A A A A Автор Тема: Червяк eq3-2 (cg4)  (Прочитано 1900 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Червяк eq3-2 (cg4)
« : 19 Фев 2019 [22:42:04] »
Наделал беды с маленькой монтировкой. Решил притереть червячную пару оси склонения и какимто образом сточил витки червяка. Облазил весь интернет, но не нашел где купить новый. посему ищу чертеж червяка для монтировки eq3-2. Либо того,кто может его изготовить.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2019 [17:10:48] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 250
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Червяк eq3-2
« Ответ #1 : 19 Фев 2019 [22:51:46] »
На телескоп экспресе бывают запчасти
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Re: Червяк eq3-2
« Ответ #2 : 20 Фев 2019 [01:02:02] »
Из похожих там только от eq5, но похож от только визуально. Есть на одном венгерском сайте, но там доставка как пол монтировки ))
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
Re: Червяк eq3-2 (cg4)
« Ответ #3 : 20 Фев 2019 [07:05:49] »
Отдайте токарю-он выточит новый червяк.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4 : 20 Фев 2019 [11:58:31] »
Что то не видно что сточено.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 20 Фев 2019 [13:58:06] »
Ага. Да и странно что червяк сточился. Обычно в первую очередь портятся зубья колеса...Может ТС купить готовую пару для той же eq4 или eq5 и приспособить уже их по месту?
« Ответ #6 : 20 Фев 2019 [17:13:34] »
Прошу прощенья, не добавилось второе фото. На первом червяк каким должен быть а на втором каким он стал.
Опасаюсь что не подойдет.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #7 : 21 Фев 2019 [01:21:40] »
Что за абразив вы взяли? Наверное сильно крупный?
« Ответ #8 : 21 Фев 2019 [12:16:28] »
 Купил ГОИ темноз-еленую, в хозмаге, не маркированную.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #9 : 21 Фев 2019 [16:41:27] »
Ну темно-зеленая паста ГОИ (а бывает и в брусочках)-  это уже лет 80 очень деликатная полировальная субстанция, которая никак не может испортить червячную пару. Замечательная штука для полировки.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #10 : 21 Фев 2019 [17:09:59] »
Контрафакт какой то. Может абразив лишний присутствует.
Cicero
« Ответ #11 : 21 Фев 2019 [19:03:34] »
Очень информативно и почти по теме... :facepalm: Кто куда, а мы жениться...
Сдаётся мне, что изготовление червяка обойдется совсем не дешево. Хотя бы потому, что его необходимо будет подогнать под зубья конкретной шестерни. То, что процесс этот весьма деликатный, и, соответственно, не может стоить дёшево, говорит хотя бы сама эта тема... Ищите "битую" голову монтировки.
Бросьте клич в разделе "Куплю", и мониторьте предложения в разделе "Продам".  Для затравки : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,170496.0.html
« Ответ #12 : 21 Фев 2019 [19:12:30] »
Уже написал в тему покупки. Кстати, попросил знакомого измерить червяк на еку5, оказалось, что он Очень похож, и скорее всего вообще идентичен.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #13 : 23 Фев 2019 [12:12:23] »
Токарь может этот червяк выточить.
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #14 : 26 Фев 2019 [18:13:32] »
А почемы вы считаете, что испортили червя? Да изменился профиль его посередине, там где он и работает. Выкладывайте фото колеса червячного, тока промытого от смазки. Какой профиль зуба на нем стал?
 В результате те то что? Ведет плавно или как?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
« Ответ #15 : 26 Фев 2019 [21:12:18] »
На фото плохо видно, но профиль колеса не изменился. Имеются глубокие борозды на зубцах и остатки латуни. Но основная проблема в том, что появился неустранимый люфт, изза чего гидирование по этой оси исключено.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #16 : 26 Фев 2019 [21:27:53] »
Из быстрого - сместите  червяк по оси. По краям полнопрофильные витки.  Пару промыть - продуть от абразива, и заменить смазку на гипоидную.
итить
« Ответ #17 : 26 Фев 2019 [23:15:54] »
Спасибо за свежую мысль!
Оффлайн GU-48
« Ответ #18 : 27 Фев 2019 [06:44:32] »
Получается, что штатных регулировок прижима червя к колесу не хватает?
А как вообще прижим и регулировка червя осуществляеться, эксцентриковыми втулками, в котрых червь вращаеться?
Сместить червя в сторону, чтоб работал боковой сегмент колеса да это правильно.
А есть ли возможность уменьшить межцетровое расстояние между червем и шестерней, что б зазор выбрать.
« Ответ #19 : 27 Фев 2019 [10:24:58] »
Регулировка прижима осуществляется болтами, крепящими корпус червяка к монтировке. Два болта прижимают один отжимает. Межцентровое расстояние полагаю и минимальное.
Возникла мысль подложить под болт, который отжимает червяк от шестерни, прослойку резины 5мм. Теоретически она может компенсировать овальность колеса.
