A A A A Автор Тема: Муки выбора и творчества  (Прочитано 4124 раз)
Оффлайн Gennady KАвтор темы
    • Сообщения от Gennady K
Re: Муки выбора и творчества
« Ответ #60 : 28 Мая 2019 [23:37:53] »
Ни в коем случае не спорю. Здесь я абсолютно согласен.
"Больше", как мне показалось, - не "меньше". Чтобы было с запасом.
Я просто волнуюсь, как бы ролик не отломился под нагрузкой.
Похоже, надо просто открутить несколько роликов и посмотреть, что получится.
Займусь на днях. Отпишусь о результатах.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [23:43:02] от Gennady K »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #61 : 29 Мая 2019 [05:20:59] »
Подшипнички поставить побольше и спокойнее на душе будет. :)
А сколько времени уходит на сборку-разборку?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #62 : 29 Мая 2019 [05:28:33] »
Мне видится, что если совершенствовать конструкцию, то надо смотреть ко всему прочему в сторону уменьшения количества болтиков. В идеале всё должно собираться и свинчиваться руками, без помощи инструментов, в темноте при наличии травы, в которой болтики так и норовят потеряться.
Это поможет сберечь время и нервы и сосредоточиться на наблюдениях.
« Ответ #63 : 29 Мая 2019 [14:13:50] »
Именно с этим расчетом я и проектировал, чтобы разбирать/собирать быстрее.
Есть неполная разборка (вилка не вынимается): достал из машины, поставил колесо на подставку, прикрутил вертикальные колеса к телескопу (по три винта на каждое) установил телескоп на ролики, зафиксировал телескоп на стойках двумя винтами с барашками. Минут 10. Дольше телескоп собирать и таскать все это из машины.
Для полной разборки можно вынуть вилку, открутив еще 2 винта, и отстыковать вертикальные полукруглые пластины от главного колеса (по 4 шестигранных болта на каждое, хотя, может, и по 2 достаточно было бы, - не пробовал). Это еще минут 10-15.
Главное, что я сейчас хочу исправить в новой версии: чтобы все детали не валялись как дрова в багажнике, а как-то компактнее друг с другом (одно в другое) укладывались. В идеале, чтобы еще и переносить монтировку в разобранном виде можно было за 1 раз.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019 [14:26:33] от Gennady K »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #64 : 29 Мая 2019 [16:51:58] »
Не видели, как поставляются оптические приборы?
В деревянных кейсах, с оклеенными барханом упорами. В них не только безопасно транспортировать, но и удобно хранить оптику, комплектующие и спец-приспособления.
« Ответ #65 : 29 Мая 2019 [20:30:33] »
Вот поэтому я хочу пилить второй вариант монтировки.
Сейчас она вместе с телескопом для бережной транспортировки требует целый багажник плюс сложенные задние сиденья.
И сверху уже ничего не поставишь. И между деталями тоже ничего особо не помещается.
Свободного пространства остается много, но использовать его нельзя.
Хочу, чтобы было как-то так:
Оффлайн Романов
    • Сообщения от Романов
« Ответ #66 : 07 Авг 2019 [15:18:49] »
Возможно небольшие детали стоит транспортировать не в деревянных, а в картонных коробках, только плотно бумаги или пенопласта накидать, чтобы получилась импровизированная подушка безопасности.
Жить - не пережить. Всего не попробуешь!
