A A A A Автор Тема: Помогите в выборе линзы для фокусировки в точку света от мощного ЛЕДа.  (Прочитано 3746 раз)
Оффлайн ТРАМПАМПУШААвтор темы
    • Сообщения от ТРАМПАМПУША
Всем привет.
Сгорел второй лазер и честно говоря не хочется опять выбрасывать сотню баксов на очередной с Али.
Хочу сделать альтернативу лазеру на мощном светодиоде, тем более, что цена их вполне адекватная - несколько баксов, поэтому готов вложиться даже чисто ради эксперимента с неважно каким результатом.
Смотрю в сторону мощных ЛЕД-ов на 50 и 100 Вт.
Типа таких.
При их КПД пусть даже 25%, а реально он выше, я в итоге на выходе получу 12,5 и 25 Вт соответственно.
Такие светодиоды стоят несколько баксов, тогда как лазеры на такую мощность за 200 баксов.
Осталось дело за малым - подобрать правильную оптику, чтобы излучаемые ими фотоны сфокусировать в точку, в чём я не разбираюсь и поэтому пришёл к Вам за помощью.
К оптике есть только 2 требования.
1, это должно быть стекло, т.к. возможен нагрев и пластика может деформироваться.
2, фокусное расстояние должно быть не менее 100 мм.
Как думаете, задумка имеет право на Жизнь?
Пошерстил Али и нашёл несколько вариантов соответствующих условиям.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2pcs-50mm-Diameter-Double-Convex-Lens-Optics-Glass-Lens-with-Focal-Length-140mm-for-Physical-Optics/32800979353.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.402d2e0e3E5H0h
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/90-K9-240/32890612632.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.402d2e0e3E5H0h
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2pcs-40mm-Diameter-Optical-Glass-Focal-Length-Optics-Double-Convex-Lens-Focus-100mm-for-Physical-Optics/32766183414.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.402d2e0e3E5H0h
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1pc-100mm-Diameter-Optical-Glass-Focal-Length-150mm-Double-Convex-Glass-Lens-for-DIY-Projector/32798798499.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.402d2e0e3E5H0h
Что из выше перечисленного мне подойдёт?
И последнее.
Какая разница в плане фокусировки между линзами выпуклыми с обеих сторон и выпуклой с одной стороны, и какая лучше подойдёт для моего случая?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2019 [00:24:12] от ТРАМПАМПУША »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
В книге «Гиперболоид инженера Гарина» схема приводится. Но не научная.
Ничего в принципе получиться не может, не теряйте время. Копите деньги на лазер.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Ничего не получится . В пучок можно собрать лишь очень малую часть излучения .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Правильно написал kryptonik - копите деньги и озаботьтесь правильным питанием лазера, у них очень короткий рабочий участок - меньше тока - не работает, больше тока - сгорел. Не переносят наносекундных превышений тока - так что фильтрация и ещё раз фильтрация питания. Поэтому и питают от батареек.
А светодиоды аналогичной мощности можно использовать для предварительной настройки источника питания. А вообще - не простая эта задача даже для спеца....
« Последнее редактирование: 23 Мар 2019 [12:10:47] от Alpha Sco »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ничего не выйдет. Лазер светит строго параллельным пучком когерентного света (с дифракционной расходимостью естественно) То есть очень узким углом. Светодиод светит по некой площади и поэтому какую линзу не возьми (фокус, диаметр -не важно) - расходимость пучка будет во много раз выше и получится в лучшем случае прожектор. Но такого излучения как лазер никогда не будет. Будет значительная "плюха" на некоем экране от такого прожектора.
Вообще странно. Поскольку сотня баксов - это 6,5 тыс рублей. За такие деньги можно взять не только весьма мощный лазер.... порядка 2-5 Вт, но и весьма качественный по начинке/драйверов и питанию. Вряд ли такой сгорит.  А так -красная цена там около 40-50 баксов максимум.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2019 [12:38:53] от Грехов Михаил »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Отдам за 50р за штуку. Линза очковая +9,0 диоптрий диаметр 65мм. Стекло.
Все равно лежит годами, неликвид. Могу обточить под любой размер в оправу фонаря.
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
Есть такая хитрая штуковина — фокон, и как частный случай — линза-фокон. Неужто и с фоконом ничего не получится?
Волоконные фоконы:
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Что из этой идеи ничего не получится это понятно, но понятно всем кроме топикстартера. А потому нужно объяснить так, чтобы и ему тоже было понятно.
Нужно внимательно посмотреть на схему, которую предложил Михаил Грехов. Дело в том, что любая линза это объектив, который в рассматриваемом применении будет строить изображение светящегося квадратного светодиода на определённом расстоянии от объектива или в бесконечности (если светодиод будет находиться от линзы на расстоянии равном её фокусному расстоянию). То есть с помощью любой линзы  можно сфокусировать свет от светодиода например на стену, но не в точку, потому что сам светодиод не является точечным источником света, а имеет определённые размеры. Изображение светодиода на стене будет больше самого светодиода во столько же раз, во сколько расстояние от линзы до стены больше расстояния от линзы до светодиода.
