A A A A Автор Тема: Помогите по Star Discovery  (Прочитано 725 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« : 13 Мар 2019 [00:05:42] »
Господа, у коллеги есть сабж монти с wifi адаптером, все прекрасно работало, но сейчас желтый огонек вместо зеленого и телефон не видит вай фай,  что может быть? Батарейки меняли...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: Помогите по Star Discovery
« Ответ #1 : 13 Мар 2019 [00:34:35] »
Да! Проблема в следующем - сегодня включил монтировку, смартфон её увидел, начал подключаться и отвалился. Смотрю, а он её не видит в сети. Горит только жёлтый огонёк, зелёный не включается, как при соединении. Перезапустил монтировку и толку нет. Батарейки новые поставил, думал старые сели, всё равно нет жизни у WiFi, только жёлтый огонёк. Кто нибудь болел такой болячкой, какое лекарство? Или модуль сдох и только замена? Может его как-то надо перезагрузить, но как, кнопки reset нет.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
« Ответ #2 : 13 Мар 2019 [00:36:19] »
Кстати единственное на ночь глядя идея пришла, может помехи от роутера домашнего, на улице та же беда во дворе?
На клаудях был похожий случай с другой вай фай от sw, помехи были.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #3 : 13 Мар 2019 [00:41:48] »
На улице и случилось. Дома пробовал тоже несколько раз. И потом, она же начала подключаться,, в программе я её увидел и тут же она пропала. Программа стоит ещё на одном телефоне, но и он её не видит в сети. Получается, что модуль не раздаёт сеть.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #4 : 13 Мар 2019 [07:32:48] »
У Celestron похоже, на амазон оценка в среднем 3 и куча отзывов про отвал wifi и зависания. Поэтому не купил такой модуль.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #5 : 13 Мар 2019 [08:22:31] »
А как лечить?
« Ответ #6 : 13 Мар 2019 [11:06:47] »
Вылечили сбросом до заводских настроек.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #7 : 13 Мар 2019 [12:29:20] »
Да, решение нашлось. Оставляем включённой монтировку более чем на час, отключаем, отсоединяем адаптер, снова всё собираем и включаем, и она снова работает!
Оффлайн sky-man
« Ответ #8 : 13 Мар 2019 [13:01:27] »
Что то подобное пишут в комментариях на Амазон, но многие поэтому недовольны работой вай фай модуля так как снова это повторяется.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2019 [13:10:28] от sky-man »
« Ответ #9 : 13 Мар 2019 [13:09:09] »
Я прочитал что модуль работает не очень если сильные помехи и много вай фай точек.
У меня на старой квартире ноут видел роутер через раз, пока не понял я, что совпадает частота с соседями.
Оффлайн sky-man
« Ответ #10 : 13 Мар 2019 [13:11:49] »
Тут вряд ли, это редкий случай чаще он автоматом меняет частоту при помехах. Большинство комментариев на амазонипишут что это недоработка модуля, вряд ли у всех помехи. Celestron и SW модули идентичны как я понимаю понимаю.
Это было одной и причин почему я не заказал этот модуль. Сидеть плеваться в поле с ним не мое. Лучше ноут и стандартная программа планетарий.
« Ответ #11 : 13 Мар 2019 [13:13:55] »
Так вы что, про селестрон? Модули разные, даже внешне...
Оффлайн sky-man
« Ответ #12 : 13 Мар 2019 [14:43:01] »
Проблемы с глюками теже.
