Вот я и подумал, чем звездочет не шутит, может собрать из него короткофокусный - 140 мм - рефрактор??
Цитата: TimLev от 19 Мар 2019 [11:27:45]Вот я и подумал, чем звездочет не шутит, может собрать из него короткофокусный - 140 мм - рефрактор??У него фокус 140, а не диаметр. "По правильному" будет: - "собрать 87 мм рефрактор" Обычно проекционные объективы "тянут" только равнозрачковое увеличение. Если вас устроит увеличение 9-14 можно и делать...
Чем больше элементов в системе, тем меньше качество на выходе.
А почему, кстати, "не тянут"?
Я тогда почти сразу после приобретения проекционников завел самьянг 85/1,4 и 35/1,4
Поэтому 15х макс это не вердикт - это диагноз!
Из проекционных объективов 140/1,8 собирают короткофокусные телескопы?
Фотографическая система была рассчитана на плёнку, т.е. на зерно до 50мкм.Вот и используйте как астрограф!
Потому что проекционные объективы не рассчитываются на бесконечность, а их характеристики по разрещающей способности приводятся для вполне конечных расстояний, как в плоскости предметов, так и в плоскости изображений.
Кстати, а у любительских телескопов с этим как?
Цитата: Johnnie от 19 Мар 2019 [16:54:19]Кстати, а у любительских телескопов с этим как?Они дифракционно ограниченные, а радиус диска эйри зависит от светосилы, так у 1/6 в зелёном он будет 1.22*0.54*6 = 4 микрона.
Надо было телевик от этой фирмы брать. Получился бы вполне неплохой рефрактор, например 500/8. Цена по моему, что то около 6к. рублей...
Понятно. В любом случае попробую собрать (у меня примерно такое же начинание, как у топикстартера - просто не стал для этого отдельную тему создавать, спросил в общей). Может, и получится эти пресловутые диски увидеть
как её окулярить, вообще загадка. Нужен переходник с байонета Минолта на Т-маунт, да еще чтобы выноса фокуса хватило!
