A A A A Автор Тема: Sky watcher 1309 eq2  (Прочитано 306 раз)
Оффлайн Юрий ДегтяревАвтор темы
    • Сообщения от Юрий Дегтярев
« : 01 Апр 2019 [05:35:24] »
 :-\ новичек. Это мой первый телескоп. Наблюдением еще не занимался. Готовлюсь. Довел монтировку: убрал люфты, сменил смазку (кое-где ее вообще не было), добавил самодельную втулку на одной из осей. Фокусер болтался из стороны в сторону - пришлось добавлять ползуны, после чего он стал потуже зато люфт исчез. Небыло точки на главном зеркале. Разтяжки на вторичном срезал и заменил на самодельные 0.5 мм. Юстировочные болты вторички вместе с родными растяжками тоже полетели в ведро - сменил на обычные под отвертку. Заказал на Ali следующее: окуляры 6мм 66гр. , explore scientifik 4.7мм 82гр , искатель red dot . Есть родной окуляр Кельнер 25мм. Что мне потребуется еще для наблюдений не знаю. Подскажите пожалуйста. Знакомых любитедей нет.
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Re: Sky watcher 1309 eq2
« Ответ #1 : 01 Апр 2019 [09:26:49] »
Только сами наблюдения!
Окуляров этих хватит на первое время, позже встанет вопрос по увеличению апертуры.
Изучайте объекты на небе через свой телескоп.
Успехов!
« Ответ #2 : 01 Апр 2019 [10:20:53] »
Спасибо!
