A A A A Автор Тема: Расчет яркости при изменении апертуры и увеличения  (Прочитано 651 раз)
Оффлайн AlexusАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Вы только не думайте, что я не умею делить и умножать на два)))
Чисто теоретически интересует такой вопрос.
Допустим, есть телескоп с апертурой 100. И есть некоторое визуальное восприятие яркости объекта на увеличении х. Теперь берём телескоп 200, а увеличение делаем такое же х. Визуально яркость увеличится в 2 или 4 раза? Вроде бы как от площади зависит, значит в 4, или я не прав?
И точно также, понимаем увеличение с х до 2х. Во сколько раз упадет яркость? Это второй вопрос.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2019 [20:39:43] от Pluto »
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Я скажу по личным ощущениям. Яркость меняется как-то весьма слабо. Вот у меня телескоп 130мм, ставлю диафрагму до 100мм, на глаз яркость практически не меняется.. :-[ Ну очень незначительно..
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
Я предполагаю что в первом случае яркость увеличиться в 2 раза, а во втором уменьшиться в 2 раза. А вообще попробуйте взять советский фотоаппарат Зенит-ет с объективом Гелиос 44-2 и меняйте диафрагму в объективе. И посмотрите как меняется яркость изображения (по числу на диафрагме).
  • Визуальщик
Не имею фотоаппаратов (((
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Оффлайн muhamor
Если точно хотите знать на сколько измениться яркость-померяйте фотоэкспонометром, например ленинградом.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
В обоих случаях-в 4 раза.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
"визуальное восприятие яркости" насколько я помню, пропорционально логарифму, так что вдвое.
При подъёме увеличения яркость звёзд не изменится (пока они остаются точечными), а яркость фона упадёт и они будут даже ярче.
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Найдите маленькую M33 с контрастом 2%  ;D
Всего M33 присутствует 4 раза на рисунке.
Апертура рулит!!!