При этом свет от светодиода, который не попадёт на линзу никак не фокусируется, а просто рассеивается или поглощается корпусом осветителя. Дополнительные отражатели типа фокона просто помогают этому свету не пропасть, они направляют этот свет в сторону цели.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Да, и с фоконом тоже ничего не получится и всё по той же причине - светодиод не является точечным источником света. А потому никакими оптическими средствами собрать его свет в точку или в луч невозможно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
  Аналогия лазера из неточечного ЛЕД-светодиода. Всегда смеюсь, когда по ТВ говорят об идее космического "оружия" типа солнечного меча, когда большое параболическое зеркало на орбите Земли фокусирует солнечные лучи на поверхности Земли и выжигает города. Ведь надо же учесть, что Солнце не точечный источник и диаметр сфокусированного пятна (в сущности изображения Солнца) будет в несколько километров. Если зеркало будет такого же размера, что и пятно, то засветив ночную сторону, в пятне освещённость будет, как днём и всего то. Это надо будет выводить на орбиту зеркало хотя бы в два раза раз бОльшее этого диаметра пятна, чтобы на поверхности Земли в "пятне" началось пекло.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2019 [20:00:30] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
Если допустить некоторое расхождение луча, то возможно!
http://www.azimp.ru/catalogue/LED+light+sources/641/
А вообще, читайте книжку Г.Г. Слюсарева "О возможном и невозможном в оптике", там есть целая
глава - О невозможности сжигателей на расстоянии
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SLYUSAREV_Georgiy_Georgievich/_Slyusarev_G.G..html
Книга 1960 года, до изобретения лазера ещё  год, речь идет о концентраторах на принципах
геометрической оптики.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2019 [21:47:58] от библиограф »
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
а почему все говорят про пучок? ТС спрашивал про точку (пятно небольшого размера). если, например, требуется гравер, а не резак, то точки вполне будет достаточно. да и резак, если для тонких материалов и с подстройкой фокусировки, наверное, можно сделать.
Оффлайн библиограф
 Большие потери!
В упомянутом каталоге сказано
- высокая выходная оптическая мощность светодиода (до 50 Вт);
- до 3.3 Вт выходная оптическая мощность сколлимированного пучка света;
Онлайн kryptonik
Все относительно, но, скажем, посветить на Луну сетодиодом не получится, тут лазер нужен плюс телескоп.
Оффлайн serega2007
    Можно отойти от физики и геометрии , и прямо обратиться к философии - халява не пройдет .
                                            Серега .
Оффлайн Johnnie
    • Сообщения от Johnnie
У этих светодиодов, кроме размера, еще и отвратительная светоотдача. Я бы Вам советовал обратить внимание на Cree серий CXB и XHP. По эффективности они превосходят представленный на картинке светодиод в 2-4 раза (в зависимости от подвала, в котором это китайское чудо паялось). Т.е. эту бандуру, которая еще и адски греется можно смело менять на фирменный светодиод мощностью около 25 ватт без потери количества света. И с огромным выигрышем в простоте фокусировки и системы охлаждения. И стоят эти фирменные диоды не дороже.
Кстати, хорошие дальнобойные фонарики дают видимый ночью невооруженным глазом луч с помощью всего лишь 10-ваттного диода.
Спасибо откликнувшимся но мою тему.
Вы наверное видели на объектах такие ИК барьеры.
Некоторый период в моей Жизни мне приходилось их устанавливать.
Самые дальнобойные что мне встречались, были на 250 метров, но в инете можно найти и на 750 метров
Внутри этих барьеров стоят светодиоды и луч идёт пучком.
При настройке барьера мы часто пользовались камерой мобильного телефона. На ней виден ИК луч.
На расстоянии примерно 30 метров, диаметр луча [видно на белой стене] около 5 см.
Линза там очень выпуклая, как половинка тенисного шарика.
До того, как я столкнулся с этими барьерами, таких линз я не встречал.
То, что там стоит светодиод, можно убедиться посмотрев описание например двух моделей, где чётко написано, что источник излучения - светодиод.
https://www.eris.com.ua/catalog/108/1115-SBM-100S-Selco-IK-barer-dlya-sistem-okhrannoy-signalizatsii.html?item=1115&action=favor&favor=yes
https://www.ccd.dn.ua/aktivnyj-inphrakrasnyj-barer-abt-60.html
Дополню.
Михаил привёл рисунок прохождения света через линзу.
Не спорю, что это так.
Но у него линза находится на некотором расстоянии от источника излучения, а в барьерах они стоят вплотную.
Т.е. ситуация немного иная.
Я ведь потому и написал одно из условий, что линза должна быть стеклянной, а не пластиковой, т.к. может нагреться и деформироваться, т.е. сразу подразумевал то, что она будет плотно прилегать к светодиоду.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2019 [01:07:56] от ТРАМПАМПУША »
Онлайн kryptonik
Нет, ну в качестве барьеров лучше сразу лазеры ватт на пятьсот ставить. Линзы, пучки…
Оффлайн Johnnie
Ну так в этих барьерах стоит однокристальный светодиод мощностью 2-3 ватта, а не та порнография, что в заглавном посте.. А под однокристальные (читай - точечные источники света) - миллион вариантов вторичной оптики на том же алиэксперссе. В том числе такие же коллиматоры, собирающие свет в очень узкий пучок.
И, кстати, какому лазеру ищется альтернатива? Если "указке" - то можно и со светодиодами повозиться попробовать. Если что-то им резать - то без шансов.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
надо фокусировать не линзой  в отражателем вогнутым и при  длиннофокусном варианте  могеть что и получиться типа светить на луну
луна шустрая
