A A A A Автор Тема: Исследование шумов матрицы изображения CANON EOS650Da  (Прочитано 1343 раз)
Оффлайн BAXАвтор темы
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Произвёл масштабное исследование шумов матрицы изображения - https://2i.by/noise650da/
на модифицированной для астросъёмки CANON EOS 650D
в которой заменил стандартные 2 фильтра (голубой НЧ и пылетряс полосовой) на обрезанный 2" SVBONY
И пришёл к следующим выводам:
  • Тепловые шумы появляются только на длинных выдержках и существенно влияют на качество изображения. На коротких выдержках <1 сек матрицу охлаждать нет смысла!
  • Чем больше время экспозиции, тем сильнее нагревается матрица изображения, что увеличивает шум изображения
  • При серийной съёмке, увеличивая интервал между кадрами во время съёмки (давая время остыть матрице изображения) можно существенно снизить уровень шума.
  • При охлаждении матрицы изображения интервалы между кадрами можно не делать!
  • Охлаждая матрицу «дарки» приравниваются к "Биасам/офсетам"
  • До определённой выдержки шумы ISO значительно сильнее чем тепловые шумы, а дальше они начинают преобладать над шумами ISO
  • Изображение с охлаждённой матрицы изображения на ISO3200@30sec содержит меньше шума чем с не охлаждённой на ISO100@16min!!
  • Лучше снимать на более высоком значении ISO, чем программно увеличивать экспозицию при постобработке.
  • Для данной камеры максимальное рабочее значение ISO=1600, оптимальное ISO=800
  • Для данной камеры оптимальная экспопара с точки зрения тепловых шумов и времени экспозиции
    — с охлаждением: ISO400@4min (но для её применения нужно гидирование!)
    — без охлаждения: ISO800@2min
  • ДЛЯ АСТРОСЬЁМКИ В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА НАДО ДЕЛАТЬ ВНЕШНИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ НА ЭЛЕМЕНТЕ ПЕЛЬТЬЕ!!!
  • Класс камеры — ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
  • Дробные значения ISO могут являться альтернативой стандартному ряду через 1EV
  • Без охлаждения матрицы изображения нет смысла делать многоминутные выдержки на ISO=100 - шума будет как от ISO=3200 с короткими выдержками!!!!
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [13:15:09] от BAX »
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Здравствуйте, подскажите, почему вы оффсеты делаете при 1/400, а не 1/4000?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Ну, в общем то ничего нового :). Но все равно + за старания!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2117
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Поздравляю всё верно заметили :)
Сюда бы ещё не плохо примеры снимков добавить.
Пару лет назад делал тест камеры Olympus всё аналогично.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [02:58:11] от Vital. »
Оффлайн Max_L
    • Сообщения от Max_L
На счет iso=800, верно подобрано
http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras/
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
"... шумов матрицы изображения" - эта словесная конструкция как то напрягает...
"... на выдержке 1/400 сек (Биасы/офсеты) ..." - не очень понятно.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [08:56:48] от asdf »
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Респект за проделанную работу
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Это же не стек в DSS - для исследования уровня шумов какая разница? до выдержки в 1 секунду все кривые практически легли друг на друга.
там "малевичи" различной "лохматости".. зачем перегружать?
по RawDigger если среднеквадратичное отклонение <10 Всё просто отлично, а если >20 - всё плохо!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Шумы ИСО - это что?
Было бы странно, если бы было наоборот. Вопрос в том, сколько сигнала на обоих изображениях, и каково соотношение сигнал/шум, которое только и важно для астрофото.
см. предыдущее замечание.
(из статьи по ссылке)
Выдержка 1 минута наиболее популярна у астрофотографов, т.к. её легко обеспечивает экваториальная монтировка без гидирования.
Как видно из полученных данных: чем дольше время экспозиции, тем больше прогревается матрица изображения, и тем больше увеличивается уровень шума в изображении!
Увеличивая значение ISO мы повышаем уровень шумов, но т.к. уменьшается время экспозиции то понижается уровень тепловых шумов!
Вас не смущает, что значение шума на больших экспозициях растёт примерно линейно от времени? Что как бы намекает, что матрица нагревается до какой-то постоянной температуры, которая определяется темплообменом в фотоаппарате. Да и тепловой ток во всех данных по матрицам указывают в электронах в секунду, наверное, не зря.
Охлаждение, конечно, всегда полезно, снижение температуры сенсора на 8 градусов снижает шум примерно в 2 раза. Применённое вами пассивное охлаждение через радиатор эффективнее пассивного охлаждения "через тушку" и лучше охлаждает матрицу, приводит температуру сенсора/АЦП к температуре, чуть выше оной у окружающей среды.
Не нужно снимать на 1 мин экспозициях, это слишком мало.
Оффлайн Ihtamnet II
    • Сообщения от Ihtamnet II
Гениально! Как мы сами не додумались до такой простой вещи?
