A A A A Автор Тема: Нужна помощь в определении назначения аксессуаров, и окуляров.  (Прочитано 652 раз)
Оффлайн Артём_GАвтор темы
  • Благодарностей: 25
  • - Per aspera ad astra -
    • Сообщения от Артём_G
Собственно вот сами аксессуары., и несколько окуляров.
Знания оборудования ЛА ниже среднего, поэтому прошу помощи у опытных .
Досталось в "наследство", нужно определить для чего сей адаптер или переходник может использоваться.
Все это находилось в куче аксессуаров при телескопе Meade Lightbrige Dob 16" ручного управления.
Интересует, что может использоваться в дальнейшем с этим телескопом, а что в принципе и не нужно, а может и лишнее.
На некоторых аксессуарах нету маркировок., на некоторых есть. Возможно такое что часть из них к Добу 16 и не подойдет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2019 [19:15:05] от Артём_G »
ТМШ 70/700 (69г.), БПЦ20х60
Понятненько) Придеться самому, "по старинке" Гуглить)
Конечно же большая часть понятно для чего, в плане окуляров . А вот с переходниками и разьемами у меня туго.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Помимо окуляров, искателя (гид), у вас фильтры и разные адаптеры для камеры, зеркалки, а также удлинительные втулки. Для астрофото это все. Окуляры, фильтры, переходники 2"/1,25" и удлинительные втулки вам понадобятся.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Ещё виден короткий ластохвост (6), ручка тонких движений (13) и какая-то хрень с микроскопным окуляром 14х (2).
Понял. Спасибо :)
а под номером 2, подскажите, для чего это нужно?
Еще под номером 7. Вроде оптический искатель, он стоял вместе с первым искателем от GSO  . Там на Добе 16" два крепления под искатели. Скорее всего гидирующий для астрофото искатель?
И под номером 22 не пойму что ща линза такая.
Воо, номер 2 этотот микроскопа оказывается)
Оффлайн ngc1365
Там только окуляр от микроскопа. А то что ниже - обычный переходник 2"-1,25". Я подозреваю что окуляр с посадкой 32 мм чуток сточили и вставили в 1,25". Измерьте.
Понял. Спасибо. Буду пробывать измерять.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 464
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Вот он в местном магазине https://astronom.ru/product/truba-gid-50-mm-s-opravoj-i-mikrofokuserom-deepsky.html
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
Под номером 23:
1) приклад от, возможно, советского фотокомплекта "Фотоснайпер" на который установлен более современный адаптер для установки бинокля.
2) шаровая головка на фотоштатив со съемной площадкой для установки фотоаппарата, или адаптера для установки бинокля, или трубы телескопа, допускающей установку на винт/гнездо (например МАК 127 и т.п.).
Под номером 12 в центре над блендой - адаптер для установки бинокля на штатив, только в нем не хватает винта который ввинчивается в бинокль (для сравнения см. винт в адаптере под номером 23)
Под номером 23:
Спасибо большое за пояснения. Теперь имею некоторое представление что это все в принципе собрано для астрофотографий.
