A A A A Автор Тема: Куплю просветленные стеклянные пластины  (Прочитано 18377 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Любой формы, с вписанным размером 5.5х4.5см и более... Толщина от 1 до 4мм...
Подходят и круглые и прямоугольные...
Нужны для окна термобокса метеорной камеры!
« Последнее редактирование: 01 Апр 2019 [10:36:38] от Владимир Николаевич »
Ну что же это за жизнь? Раньше помню полно было просветленных покровных пластин от бронетехники, производства ЛЗОС! А сейчас что ничего подобного нет?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Володя могут подойти защитные фильтры для объективов. Они просветленны и думаю имеют необходимую толщину. Дремелем с алмазным диском стекляхе можно придать нужную форму. :)
Что то нет таких под рукой... Если только фильтры типа 77мм взять?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Типа таких.
Спасибо Миша! Ты гений! Нашел это же с доставкой подешевле...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Zomei-40-5-49-52-55-58-62-67-72-77-82mm-Standard-Frame-Camera-Uv/32802045220.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.233561beIlw4Xj&pvid=0ecea62d-73d1-4925-975b-26e85d5092ca&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.124329.0&scm-url=1007.13338.124329.0&scm_id=1007.13338.124329.0
Завтра померяю диагональ своего оконца в термокожухе и закажу!
А уж стеклорезом махать это я могу... :D
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
могу просветлить только 1 слой и с 1 стороны
луна шустрая
Спасибо! Но это проблему не решает к сожалению!
На Али живут одни сцуки!  >:D Взял 2 фильтра Кенко 77мм. Заявлено - UV-фильтры просветленные. Пришли чистые стекла в оправе!
Ищу!
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Какие требования к просветлению?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Двухстороннее не менее чем однослойное.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Да подделок много, тем более в небольших магазинах. Я беру Zomei. У меня их CPL и ИК на 720 и 950нм, качество вполне устраивает. Kenko SLIM UV Protector брал здесь, как раз из-за риска получить непросветленное стекло, увы уже был такой опыт с китайцами. Кстати непросветленные фильтры у китайцев это хорошо, считай задаром получаешь полированную заготовку, можно тренироваться в нанесении просветляющих и полосовых покрытий при наличии хорошего спектрофотометра и софта для расчета.
Выбирал специально, там где было указано двухстороннее просветление.... ;D Заготовки - пусть будут!
Но вопрос так и не решился. А в окне термокожуха стоит кусок грубовырезанного оконного стекла!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Володя, вот что тебе подойдёт: https://glasscutters.ru/bagetnoe-steklo/muzeynoe-steklo
Надо только поискать, у кого оно в розницу.
Панорамы Луны в моей галерее:
Привет Дим! Спасибо! А оно просветленное? Вообще тема интересная!
Вот тут нашел описание - https://glasscutters.ru/bagetnoe-steklo/muzeynoe-steklo/muzeynoe-steklo-ww-ultra-vision-uv-70-ar70-format-10-x-10-sm
Надо зайти в багетные мастерские и его посмотреть!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Судя по описанию и упоминанию нанесения покрытий магнетроном - просветлённое.
Оффлайн Алибек
Многослойное просветление на данный момент не могу сделать.
Немного позже могу предложить услугу изготовления  защитного стекла заданного диаметра и толщины с  однослойным просветленим Sio2 и гидрофобными покрытием. По коэффициенту светопропускания не сравнится с многослойным, зато по прочности относится к  0 и 1 группе прочности.  Стекло можно выбрать из сортов крона с большим показателем преломления, в этом случае просветление будет работать на достаточном уровне: Т. ост ~ 1.2-1.6℅ .
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Володь, чем дело кончилось? Нашёл стекляшки?
