A A A A Автор Тема: о искусственных спутниках Земли  (Прочитано 2964 раз)
ефрейтор
Может кто-нибудь знает, есть ли разница в параметрах движения искусственных спутников (радиусы орбит, скорость), вращающихся в экваториальной плоскости Земли по направлению и против направления вращения планеты? Это, конечно, при условии, что скорости запусков и начальные радиусы (если они существуют) орбит одинаковы.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: о искусственных спутниках Земли
« Ответ #1 : 14 Июн 2006 [14:57:22] »
Естественно разница будет - и в скорости, и в радиусе круговой орбиты (эти величины связаны друг с другом). При запуске в восточном направлении вращение Земли вокруг своей оси дает некоторую "халявную" прибавку к характеристической скорости ракеты (величина зависит от географической широты места старта). Соответственно, при запуске в западном направлении та же самая величина минусуется от скорости ракеты. В общих чертах так.
ефрейтор
« Ответ #2 : 14 Июн 2006 [15:08:35] »
А как эти спутники будут вести себя на орбите и каковы радиусы этих орбит? Имеется ввиду нет ли разницы в величинах их радиусов при одинаковой скорости на орбите? (ник очень интересный)
« Ответ #3 : 14 Июн 2006 [15:28:28] »
Для упрощения рассуждений считаем, что имеем дело с круговой орбитой. Пусть ИСЗ движется по орбите радиусом r (Земля сферическая, поле тяготения центрально-симметричное). Скорость спутника при движении по такой орбите будет равнятся квадратному корню из g*r, где g - ускорение свободного падения на расстоянии r от притягивающего центра. Как видим - связь скорости и радиуса орбиты абсолютно однозначная: они взаимно определяют друг друга. Т.е. другими словами, каждой орбите соответствует строго определенная скорость (первая космическая скорость). Соответственно и при одинаковой скорости радиусы орбит будут одинаковыми - соответствующими этой скорости..
« Ответ #4 : 14 Июн 2006 [15:38:51] »
Другое дело - если учитывать всякие тонкости, например аэродинамическое торможение для низколетов. В этом случае возможно и будет наблюдаться какая-то разница в эволюциях спутника, летящего по направлению вращения Земли, и спутника, летящего против. Но и тогда радиус орбиты будет однозначно определяться текущей скоростью.
ефрейтор
« Ответ #5 : 14 Июн 2006 [15:42:25] »
Формулы эти и вывод, связанный с ними мне известен, хотелось бы узнать, а как на практике? Не приходится ли дополнительно разгонять спутник вращающийся против направления вращения Земли? Вам что-нибудь такое известно? (смените ник, не могу я так обращаться к человеку)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #6 : 14 Июн 2006 [15:45:20] »
Добавлю, что для земного наблюдателя спутник, запущенный против направления вращения Земли, будет двигаться по небу быстрее, чем спутник на такой же орбите, запущенный по направлению вращения (где-то на 10%). И ещё интересная мысль: поскольку земная атмосфера вращается вместе с Землёй, "встречный" спутник должен испытывать большее сопротивление воздуха, поскольку будет двигаться относительно него быстрее, чем "попутный". Отсюда - меньший срок жизни (при прочих равных условиях).
ефрейтор
« Ответ #7 : 14 Июн 2006 [15:49:00] »
Поскольку я не успел с предыдущим ответом, оговорюсь, что не рассматриваю сопротивление воздуха (с любым разряжением). Т.е. представьте, что воздуха не Земле нет.
« Ответ #8 : 14 Июн 2006 [16:01:50] »
Ну да, деградация орбиты спутника, вращающегося против будет происходить быстрее - из-за аэродинамики. Но это существенно только для низколетов. Да и вообще, что-то не припомню спутников, чья плоскость имела бы наклонение 180° Наиболее близкая ситуация - с израильскими "Офеками", но и у них i составляет всего лишь порядка 140°. Но там такая орбита - это мера вынужденная.
Неее... :) Это специально так задумано! :)
« Ответ #9 : 14 Июн 2006 [16:04:19] »
Тогда одинаково: что по, что против. Другое дело, выведение на обратную орбиту требует добавочной ХС. А если рассматривать уже выведенный спутник - тогда без разницы.
ефрейтор
« Ответ #10 : 14 Июн 2006 [16:10:14] »
Это опять теоретически, или на практике?
« Ответ #11 : 14 Июн 2006 [16:28:21] »
Нет, ну а подумайте - за счет чего практика будет отличаться от теории? Тем более, что мы рассматриваем некую идеальную модель: невозмущенное движение? Повторюсь: спутников с наклонением 180° на практике просто никогда не существовало. Но если бы при всех сделанных допущениях обнаружилось бы различие характера движения прямого и обратнего спутников - это была бы нобелевка как минимум.
ефрейтор
« Ответ #12 : 14 Июн 2006 [16:44:01] »
Это, конечно смешно, но что такое "наклонение 180 град."?
ефрейтор
« Ответ #13 : 14 Июн 2006 [16:45:31] »
... и почему "никогда не существовало"?
« Ответ #14 : 14 Июн 2006 [16:58:39] »
А это как раз и есть спутник, орбита которого лежит в плоскости экватора, а движение противоположно направлению вращения Земли. Наклонение (i) - это угол между плоскостью экватора и плоскостью орбиты.
Почему не было - потому что такая орбита не имеет никакого практического применения и очень невыгодна с точки зрения энергетики выведения.
ефрейтор
« Ответ #15 : 14 Июн 2006 [17:03:21] »
А почему невыгодно "с точки зрения энергетики выведения"?
Оффлайн AstroNick
« Ответ #16 : 14 Июн 2006 [17:45:13] »
Так уже объясняли - из-за добавочной ХС. Стоящая на старте ракета уже имеет линейную скорость ~0.4*cos(phi) км/с -  скорость осевого вращения Земли на широте phi. При выведении на "попутную" орбиту эта скорость сложится со скоростью носителя, т.е. для достижения искомой I космической скорости на заданной высоте носителю достаточно развить скорость, меньшую I космической, на указанную величину. А при запуске на "встречную" орбиту - наоборот, на столько же бОльшую.
ефрейтор
« Ответ #17 : 14 Июн 2006 [18:16:54] »
Значит спутники выденные на высокую орбиту и вращающиеся против направления вращения Земли не требуют какой-либо коррекции орбиты. И это согласуется с практикой полетов ИСЗ. Если я понял верно, то спасибо всем за ответы.
