А там червяки?
А как на металлической вилке осуществить моторизированное ведение?
Целесообразно построить еще одну и не морочится с "переделкой" этой монтировки
Червячная пара только в приводе полярной оси.Ось склонений - съёмная, в 2х полуподшипниках скольжения, она управляется рычагом между двумя винтами в-распор.
Так я и не собираюсь переделывать эту монтировку.Хочу сделать новую, чтобы ее части компактно складывалась как пазл для перевозки.
Геннадий, монтировку будете красить ? Я бы покрасил, фанера не будет от влаги разбухать и портиться.
вот , пример деревянной моторизации. не стал мудрствовать с АРДУИНО на тот момент и взял "начинку" от NexStar-60 я эту "начинку" для макетирования изделий использую . так что есть смысл взять уже готовый электронный вариант. У меня сейчас "начинка " от МЕАД ЕТХ - 80 монтировкой в полтонны управляет
понятно при телескопе в 12" "копактизация" может вылиться в проблему, когда телескоп тяжелее монтировки. А должно быть наоборот. Иначе все это перевернется и будет от легкого ветра болтаться. Понятно, что "самолетный вариант" хочется. но это 12" все таки.
на табуретках - азимутальная, ось, наиболее подвержена "чихам".
Гидирование - высший писк и пальцы веером. Но кто занимался САР (системой авто-регул), знает: на 2х осях это - гарантированное котелюпание (фигуры Лиссажу) вокруг мишени.
Автору.Наличие по 5 подшипников с каждой стороны для организации оси Dec, на мой взгляд избыточно. Технически не возможно при жёсткой их посадке по дуге равномерно распределить нагрузку на каждый из них. С полноценной нагрузкой работают всё равно 2 из 5. Лучше поставить с каждой стороны по два подшипника покрупнее.
3 из 10. Комбинация их меняется при смецении ЦТ. А т.к. таких комбинаций много, то "перескок" менее заметен.
У автора, этот центр фиксируется осью.
Тогда три точки это опора на перо и два ролика - не суть.
Я не случайно написал о допусках на посадку этой оси...
