A A A A Автор Тема: Многострадальная труба SW705  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн AleksandrrrАвтор темы
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« : 16 Мар 2019 [19:55:34] »
Вот такое завалялось. Перешло за 12 лет через несколько рук и вернулось мне как первоначальному владельцу. Фокусера нет, вместо него довольно простонародно вклеена моментом и чем-то еще втулка от барлоу, в которую легко крепится любой 1.25" элемент. Конструкция очень жесткая, ничего не гнется и т.п. Втулка центрирована при вклейке судя по всему довольно сносно.
Стекло вполне рабочее, протереть и вообще как новое будет. В качестве искателя или гида труба без всяких доработок работает на отличненько (фокус можно настроить банальной подвижкой руками, сам так и использовал эту трубу).
2000 руб. Самовывоз (из дома или с близкой станции ж/д). В Москве забор с Вадковского переулка 3а, но при предварительной уверенной договоренности.
Могу теоретически отправить почтой в разобранном виде (целиком в почтовую коробку не войдет скорее всего, а других нет). Другие варианты пересыла не рассматриваются.
P.S. Отдам в придачу скайвотчеровские кольца под 70мм, все равно без дела лежат. Уточню: кольца отдельно не отдаю.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 [22:42:21] от Aleksandrrr »
Re: Многострадальная труба SW705
« Ответ #1 : 16 Мар 2019 [19:55:56] »
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #2 : 16 Мар 2019 [22:17:59] »
Как фокусироваться?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #3 : 16 Мар 2019 [22:30:48] »
Возможно такая труба использовалась чаще, чаще бралась с собой и принесла больше удовольствия чем большой рефрактор который стоит дома 24 на 7 и очень редко видит небо из за нетранпортабельности. Для начинающего астронома почему нет )
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #4 : 16 Мар 2019 [22:35:30] »
Как фокусироваться?
Очевидно, простыми подвижками окуляра или камеры руками при слабозатянутом винте. Делается это элементарно и легко.
При использовании в качестве искателя или гида вообще нет проблем установить однократно и затянуть.
Да даже и при использовании трубы как гляделки (хотя я ее так тут не позиционирую) отсутствие рейки не такая уж смертельная проблема.
Недавно ради прикола Луну снял на него. Здесь пару десятков одиночников сложено (Canon M100). JPEG весьма пожатый
« Последнее редактирование: 16 Мар 2019 [22:44:37] от Aleksandrrr »
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #5 : 16 Мар 2019 [22:40:51] »
Сама рейка на трубке сохранилась? У меня есть для фокусера этой трубы ось с рукоятками и прижимающие ее детали...
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
« Ответ #6 : 16 Мар 2019 [22:45:34] »
Не сохранилось ничего кроме трубы с блендой и крышкой.
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #7 : 17 Мар 2019 [22:12:42] »
интересуют только кольца, т.к. труба есть. написал в ЛС
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
« Ответ #8 : 17 Мар 2019 [22:43:17] »
Извиняюсь, кольца отдельно не отдаю. Только вместе с трубой.
Труба условно в резерве до вечера вторника (предварительно договорился о встрече с человеком).
« Ответ #9 : 20 Мар 2019 [16:17:29] »
Продано
