A A A A Автор Тема: Доб Meade 8'' LightBridge  (Прочитано 7790 раз)
Оффлайн RecoreАвтор темы
    • Сообщения от Recore
« : 21 Фев 2019 [16:00:07] »
Москва, возможна отправка за доплату.
Покупался в Питере по объявлению на astronomy.ru у опытного пользователя, который взял его на авито, когда тот пролежал 4 года, всего лишь пару раз побывав на наблюдениях. Использовался очень аккуратно, но последний сезон стоит без дела, в комплекте очень много пенки для удобной транспортировки. Вес 26 кг.
Мягкий ход монтировки в обоих направлениях, никаких люфтов и прочих неприятностей. После переноски почти не сбивается юстировка. Имеется стопорный винт для более тугого хода по вертикали. При установке тяжелых окуляров его не хватает и на высоте <30 градусов телескоп начинает клевать носом (решается 1-2 кг противовеса как на большинстве добов)
Единственное, что выбивается - крышка на ГЗ, какая-то пластмаска с острыми краями. Я обмотал скотчем, чтоб хотя бы чернение не царапать, но по-хорошему надо сделать нормальную крышку как у SW.
Юстировочные и стопорные винты ГЗ с удобными шляпками - можно крутить руками. Вторичку - отверткой. С обратной стороны ГЗ имеется кулер для более быстрой термостабилизации (возможно накрылось питание, давно не использовал)
Фокусер –  1-скоростной 2'' крейфорд, работает прекрасно, плавно. В комплекте переходник на 1.25''
ГЗ - парабола, 1219 мм фокус. Мылось 1 раз сезон назад, на мой взгляд в ближайшем будущем можно и помыть, равно как и вторичку. Тест по звезде показал адекватную картину Эйри, но очень приличное пережатие ГЗ в оправе - диски эйри в виде 3х лепестков клевера. Достал ГЗ, чуть развернул его, ослабил винты крепления - проблема ушла. Т.к. "обножились" старые точки соприкосновения с креплениями - в этих местах ГЗ покоцано, площадь мизерная и думаю влияет только эстетически (считайте, что стало 6 креплений вместо 3). Есть не очень приятный момент - юстировочная метка на ГЗ выполнена в виде сплошного треугольника. Проблему просто решить, стерев центр метки спиртом.
На наблюдениях. По Юпитеру показал себя прекрасно - БКП, раздел между БКП и экваториальным поясом, 7 поясов, разделы в нижнем и верхнем полюсе при хорошем сиинге. Уверенно держит увеличение 240 крат, сохраняя картинку контрастной. Ставил 400х - особого смысла уже не нашел в этом. Сравнивали с селестроновским 8-дюймовым ньютоном, селестрон выиграл по контрасту изображения, видимо другу повезло с отличным зеркалом, так что свое зеркало я оцениваю на 4. По дипскаю - находил в него Метлу, видна вполне отчетливо. Из двойных - смотрел эпсилон Лиры, ну тут все в порядке разумеется.
Окуляры. Пару стандартных плеслов/кельнеров 10 и 25мм. Новый и прекрасный Sky-Watcher UWA 58° 5 мм – отдельно +4к
Искатель - комплектный мидовский ред-дот. Нормальная просветленная оптика в ред-доте очень даже решает. SW ред-доты рядом не стояли, через них половины звезд не видно, что видно глазом. Имеются дырки под 2ю SW-базу, мне удобно юзать сразу 2 искателя - ред-дот и отпику.
Цена - 25к
Фото:
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b4658/jT9QuM1a_So.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b4662/0iUJAoMYRXI.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b466c/artjcpc_rYs.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b4676/iiRJjcr2QSg.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b4680/vf7_uwaW6Gs.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b468a/GMpMXFAs8H8.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b4694/B4MORXU_yFc.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b469e/_eyGjr3Np28.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46a8/DPGAaXwtqOI.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46b2/PrwMgxKhHyE.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46bc/eejst9n_9Is.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46c6/FijJ2LQNdq4.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46d0/RwIkWlmtmtw.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46da/KNVtHrXXs_A.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46ee/KsNboQGhzN8.jpg
https://pp.userapi.com/c845019/v845019547/1b46f8/9tkKZJliBPs.jpg
« Последнее редактирование: 21 Фев 2019 [16:14:33] от Recore »
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: Доб Meade 8'' LightBridge
« Ответ #1 : 01 Мар 2019 [19:01:56] »
Что смотрели этим увеличением? Почему в увеличении 400 смысла нет?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
« Ответ #2 : 03 Мар 2019 [16:28:21] »
абсолютно нечеткая и дрожащая картинка, + это увеличение 2D
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #3 : 03 Мар 2019 [16:35:33] »
Варианты могут быть разные. Худший - оптика не очень, вариант 2 - оптика не остыла или не отъюстирована.
Оффлайн Артём_G
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
« Ответ #4 : 15 Мар 2019 [15:22:04] »
А скоп еще в продаже?
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
« Ответ #5 : 31 Мар 2019 [11:28:48] »
в продаже
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #6 : 31 Мар 2019 [11:39:03] »
Это вмятины на трубе?
« Ответ #7 : 31 Мар 2019 [14:14:31] »
да, но они старые и никак не влияют на наблюдения
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« Ответ #8 : 25 Мая 2019 [11:48:22] »
Здравствуйте, можно резерв на две недели?
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
« Ответ #9 : 27 Мая 2019 [13:09:06] »
конечно
Оффлайн Kotik_Senpai
  • звезды - просто дырочки в небесной тверди
    • Сообщения от Kotik_Senpai
« Ответ #10 : 26 Авг 2019 [07:40:07] »
Здравствуйте, в продаже?
SW MAK 127+NexStar SLT+кривые руки ^-^
« Ответ #11 : 29 Сен 2019 [01:27:06] »
да еще в продаже, прошу прощения, уезжал из города на несколько месяцев
