A A A A Автор Тема: Разыскивается донор Celestron NexImage.  (Прочитано 3972 раз)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Разыскивается донор Celestron NexImage.
« Ответ #20 : 15 Ноя 2006 [18:44:15] »
Надеялся от вас услышать больше информации, ведь вы их продаете. Поискал информацию по NexImage. К сожалению именно то, что интересовало меня - доступный диапазон выдержек - я не смог найти.
p.s.
 Таки нашел : 1/25 - 1/2000с. NexImage переделывали под длительные выдержки. С этой камерой возможно проделать подобное же ?
p.p.s.
 На фотке дипскаевской камеры видно, что из нее кроме usb-шнурка выходит еще и кнопка на длинном проводе. Какова ее функция ?
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2006 [19:07:48] от CombaSoft »
Мирного чистого неба!
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #21 : 16 Ноя 2006 [13:59:08] »
Помоему основное отличие от Некст Имедж это то что в этой камере CMOS матрица а в NI ССD и софт одинаковый.
Володь, эти камеры абсолютно разные, в них нет ничего общего. NI - это хорошая основа под переделку и замену матрицы и этим она ценна и поэтому разыскивается ее прототип, а дипскайная камера - это совсем не то и никакого интереса в плане переделки не представляет.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #22 : 16 Ноя 2006 [17:07:24] »
Попалось случайно
The SM370 is a single chip image controller for USB 2.0 PC camera solution, it supports up to 1.3 Mega pixels CMOS image sensor. SM370 integrates the color process engine, JPEG compression, AC-Link/IIS audio interface and high-speed USB2.0 device controller.
http://www.siliconmotion.com.tw/en/en2/products5.htm
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #23 : 16 Ноя 2006 [19:42:46] »
при нажатии этой кнопки текущее изображение сохраняется в джипег-файл
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #24 : 16 Ноя 2006 [21:06:51] »
На память мах выдержка там 1\5сек.  А охи вздохи по поводу прекрасности NI я как то не разделяю. По следующим причинам -
- сам я до сих пор гидирую Логитеч 4000 с CMOS сенсором и сравнивал его с Некст Имеджем - для гида NI преимущств не имеет.
- по цене NI почти в четыре раза выше чем CMOS камера МVT Дипскай
- при снятом IR-блок чувствительность обсуждаемой камеры даже немного выше чем у NI
- переделывать NI уже наверное не стоит так как в ближайшее время, за эти деньги что он стоит, можно будет взять 1.3мп 1\2" высокочувствительную CMOS камеру QHY для планет и гида с длительными выдержками до 60сек и стандартным портом автогида  и высокой скорострельностью
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2006 [08:50:12] от Vladim »
