A A A A Автор Тема: MOVE TO на основе телефона  (Прочитано 797 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« : 20 Мар 2019 [14:09:00] »
Вопрос вот какой. Есть монтировка типа HDAZ, есть мысль на одну сторону присобачить рефрактор, а на другую смартфон с планетарием. В планетарии есть функция использования датчиков телефона для позиционирования карты по направлению телефона с привязкой. Вопрос собственно вот какой -  достаточна ли будет точность, что бы навестись на что то крупнее луны? Или дурацкая затея. В руках вроде как то позиционируется, но руками точность непонятна.
P.S.: для информационных целей мне не нужно, на уровне созвездий я и так худо бедно медведицу от скорпиона отличаю  ;D
« Последнее редактирование: 20 Мар 2019 [14:22:54] от ORSA »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: MOV TO на основе телефона
« Ответ #1 : 20 Мар 2019 [14:15:41] »
Мне кажется точность на порядок будет уже, чем требуется. Мне другая идея нравится: взять что-то типа SLT или другой дешевой GOTO монти, вставить туда лазер и любой рядом стоЯщий телескоп по лучу наводить...
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 20 Мар 2019 [14:26:55] »
Опасьно - в глаз могет попасть.
У меня была в свое время такая идея, пока я не купил SLT и не понял, что там точность тоже не айс. Переходя от объекта к объекту надо вгонять объекты в центр и жать SYNC, лучше к звездочкам также SYNC делать перед наведением на сам обьект- это делает применение не таким интересным как в теории.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #3 : 20 Мар 2019 [14:30:42] »
По идее, такой сетап как раз и позволит найти точный ответ на:
Если телефон как-то использует свой магнитометр - врядли, в монти полно металла, девиация будет многие градусы и непостоянная. Если он как-то камеру задействует, то может и прокатить...
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: MOVE TO на основе телефона
« Ответ #4 : 20 Мар 2019 [16:10:50] »
Распечатайте шкалы аль и азимут если их на монти нет, бесплатный дсо планнер, платная с рефрактором ни к чему. Точность будет 0.2 градуса
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 20 Мар 2019 [16:26:59] »
Не будет -  я в свое время пользовался кругами на экваториальной монтировке, там при наличии оптического искателя полюса  и специальных винтов для точного выставления полярки такие косяки были. А без этого точно монтировку север юг и горизонт не особо выставишь ИХМО
Как вариант -  подвижные шкалы на осях, что бы прицелиться в полярку а потом выставить эти шкалы в начальную позицию Alt и Az
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6 : 20 Мар 2019 [16:47:27] »
Ну у меня на экваториале еку 6ыли подвижные.
От точности привязки, соотв от точности выставления монти в горизонт, в случае азимутала, полярной оси в случае экваториала -естественно все зависит.
Сейчас на пятисотке добсоне инклинометр и круг, всегда попадаю в 0.2-0.3 гр.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 20 Мар 2019 [17:01:24] »
Не у меня HDAZ - там гиморойно будет наклеить, оси маленькие -  там если ленты лепить шаг шкалы будет даже может 2 градуса
На добе понятно -  можно наклеить дай боже круги
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8 : 20 Мар 2019 [22:39:45] »
Ну не знаю, может большой круг приколхозить? Товарищь сравнивал с шкалрй восхожденмя диаметром сантиметров 10  инклинометр, взаимозаменяемо, у него шкала на случай глюка инклинометра или там батарейки сели если вдруг..
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ramzesk
« Ответ #9 : 22 Мар 2019 [12:59:37] »
Тоже задался идеей насчёт смартфона ....
На днях испытаю, в качестве пациента iPhone 5s и ряд установленных программ ,
Думаю от них тоже может что зависеть в точности.
Насчёт датчиков , там должен бать жпс , фибровой компас и гироскоп
Пс как раз и уточнить насчёт влияния магнитных полей, металлов
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 22 Мар 2019 [13:04:08] »
В качестве выравнивая с осью телескопа подумываю корректировать по
лазерному лучу в режиме AR программы (вид с камеры)
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 28 Мая 2019 [11:05:49] »
есть предположение что на датчики в телефоне могут влиять также магнитные поля и металлы, надо проверить
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #12 : 28 Мая 2019 [12:04:04] »
Самый большой недостаток телефона - он прожектор.
Даже если б Вы с ним навели на тусклый объект, его минут 10 после выключения телефона будет не видно, или видно плохо. Никакие минимальные яркости не спасают.
Точность наведения MEMS гироскопов по азимуту - никакая. Во вертикали можно откалибровать до уверенного попадания в 30 секундное поле. А по азимуту придется немного поводить трубой.
А обычные круги, даже не точные - это вещь.
Во первых можно тупо запомнить положение, и при ненахождении объекта продолжить с предыдущего места, а не с первой опорной звезды. Этот способ работает и на добсоне, с самодельными шкалами.
А во вторых, можно от опорной звезды навести по смещению. Для наведения по смещению в пределах нескольких градусов достаточно и грубой настройки полярной оси.
Но обычно, нормального оптического искателя с изломом вполне достаточно.
Способ с лазерным лучём - очень эффективный. И с длиннофокусными инструментами тем более.
Можно закрепить лазер на трубе, и наводить с помощью бинокля(видно существенно лучше, чем в искатели), так можно навести на что угодно.
И второй способ, лазер на другом телескопе, и обычное наведение на конец луча.
Но.. лучше всего - добротный оптический искатель с изломом.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [12:21:48] от Максим (_kp) »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #13 : 28 Мая 2019 [12:18:32] »
Смотрю даже шарплессы и паломары после телефона нормально. Красный режим на все меню и все проги. Конечно если экран - дешевка, то ничего не поможет. А вот идея не работает, пробовал, глючит все в телефонах, точность никакая.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 28 Мая 2019 [13:28:01] »
А какой смарт и софт?
