A A A A Автор Тема: Выбор бинокулярного телескопа .  (Прочитано 1645 раз)
Оффлайн Вячеслав84Автор темы
    • Сообщения от Вячеслав84
Всем здравствуйте ! Помогите, пожалуйста, в выборе хорошего бинокулярного телескопа с кратностью от 35х до 70-80x ,как для астрономических целей , так и для наблюдения по наземным объектам.  Спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Фев 2019 [13:42:46] от Вячеслав84 »
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Re: Выбор бинокулярного телескопа .
« Ответ #1 : 19 Фев 2019 [17:37:18] »
Рекомендую зайти к немцам на телескоп экспресс, там достаточный выбор бинокулярных телескопов. А по бюджету уже сами смотрите. Тут же все советы в итоге скатятся к необходимости подкопить деньжат и купить АПО 80мм 😁 На худой конец посоветуют бинокль селестроновский
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
« Ответ #2 : 19 Фев 2019 [23:18:11] »
Спасибо! На том сайте конечно выбор большой , но я ничего не понимаю пока, что там за производители . Жаль что нельзя выживую выбрать . А так получается берёшь кота в мешке.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3 : 20 Фев 2019 [01:11:49] »
Обратитесь в личку к Владимиру Николаевичу.Может он посоветует.
« Ответ #4 : 20 Фев 2019 [14:25:32] »
Хорошо, попробую . Спасибо за совет !
Оффлайн sergio_b
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от sergio_b
« Ответ #5 : 21 Фев 2019 [19:15:35] »
наткнулся на ебее ссыль
сменные окуляры, хорошая апертура. нужна монтировка
Nikon EDG 8x32, БКФЦ 5х25 12°
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1168
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #6 : 28 Фев 2019 [08:22:09] »
Рефрактор Bresser 102/1000 и биноприставка АУ-26. Окуляры от БПЦ 16х50. Поле 68 градусов - мерил по Луне. Кратности:  73х, 106х и 166х.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Балдис
« Ответ #7 : 09 Мар 2019 [01:14:17] »
Не у каждого получится свести два изображения в одно через бинку, поэтому бинокль предпочтительнее.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #8 : 09 Мар 2019 [01:24:48] »
 Конечно, лучше, если бино не только на "выходе", но и на "входе", но только совсем по другой причине. Причём тут "сведение"?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #9 : 09 Мар 2019 [04:12:11] »
Обоснуйте. Практически любое железо можно подстроить под себя.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #10 : 09 Мар 2019 [06:32:21] »
Намного проще свести изображение в биноприставке,  чем в двух трубах при телескопных значениях кратности. Разумеется, если биноприставка исправна.  Уже при 60 кратах, в двух трубах ЗРТ-457м, за два года наблюдений, я уже весьма утомился сводить коллимацию. При 200х...300х кратах, в бино-телескопе, это захватывающее занятие займёт всю наблюдательную ночь. Да, мне тоже хотелось бы узнать источник сих категорических заявлений о несовершенстве биноприставки.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #11 : 09 Мар 2019 [08:40:02] »
И что, приставка "держит" такие увеличения? Т.е. изображение не размывается, не ухудшается?
Московский астроклуб -
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #12 : 09 Мар 2019 [08:50:08] »
Всё как в учебнике: после 1,4D начинается снижение резкости и контраста. С АУ-26, при 2,5х ЛБ, "разгонял" увеличение до 278 крат, но картинка уже не показывает деталей лунного ландшафта больше, чем на 106 кратах. Самая высокая резкость и контраст именно на этом увеличении. Хроматизм наблюдениям не мешает, заметен только на краю лимба.
Оффлайн TimLev
  • Благодарностей: 9
  • DOB 10, 25х100 и пр.
    • Сообщения от TimLev
« Ответ #13 : 16 Мар 2019 [01:32:17] »
Я ШК 6 в сочетании с бинкой попробовал. Сдвойки 25 и 20 мм нормально зашли! 1500/20 и /25 = 75 и 60Х. Ну и еще 10-ки по Луне можно, в том числе с барлоу! Сомневаюсь, что огромный биноскоп будет лучше и мобильнее..
Вначале было Слово. Причем Такое, что все галактики покраснели и разбежались.
Доб 10", доб 6" авто, МАК 3", рефрактор 3" и астробинокль 25х100. Ещё были ШК 6" и МАК 5".
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #14 : 17 Мар 2019 [02:23:43] »
Ну, всё может быть. Как поставите на свою бинку 2" окуляры - пригласите, пожалуйста, полюбоваться...  ::)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #15 : 24 Мар 2019 [18:59:05] »
Бинка 1.25 лучше одного глаза хоть и с более широким полем 2 дюйма. Делать бинку с 2 дюймовыми окулярами ради чуть большего поля также экономически бессмыслено. Покупать менее апертуристый биноскоп вместо более мобильного и более апертуристого скопа с бинкой также экономически бессмысленно.
То есть всесто двух скопов ШК4 в биноскопе я бы вязл ШК8 и биноприставку. ШК 8 света на 2 глаза собирает больше чем два ШК4. Вес ШК 8 с монтировкой будет меньше чем биноскоп из ШК4 с монтировкой. Наличие автоматизированной монти с ведение считаю обязательным для обоих вариантов. Это комфорт при наблюдении в "бинокль" на увеличениях 60- 80х например.
Никакого отличия и коморта наблюдений для наблюдателя смотрящего в бинокль и биноприставку с более апертуристым скопом нет. Говорю как владелец бинокля и скопа с бинкой.
Единственное в бинку со скопом не будут доступны малые увеличения по сравнению с биноклем, в моем случае бинозрение с большим зрачком 3,2мм с окулярами 32 мм и полем зрения 52гр имеет увеличение 65 крат. Ничего так бинокль получается 65х200 со зрачком 3.2мм.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [10:40:02] от sky-man »
Оффлайн Гедеван Александрович
    • Сообщения от Гедеван Александрович
« Ответ #16 : 27 Мар 2019 [15:57:46] »
А если взять короткий рефрактор типа 102/500 или 120/600 и с ним использовать биноприставку? Нужен будет Корректор? Какой именно?
Или проще взять 100 мм бинокуляр с изломом оси 90 градусов и сменными окулярами?
Цель наблюдения - яркий дипскай и звёздные поля
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #17 : 27 Мар 2019 [16:04:18] »
Для дипов биноприставки не айс -  режется яркость в 2 раза в каждом канале.
« Ответ #18 : 27 Мар 2019 [16:10:38] »
Я понимаю, но неужели Кольцо в Лире будет хуже смотреться, чем одним глазом? Шаровики?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #19 : 27 Мар 2019 [16:34:19] »
Бинокуляр лучше.
