A A A A Автор Тема: Как самому поменять фокусер?  (Прочитано 568 раз)
Оффлайн AlexusАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
« : 02 Мар 2019 [08:42:27] »
Интересует покупка sw 804 или 1025 или 1206. Но у младшей модели нет 2 фокусера, а мне хочется применить окуляр 2 дюйма 30мм, чтобы иметь большое поле зрения.  Я вот думаю, а если самому купить фокусер и поменять, это сложно? Кто вообще такое делал? Нужно ли что-то юстировать при этом или он может вообще не подойти? Я видел, что такие трубы есть с 1,25 а есть и с 2.
Поделитесь опытом, друзья! Средства ограничены, поэтому думаю разные варианты.
Основная цель - наблюдать дипскай и просто звёздные поля на большом поле зрения.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
Re: Как самому поменять фокусер?
« Ответ #1 : 02 Мар 2019 [08:57:54] »
Замена и последующая юстировка положения фокусера не проблема, но при - "Средства ограничены, поэтому думаю разные варианты." посмотрите вот этот вариант https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168597.0.html
Один фокусер на вторичке будет стоить чуть дешевле, а здесь всё сразу. Трубу делал я, потом Дмитрий её перекрасил в черный матовый (спорное решение), поставил кольцо с каблуком (тоже я передал) вместо колец и ЛХ и поставил крепление искателя. В начале труба выглядела так как на фото. На втором фото новый монорейл на Orion 100ED.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2019 [09:08:21] от Grayman »
  • Визуальщик
« Ответ #2 : 02 Мар 2019 [10:00:22] »
А, это да, обратил внимание, и ещё вчера написал в личку, но пока нет ответа. Ну а так вообще интересно, это что, на любой рефрактор можно поставить 2 фокусер? Или все равно есть какие-то о ограничения. Если изначально предусмотрено 1,25, то не будет ли проблем с краями поля зрения на больших фокусах и тд..
Оффлайн Grayman
« Ответ #3 : 02 Мар 2019 [10:21:57] »
Поставить можно на любую трубу, был бы смысл. Чтобы не было обрезания - нужно смотреть в сборе с новым фокусером. Ставим диагональ и окуляр, ловим фокус, вынимаем окуляр и диагональ и смотрим не обрезают ли апертуру диафрагмы, если обрезают - двигаем их или вынимаем и расширяем, хотя такое бывает редко на каких трубах. Иногда требуется обрезание самой трубы.
