A A A A Автор Тема: ШК Celestron NexStar 8SE 203мм, FL 2000мм  (Прочитано 2683 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 631
« : 01 Мар 2019 [19:47:08] »
Новый Celestron NexStar 8SE. Товарищу подарили, не использовался. Проверили полностью, все отлично работает. Качественная резкая оптика.
Ценник просится 80 тр. 70 тр.
Дешевле чем в магазине на 60 тр.
Все в заводкой комплектации, труба, 25 мм окуляр, диагональное зеркало, пульт, монтировка, ноги, искатель.
Диаметр объектива 203 мм, фокусное расстояние 2000 мм, закрытый компактный Шмидт-Кассегрен, длина трубы 43 см!
Идеален для поездок, из-за размеров и конструкции трубы, ничего юстировать не нужно.
Компьютеризированная азимутальная монтировка и пульт управления с базой данных на 40,000 объектов.
Есть возможность подключения GPS-модуля SkySync для более быстрой настройки.
Есть возможность установки экваториального клина Сelestron HD Pro, который превращает монтировку в экваториальную для фотосъемки.
Есть возможность подключения Celestron NexGuide для автогидирования при съемке.
Есть возможность подключения модуля SkyPortal Wi-Fi, для управления телескопом со смартфона из программы планетария Celestron SkyPortal.
Макс. полезное увеличение 480х
Предельная зв. величина   14,0m
Угловое разрешение 0,57"
Вес всего телескопа   20,2 кг.
Оставил бы себе, но с деньгами не все гладко. Территориально в Казани, если ТК, то деловые линии, упакуем коробку в пенку и паралон с обрешеткой, доедет идеально.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2019 [07:52:57] от sky-man »
Re: ШК Celestron NexStar 8SE 203мм, FL 2000мм
« Ответ #1 : 01 Мар 2019 [22:25:54] »
Все в родной упаковке.
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
« Ответ #2 : 02 Мар 2019 [01:17:23] »
Прошу в резерв на сутки, до выяснения деталей.
Всю инфо днём в личку отпишу.
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Оффлайн IVK
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #3 : 02 Мар 2019 [08:06:10] »
Запишусь следующим, пожалуй.
« Ответ #4 : 07 Мар 2019 [10:13:05] »
Друзья пока временно сниму с продажи, хочу протестировать новый телескоп на весеннем небе, проверить юстирову телескопа и картинку звезды на большом увеличении.
« Ответ #5 : 12 Апр 2019 [07:45:30] »
Как обещал протетстировал телескоп по небу перед продажей.
Наведение на объекты четкое, быстрое, скоп не промахивается. Навелся на M36, звездочки как иголки. Очень чистая картинка. Далее M37 очень много звезд в скоплении также как иголочки. Далее M82 Галактика Сигара, четко видно галактику, завораживает.
Краешек Луны - феноменальная резкость. Такую Луну я еще не видел. Планет не было на небе. Объекты можно выбирать на пульте из Тура, которые есть на вашем небе сейчас.  Компьютерное отслеживание работает супер, после наведения на М36 пошел пить чай, вернулся, объект как стоял точно в окуляре так и остался. При этом настройка скопа по Луне занимает 30 секунд, по 2 ярким звездам максимум минуту. Все удобно, для пользователя сделано.
Тест оптики по звезде, картинка колец практически как по учебнику. Снимал на айфон через окуляр, он меняет экспозицию поэтому резкость полностью не передается  на снимке, в окуляр видно около 10 колец ровных:
Все протестировано, брак исключен. Отличный аппарат.  Гарантирую закрытый борт Деловыми линиями. И ультракачественную упаковку.  Пишите в личку или тут.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2019 [08:02:39] от sky-man »
Оффлайн VinnyPuch
  • Где-то между Галилео и Коперником...
    • Сообщения от VinnyPuch
« Ответ #6 : 12 Апр 2019 [08:05:43] »
Прошу в резерв
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Celestron Nexstar 8SE
« Ответ #7 : 12 Апр 2019 [08:28:40] »
Продано.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2019 [17:18:10] от sky-man »
