A A A A Автор Тема: Корональные выбросы массы. Как на практике можно применить данные значения?  (Прочитано 682 раз)
Оффлайн Torlopov.AndreyАвтор темы
    • Сообщения от Torlopov.Andrey
Вопрос, возможно глупый (поскольку в теме я малограмотный), тем не менее.
Имея на руках значения по корональным выбросам массы или по геомагнитным бурям, где на практике простой человек может применить данную инфу? Может быть можно построить какой-то график замысловатый и что-то полезное предсказать?
Заранее спасибо.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Нуу.... он и так строится. И предсказываются ПС. Но что конкретно вы хотите -непонятно.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Прохождение радиоволн на КВ, вспышки радиоизлучения на Юпитере...
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
На практике простому человеку может быть интересен корональный выброс массы в его (человека) сторону. Поменяется космическая погода, может произойти блэкаут как в Канаде, или дозу можно получить, если простой человек находится в космосе, всякое бывает. От магнитных бурь многие люди испытывают дискомфорт и недомогание.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Заранее спасибо.
Можно написать статейку для газеты, и постращать обывателей. Очень сильный, и очень удачный выброс может стать причиной конца технической цивилизации. Если я правильно понял мысль.
Да все просто. Нашел открытые апишки с данными и под ios по идеи за вечер можно написать приложение. Только, надо придумать практическое применение для этого. Т.е. с астеройдами например, можно сделать что-то типа радара и показывать какие ближе какие дальше. А со вспышками/выбросами (имея реальные данные) может быть можно что-то развлекательное придумать?
Развлекательное точно нет. По астероидам надо не какие ближе/дальше, а пытаться рассчитывать орбиту точную, ее эволюцию, параметры вращения и формы. Должен быть полезный выхлоп. Это тоже реализуется ну например средствами распределенных вычислений на базе BOINC.
http://asteroidsathome.net/boinc/
Относительно вспышек и корональных выбросов все придумано до вас на сайте NOAA. Там неплохие модели распространения выброса с учетом магнитного поля и вращения Солнца. Прогнозы на ПС.
https://www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction
« Последнее редактирование: 14 Мар 2019 [21:41:42] от Грехов Михаил »
Спасиб. Буду изучать матчасть.
Например, попробуйте научиться прогнозировать выбросы. Очень пригодится на практике.
