очень хочется достигнуть определенных успехов.
Не так давно я приобрел Б.У телескоп Celestron AstroMaster 114EQ. понятно, что новый есть новый но все таки я решил немного с экономить. телескоп конечно был весь в пыли так как по все видимости валялся без дела. в комплекте с ним идут его родные окуляры 20мм и 10 мм. Установив 20мм окуляр в фокусер телескопа я стал наводится на соседние дома, что бы понять как все это функционирует. 20 демонстрирует картинку но увеличение слишком малое, при чем как мне показалось что без окуляра смотря прямо в отверстие фокусера мне показалось, что картинка даже чище)) может потому, что окуляр грязный, но не в этом суть проблемы, установив 10 мм окуляр я не вижу абсолютно ничего просто белый засвет. вытащив окуляр я пытаюсь смотреть через него. то же самое просто белый засвет и все даже силуэтов не различаю. я посчитал, что окуляр не исправен я заказал на али экспрессе  точно такой же новый. оригинальный celestron из серии omni 10mm. а так же линзу барлоу той же серии omni и 4мм окуляр celestron Aspheric Eyepiece широкоугольный. по отзывам сносный окуляр. когда все это добро пришло я стал пробовать линза барлоу увеличило изображение я стал видеть у дома в 150-200 метров каждый кирпичик. установив в линзу новый оригинальный 10мм окуляр я увидел все то же белое пятно просто как будто смотрю в рассеиватель для ламп просто белый засвет . вытащив окуляр я смотрю в него и то же самое просто нет ничего белое размытие, то же касается и 4мм линзы то же ничего не видно. но отведя от глаз на 25-30 сантиметров различается в линзе изображение улицы, как только подношу к глазу пятно и свои ресницы вижу). в чем может быть дело я не верю что все 3 окуляра неисправны, помогите советом. простите что так много написал, я хотел все очень подробно описать
Оффлайн Kipli
  • 42
    • Сообщения от Kipli
Re: нет изображения через окуляры
« Ответ #1 : 02 Апр 2019 [16:41:32] »
Я тоже новичок, пока мало что понимаю, но мне кажется просто надо помыть ГЗ (главное зеркало) и ДЗ (диагональное зеркало), и отъюстировать телескоп. Если я написал что-то не то, то извините и поправьте.
Телескоп - Sturman F30070М
https://vk.com/nikita_kutsaev
« Ответ #2 : 02 Апр 2019 [16:47:22] »
да тут не в этом  дело я же писал, что если просто в фокусер смотреть или установив линзу барлоу и смотреть в нее без окуляров изображение четкое без размытий. тут суть проблемы в самих окулярах почему через них не видно ничего
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 733
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #3 : 02 Апр 2019 [16:51:19] »
Ээ, после смены окуляров проводили перефокусировку?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1404
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4 : 02 Апр 2019 [17:07:59] »
Мыть ничего не надо.
Пытайтесь сфокусиоваться по звезде или по дальнему фонарю...
« Ответ #5 : 02 Апр 2019 [17:10:43] »
все друзья спасибо))) это просто мозг мне нужно вымыть)) все проблема решена)) действительно нужна была точная фокусировка. на данной трубе 4-6-10мм окуляры фокусируются на практически полностью выдвинутому фокусеру. получилось заглянуть в чужое окно)) спасибо за ответы и за желание помочь.
Оффлайн SIB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SIB
« Ответ #6 : 02 Апр 2019 [17:35:03] »
