A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 118678 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста! Точно используется нативный (встроенный в NINA) драйвер? Не ASCOM?
Вот цитата из доков 3-й версии -
* The native driver for Pegasus Ultimate Power Box v2 has been removed. The Pegasus Unity ASCOM driver supersedes this implemenatation and should be used instead.
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
Версия 3 беспроблемно едет уже не первый день.
2.3 или таки 3.0
В 3.0 действительно выкинули нативный драйвер пегаса. А unity эта караул ресурсы жрет как не в себя.
Думаю по теплу попробовать - https://greenswamp.org
Отличная тема, пользуюсь уже пару лет. Но вряд ли с device hub поможет скорее всего проблема в другом.
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
andrey_chest
2.3 или таки 3.0
Я ж написал, что 3. Следовательно - 3.x.x.x.
Оффлайн Tvi.dubna
2.3 или таки 3.0
Но замена на Generic Hub помогает, значит в этом?
В Ниновском дискорде есть эта ошибка. Причина да, в device hub и особенностями работы ascom драйверов через него.
Советуют при работе с драйверами телескопов его не использовать. Там есть техническая аргументация если интересно.
Можно попробовать GSS, есть вероятность что оно работает с ascom через device hub так, как ожидает NINA, но лучше телескоп включать напрямую.
Оффлайн Tvi.dubna
Да, этот Hub выкинуть бы вообще, ведь кроме того он еще и закрывается некорректно, оставляя запущенный процесс после отключения устройств, что для автоматизации плохо.
Но главное, что драйвер купола не хочет работать напрямую с НИНА, только через хаб.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
Осваиваю NINA. Можно ли , сделав снимок, получить координаты звезды в кадре (x, y пикселов)?
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [06:26:40] от mike »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
можно получить координаты центра кадра. Почитайте как пользоваться решателем ASTAP в NINA.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Привык пользоваться методом Бахтинова для установки полярки в MAXIM DL. Хотел полностью перейти на N.I.N.A.
Но нужно знать координаты звезды.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Зачем Вам для установки полярки знать координаты звезды ? Плагин Three Point Polar Alignment практически автоматически настраивает полярку, нужно только в конце покрутить винты монтировки.
Я видел всё небо !
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Как зачем. Объяснил же. Там достаточно 10 минут и полярка настраивается очень точно.
Но придется осваивать новые технологии
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
С вышеуказанным плагином (либо SharpCap, Polemaster и т.д.) на всё-провсё уходит менее 5 минут.
Я видел всё небо !
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Попробую. У меня win7 64, если встанет, хорошо. Сама NINA ругается при загрузке, но работает
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
На что ругается?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Ругается на win 7. Надо win10 или выше.
На домашнем все замечательно, здесь win10.
Хотел поменять местами, но не могу, опят же установить SolidWorks.
И win10 не могу переустановить на семерку.(пока)
Треснула матрица, а на внешний выходит только после загрузки. :)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [18:21:52] от mike »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
На домашний установил плагин, буду вникать.
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
Все примет! Может кто подскажет, возможно ли в Нине в расширенном секвенсоре задать условия цикла чтобы Нина пропускала объект из списка целей, если он слишком низко или под горизонтом? Возможно ли настроить работу таким образом?
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Да, там должны быть условия типа "высота объекта над горизонтом выше Х".
Я видел всё небо !
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Коллеги, а есть ли возможность "включать-выключать" объекты поштучно в секвенсоре? А то я задал серию на ночь с темновыми в конце, а тут пришли облака и хочу поотменять объекты без удаления и перейти сразу к темновым.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Можно "выключить" экспозиции для объекта, тогда НИНА не будет их выполнять.
Ещё можно выключить сам объект, показал на картинке выключатель. Экспозиции выключаются так же.
Панорамы Луны в моей галерее:
